Толчки при торможении
Re: Толчки при торможении
Сообщение forsmajor » 06 фев 2009, 10:09
Да были по-осени толчки и рывки при плавном торможении, полностью вылечилось шлифовкой тормозных дисков
forsmajor
Сообщение nick10 » 08 фев 2009, 15:16
Привет сорентоводам.
Меняйте масло в раздатке, у меня пропали толчки. Не сразу только, а постепенно. Поменял масла с мостах и раздатке, сразу поехал - та же хрень, домой ехал злой как чёрт на своего железного коня :evil:
Через неделю где-то, совсем пропали.
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Сообщение YAN » 08 фев 2009, 17:07
Посмотрите состояние сайлентблоков задних реактивных тяг в свободном состоянии и под нагрузкой. На моей машине происходило боковое смещение передних сайлентов под нагрузкой т.е. кердык передним сайлентам.В свободном состоянии т.е. не подрессореные они выглядят нормальными и дефект не заметен даже при раскачивании монтажкой.Цена вопроса около 900 руб.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение alligator » 08 фев 2009, 17:58
Толчки :pooh: при парковке и торможении исчезли после того как заменил масло в раздатке(пробег 8 тыс. км)
alligator
Сообщение Sladek » 16 фев 2009, 22:01
Други, как же быть??? Неужели просто масло??? Оно же чистое, свежее. Пробег 22300 км. Толчки замучали уже. Еще больше огорчает деликатное разведение руками в ТиРексе!!! :x Ведь раньше машинка как ласточка летала. Кстати, а ведь в ТиРексе мне поменяле масло в раздатке на 7500 под предлогом того, что оно было подгоревшее. До этого ездил гладко. Чего делать то? При движении задом с выкрученным полностью в сторону рулем рывки просто дикие!!! Караул! :shock:
Самое "результативное" что предложили в ТиРексе - снять передний кардан. Ага, ну вот еще!!! Это не лечение - это ампутация!!!
Sladek
Сообщение Hrom » 16 фев 2009, 22:05
Sladek писал(а): До этого ездил гладко.
Возникает вопрос,какую именно жидкость залили и сколько,что написано в накладной :?:
Последний раз редактировалось Hrom 17 фев 2009, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sladek » 16 фев 2009, 23:06
Так снимали - все в порядке. Сразу никаких рывков. Но ведь машину такую дорогую покупаешь не для того, чтобы потом все лишнее открутить и отсоединить, а чтобы кататься и радоваться!!! :P
Sladek
Сообщение ShineOn » 16 фев 2009, 23:48
Sladek писал(а):Так снимали - все в порядке. Сразу никаких рывков.
А спецы из Ти-Рэкса по этому поводу какие-то выводы готовы сделать? Ведь наверняка же они не просто так предлагали снять кардан и проверить, у них по этому способу проверки должен быть дальнейший алгоритм диагностики. Люди там грамотные, насколько я своим недалёким умом успел заметить, так что и выводы должны суметь сделать.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sladek » 17 фев 2009, 09:07
Это-то и настараживает!!! Сняли, проверили, покатались вместе. Без кардана все в порядке. Володя и предложил кардан снять насовсем. Я считаю, что если это единственное средство лечения, которое способны предложить СПЕЦИАЛИСТЫ из ТИ-Рэкса, то их рейтинг гораздо ниже, чем хочется считать. Однако проблема не ликвидировалась и машина дергается. Много раз подумал: зачем не купил Прадо??? :x Хотя Сорик всем нравится, но вот если бы не этот дергунчик!!!! Все в корейце хорошо, но вот эти мелочи достают!!! %) И ремонтировать никто не знает как. По крайней мере пока!!!
Sladek
Сообщение Барс » 17 фев 2009, 09:56
Sladek писал(а):в ТиРексе мне поменяле масло в раздатке на 7500 под предлогом того, что оно было подгоревшее.
Там же по той же причине при ТО-30000 поменяли масло, после этого толчки прекратились.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Sergik » 17 фев 2009, 10:06
Sladek
"Ти-Рекс" заливает в раздатку минеральный Мобил 220, соответствующий Декстрон 2!!! Я по этому поводу несколько раз с ними ругался! Без толку. В конце-концов плюнул и сам залил синтетику Кастрол. Немного помогло - толчки стали меньше и мягче.
Поэтому добрый совет: срочно поменяй масло на синтетику Декстрон 3. (сама КИА рекомендует лить Шелл).
Sladek писал(а):И ремонтировать никто не знает как. По крайней мере пока!!!
У меня сложилось мнение, что это конструктивная недоработка корейцев. Во всяком случае, эта болезнь проявляется практически на всех известных мне Сориках 2007г.в. с ТОДом.
А Володя, скорее всего, просто не хочет связыватся, т.к. светит замена муфты с пакетом фрикционов. Деталь достаточно дорогая, да и работы много. А денег с Сокиа сейчас хрен получишь (и нужно еще обосновать замену, т.к. формально муфта рабочая).
Sergik
Сообщение Hrom » 17 фев 2009, 10:24
Sergik писал(а):"Ти-Рекс" заливает в раздатку минеральный Мобил 220, соответствующий Декстрон 2!!!
Как то в спешке, залили мне Dexron II в раздатку,проехав километр-два от сервиса почувствовал толчки,как при переключении раздолбанного автомата ,посмотрел в накладную и припух Dexron II :shock: ,вернулся поменял и Сорик стал вести себя :Yahoo!: адекватно, так как у Dexron II и Dexron III большие различия во фрикционных свойствах.
Последний раз редактировалось Hrom 24 фев 2009, 17:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Hrom
Сообщение Владимир Ростов » 17 фев 2009, 10:36
Sladek писал(а):Однако проблема не ликвидировалась и машина дергается.
Купить Декстрон 3 две литрухи, и заменить в ближайшем гараже.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Hrom » 17 фев 2009, 11:55
Тут мне подумалось,допустим масло в порядке :umnik2: Зачем нужно было "спецам" из ТиРекса снимать передний кардан ведь можно было отключить,разьем EMC (electro magnetic clutch) на которую и подаётся управляющее напряжение от 0 - 12в,она управляет храповой муфтой посредством которой и происходит нажатие на фрикционы подключающие передок, Сорик с TOD стал бы в таком режиме заднеприводным и таким образом можно проверить работу механики до раздатки. А также было бы интересно посмотреть за показаниями тестера,подключенного к ней , EMC,в момент рывков. :wink: чтобы понять правильно ли работают управляющие EMC "мозги". :)
Последний раз редактировалось Hrom 17 фев 2009, 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Hrom
Сообщение YAN » 17 фев 2009, 12:07
На сервисах в основном работают делитанты,вряд ли кто проходил спец.подготовку на заводах КИА,а что касается семенаров,то я вообще не слышал,чтобы они проводились! В лучшем случае у сервисменов есть проф.образование по ремонту автотехники,а за частую это люди освоившие смежную специальность.Извините за флуд.
