Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки при остановке и начале движения.
Сообщение ersu » 23 июн 2009, 23:51
И у меня точно такие толчки. Но, как правило, начинаются когда стоишь в пробке: тормоз, троганье. При торможении почти при полном как будто в зад кто-то подтолкнул. При старте(в пробке толчок).Вот читал, читал здесь и ..... случайно увидел причину! Глаз упал на тахометр :shock: ,а обороты под тыщу,а то и до полтора доходят.Вот именно когда обороты большие и начинаются все эти толчки. Что это может быть(всмысле оборотов). А вы смотрели на тахометр?
ersu
Сообщение zaeff » 24 июн 2009, 07:57
А у меня появилось после смены масла везде и шприцевания крестовин. Ремонтник - говорит результат шприцевания. Я пока забил.
zaeff
Доп. информация: кореец, TLX
Сообщение Odin AS » 07 июл 2009, 12:08
Немного в сторону уведу разговор, около год назад обладатели TOD в том числе и я жаловались на непонятные толчки и удары при движение вперед после того как проехал назад в режиме 4LOW. Алгоритм такой: включаем 4LOW слышен трансмиссионный удар, это подключилась раздатка, пониженный ряд и сомкнулась муфта подключив передний мост, едем вперед всё в порядке, здаём назад иногда слышен трансмиссионный удар иногда нет, но вот когда теперь трогаемся вперед обязательно будет и толчек и удар. Я всё ломал голову, что ЭТО??? Так вот не было бы счастья да не счастье помогло... перестала у меня блокироваться муфта, то есть подключатся передний мост... а н пониженную уходит, так вот когда муфта не подключилась ни каких ударов нет, только первичный при переходе в положение 4 LOW, такой небольшой толчек за счет подключения раздатки, а других нет, хоть взад хоть вперед катайся, но если муфта сомкнулась, то эти толчки возвращаются. Вывод парадоксален либо при движение назад мост отключается и снова включается, либо муфта как то по разному замыкается для движения вперед и назад.
Всё выше сказанное для ТОД
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение Багряша » 07 июл 2009, 13:43
Гоша. похоже у тебя всё-таки последствия ручек. У меня вот только чувствуется подключение пониженной - всё.....пробег около 50 тык.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Variag » 09 июл 2009, 17:20
день добрый! народ, а кто скажет сколько масла в раздатку льется? а то все пишут меняли, а про колличество ничего не сказано. просто не хочется в магаз пешком идти если нехватит...
Variag
Сообщение ShineOn » 09 июл 2009, 22:36
Variag писал(а):а про колличество ничего не сказано
Здесь тоже ничего не сказано: Замена масла в раздатке ? Странно, как минимум там большие дискуссии велись именно по объёму. По последним экспериментальным данным, у народа вошло 1.9 литра, хотя по мануалу положено 1.42л.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kia12 » 13 июл 2009, 22:26
итак... может подведем итоги?
kia12
Доп. информация: кожа рожа, все дела, бибика черного цвета с люком на крыше;)
Сообщение ShineOn » 13 июл 2009, 22:35
Итоги чего именно?
ShineOn
Сообщение Санек » 13 июл 2009, 22:38
kia12 писал(а):подведем итоги?
ShineOn писал(а):чего именно?
Так получается два литра! Расфасовка то все равно 2-х литровая. :oops:
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение ShineOn » 13 июл 2009, 22:41
В заказ-нарядах официалов именно столько и пишется. ;)
ShineOn
Помогите победить.
Сообщение panteley71 » 11 сен 2009, 09:45
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сравнительно недавно стал обладателем чудо техники. Имеется опыт эксплуатации и ремонта подобных авто, но с такой проблемой столкнулся недавно. При движении накатом или с горы при нажатии на педаль тормоза ощутимы толчки и при полной остановке ПИНОК. Иногда этот пинок получаю после начала движения, иногда сразу после останови. Если ехать в горку или остановиься очень медленно удара нет. Помогите кто чем сможет? Заранее оговорюсь: акпп типтроник, работает без нареканий, масла заменены, люфты измерены, резинки, тяги и опроры проверены.
Заранее спасибо за советы. Авто 2,5 диз. 2006гв из Кореи. Сам я из Алма-Аты :Search:
panteley71
Доп. информация: Из Кореи.
Re: Помогите победить.
Сообщение grandlion » 11 сен 2009, 11:09
Попробуй почтитать тут
Да и по поиску много тем про это было
Вот в этом разделе должно всё быть
viewforum.php?f=162
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение podmoga » 21 сен 2009, 16:31
Здравствуйте! Также хочу поделится проблемой (толчки при остановке и начале движения) и как мне ее "решили".
Проблема схожа с описанной
>Fisher Вт авг 12, 2008 10:23 am
>Появились толчки при полной остановке или трогании с места после остановки,как буд то что то ,где то ,чего то догоняет.
Более "ярко" проявляется в жару, в пробках. Заметил этот недостаток на 18000 км.
Терпение закончилось когда при разгоне получил ТАКОЙ "пинок" что еле успел затормозить и неполюбить впереди едущего такого же автолюбителя(пробег на тот момент около 45000 был). При обращении к официалам (машин на гарантии) поставили диагноз "замена заднего карданного вала"! Заменили! Поначалу вроде все"ОК". Через км 200 появились небольшие толчки (я бы даже сказал рывки), но столь малозначительны что не обращал внимания (особенно в сравнении с последним "пинком"). Но с увеличением пробега более явно проявляется прежняя неисправность. Уже проехал более 800км после ремонта, сила ударов/толчков четко усиливается.
Прочитал наверное все что можно прочитать на форуме относительно этой темы. Однозначного ответа вижу что нет. Посоветуйте вопрос который необходимо поставить перед официалами с целью решить данную проблему. С ответом обещаю поделится на форуме!
podmoga
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение ShineOn » 21 сен 2009, 18:11
podmoga писал(а):Однозначного ответа вижу что нет.
Для начала - сменить масло в раздатке. Подробности про масло здесь: Замена масла в раздатке (TOD)
ShineOn
Сообщение podmoga » 22 окт 2009, 19:51
Масло в раздатке заменил. При замене масла старое (которое сливали) было в норме. Новое залили под пробку. После замены машинка пробежала 1500 км. - толчки присутствуют!
podmoga
