Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
Сообщение олег53 » 01 июн 2008, 19:30
Antonam79 писал(а):у меня тоже проявляются рывки при медленном движении как вперед так и назад. прочитал всю тему с начала до конца. при прохождении ТО попросил проверить уровень масла в мостах. проверили. говорят все нормально, уровень масла соответствует норме. но при включеном полном приводе все ровно небольшие рывки остаются. может это в принципе не лечится ?. на сколько это страшно?
Если сами не присутствовали,то не факт,что вообще смотрели.У меня такое было,долили масла все пропало.Предпродажку,по крайней мере в Москве на сервисе в Митино вообще не делают,сам застукал их за этим делом.
олег53
Сообщение олег53 » 01 июн 2008, 19:32
advokatt2000 писал(а):Кстати у меня задний мост мокрит , пробег 5000 км, у кого-нить было что то подобное и из-за чего могло это произойти?
Проверьте сапун,может он не открывается, создается избыточное давление при нагреве масла в мосту.
олег53
Сообщение George_st » 15 июн 2008, 08:33
У меня рывки в конце зимы исчезли - радовался... Потом на ТО сказали, что смазке в заднем дмфе хана и заменили, рывки снова появились, если едешь чуть быстрее то слыщно как подсвистывают колеса на сухом асфальте... Нашел выход, полностью руль н евыворачиваю. Причина самоблокирующийся диф повышенного трения... Просто из-за угробленой смазки он перестал блокироватся. Теперь опять блокируется)))) На твердом сухом покрытии по возможности избегайте движения с полным выворотом колес.
George_st
Сообщение ShineOn » 15 июн 2008, 21:57
Думал, что замена масла в раздатке на LS решила проблему - хрена там! Иногда (особенно по холодной машине) тоже самое наблюдается. Так что остаётся списать на конструктивную особенность.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение yri-nvk » 16 июн 2008, 05:08
George_st писал(а):У меня рывки в конце зимы исчезли - радовался... Потом на ТО сказали, что смазке в заднем дмфе хана и заменили, рывки снова появились, если едешь чуть быстрее то слыщно как подсвистывают колеса на сухом асфальте... Нашел выход, полностью руль н евыворачиваю. Причина самоблокирующийся диф повышенного трения... Просто из-за угробленой смазки он перестал блокироватся. Теперь опять блокируется)))) На твердом сухом покрытии по возможности избегайте движения с полным выворотом колес.
у меня тоже при вывернутом руле, передние колеса свистят, а может это из-за развала.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение LEO » 16 июн 2008, 19:29
yri-nvk писал(а):а может это из-за развала.
Если не ехать на 4LOW, то скорее всего развал. Другого быть просто не может, не чему.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение yri-nvk » 17 июн 2008, 07:00
конечно не на 4 low, надо развал сделать, а может это быть из-за нижних шаровых( вдруг из-за них), хотя они вроде впорядке.
yri-nvk
Сообщение 100$ » 17 июн 2008, 09:51
ShineOn писал(а):особенно по холодной машине
есть такое. но у меня на прямой.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 17 июн 2008, 10:34
yri-nvk писал(а):конечно не на 4 low, надо развал сделать, а может это быть из-за нижних шаровых( вдруг из-за них), хотя они вроде впорядке.
Проверь для начала уровень масла в раздатке...
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение yri-nvk » 18 июн 2008, 13:03
масло сам лично менял в раздатке и в заднем мосту примерно 2000 км тому назад, тут точно не в раздатке дело, надо сделать сход-развал, ну а потом уже смотреть дальше если не пройдет.
yri-nvk
Сообщение Владимир Ростов » 18 июн 2008, 13:08
yri-nvk
А что залил в раздатку? Декстрон 2, или 3? Или еще чего?
До замены масла рывки были?
Владимир Ростов
Сообщение yri-nvk » 19 июн 2008, 05:35
залил декстрон 3 как положено по инструкции, рывки перед заменой были ужасные, после замены ничего не изменилось, а прошло это все после замены масла в заднем лсд мосту. сейчас рывков нет, но вот при вывернутых колесах они на асфальте скрипят и оставляют черные полосы.
раньше вместе с рывками, заднии колеса одновременно срывались в букс, т.е. был постоянно заблокирован задний дифферинциал.
а может все проблема (свист передних колес) из-за того, что когда поддаеш газку при повороте, сила крутяшего момента автоматически распределяется между передним и задним мостом и это особенность трансмисси с тодом.
yri-nvk
Сообщение Сан Саныч » 19 июн 2008, 06:43
все описанное в теме проверил, все уровни, цвет и запах масла, как дергалась так и дергается, даже уже привык и начинаю думать что это особенности конструкции......... :(
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Владимир Ростов » 19 июн 2008, 08:16
yri-nvk Давай с начала.
1. До замены масла в мосту были рывки при каких обстоятельствах? При движении прямо, при повороте, рывки были на переднем, или заднем мосту?
2. После замены масла в заднем (правильно?) мосту рывки прекратились, но клинит передний мост при повороте, или все же задний?
3. У тебя парт тайм, или ТОД?
Владимир Ростов
Сообщение yri-nvk » 20 июн 2008, 05:37
1. рывки были при вывернутом руле, в заднем мосту, ощущение такое что задний диф был заклинен и колеса крутились с одинаковой скоростью.
2. да рывки пропали, но теперь при повороте передние колеса сноси до скрипа резины, вот тока не пойму, это они прокручиваются из-за подключения переднего моста в момент небольшого ускорения, толи их стаскивает по асвальту.
3. тод
стоим на повороте, пропускаем машины, появился просвет, начинаем поворачивать что бы успеть в этот просвет, поворот 90 градусов, начинаем движение выкручиваем руль, поддаем гаску и вот тебе скрип резины переднего колеса которое в нутри поворота, смотрим в зеркало, а за машиной в повороте на асфальте черный след от резины. или стоим на месте, пытаемся развернуться полностью, выкручиваем руль, начинаем двигаться в перед, развернуться надо быстро, т.к. приближается встречный автомобиль, подаем гаску (но не сильно естественно) чтобы не встретиться со встречным авто, и вот переднее колесо находящееся внутри радиуса поворота начинает скрипеть.
1. может это особенность резины, хотя врятли.
2. сход развал, хотя вроде не тянет, резину не ест (но нужно проверить)
3. автоматическое подключение переднего моста
тока сейчас доперло, что можно проверить на мокрой траве или на гравии, сносит перед или подключается передний мост.
yri-nvk
