Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение keksoid » 19 сен 2014, 19:39
Сегодня позвонил знакомый. У него сорик 2005 года 3,5л с 5ти ступкой..
говорит, что пару недель назад начались толки и при остановке и при трогании.
Раздатка вся перебрана у него (я ему запчасти привозил), датчики карданов оба поменяны в момент ремонта раздатки, масло в АКПП поменял, ничего не изменилось.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Azyrynga » 19 сен 2014, 20:17
keksoid
Дергать может и связка двигатель-акпп.
Вибрация, на холостых, присутствует?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение 48lip » 19 сен 2014, 20:45
BlkDem писал(а):Нет в наших раздатках ничего, кроме 50/50.
BlkDem писал(а):Все основывается на датчиках вращения карданов
Ниочем не говорит.
Интересно знать алгоритм "принятия решения", толи стремится уровнять скорость вращения переднего кардана к заднему, толи еще по какому алгоритму, а то, что при трогании 50/50, при равномерном 0/100 - это только следсвие а не причина. Мне непонятно только одно - закаким включать передок при вывернутых колесах и плавном движении задним ходом на холостых оборотах? :)
Добавлено через 11 минут 3 секунды:
Причем на подъёмнике при вращении рулем все тихо, видно нужна нагрузка, а именно момент от раздатки на мост
48lip
Сообщение keksoid » 19 сен 2014, 21:30
Azyrynga писал(а):Вибрация, на холостых, присутствует?
Без малейшего понятия. Машин не мой, рассказываю со слов услышанных в телефоне
У меня на классическом дорестайле дизельном тоже есть пинки. Вибрации нет. Останавливаешься на светофоре - порой есть пинок ... тормоз отпустил - порой тоже пнет ... причем нет никакой связи с температурой воздуха, скоростью торможения и прочей шнягой
keksoid
Сообщение Tom3m » 19 сен 2014, 22:32
Парни сорри что не по теме но тут они часто мелькали. Подскажите номера сайлентблоков задних реакктивных тяг. Дорестайл. И как их вообще можно диагностировать без снятия рычагов? У меня тоже есть небольшие толчки, TOD отключил, теперь в подозреваемых осталась коробка, карданы или сайленты. Карданы шприцевались год назад
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение BlkDem » 20 сен 2014, 08:00
48lip писал(а):Интересно знать алгоритм "принятия решения", толи стремится уровнять скорость вращения переднего кардана к заднему
Именно к этому и стремится ТОД. Определенная разница в оборотах карданов заставляет ТОД принять решение о замыкании муфты. Абсолютное значение частоты вращения увеличивает напряжение на муфте для более быстрого срабатывания, когда потребуется. Нет ничего сложного.
Кста, не понял твой иронии по поводу 50/50. Посмотри устройство раздатки - сам все поймешь. Применяется принцип защелки, что полностью исключает любые другие коэффициенты распределения.
Сообщение shahzem » 20 сен 2014, 23:01
Azyrynga писал(а):keksoid
1. У меня легкая вибрация присутствует и клапана позвякивают стабильно.
Купил даже иридиевые свечи по 470 рэ, но мои святые сервисмены опять отговорили менять, на текущих свечах 20 или 30 тыс. км.
Вообще, у меня есть подозрение, что газпромовские заправки начали лить некачественный 92-ой, если бы не бонусная программа -6 % от цены, то я бы на лукойл, Agip или Shell поехал. BP как-то не доверяю. Заправился на заправке Щель :D - ничто не троит. Верней не пятерит, т.к. 6 цилиндров.
Может поменять свечи и промыть инжектор?
Как работает логическая цепочка "троит двигатель-->дифференциал пытается включить пониженную?"
2. Докладываю: после вчерашней шприцовки не изменилось ничего.
3. Напомню, что в прошлый раз после замены жидкости у официалов х2 раза подряд проблема ушла на полгода.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Azyrynga » 20 сен 2014, 23:34
shahzem писал(а): и клапана позвякивают стабильно.
Возможно, тут собака зарыта.
У меня, когда клапаны подгорели, дергания были из-за них. Шла неккоректная информация, от двигателя к акпп.
А каков пробег, что клапана зазвенели? На газе не ездил?
Azyrynga
Сообщение Hadmin » 21 сен 2014, 18:31
Tom3m писал(а):карданы или сайленты
Коробка - нет, слишком массовый недостаток. Сайлентблоки отдельно лучше не брать, потому как выйдет дороже замена. Выпрессовка и запрессовка выйдут в те же деньги, что и купить в сборе. Реактивные тяги менял, но от толчков это не помогло. Проверяются на месте по расшатыванию. Ищем дальше. Продолжаю грешить на кардан.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение shahzem » 21 сен 2014, 22:12
моя версия про газпромовские заправки подтвердилась - залил на Шелл, как будто лошадей 30-40 прибавило и клапана перестали стучать и разгоняется без провалов.
Стоял сейчас 2 часа в пробке с дачи - эффект толчков снизился процентов на 50 - и реже, и слабей.
может в этом собака порылась...
Последний раз редактировалось shahzem 30 сен 2014, 10:28, всего редактировалось 2 раз(а).
shahzem
Сообщение Azyrynga » 22 сен 2014, 10:00
shahzem
Раз толчки уменьшились, но остались, при повышении качества бензина, имхо - клапаны.
Т.е. у тебя четко прослеживается связь толчков с двигателем.
Azyrynga
Сообщение 48lip » 24 сен 2014, 07:22
BlkDem писал(а):Кста, не понял твой иронии по поводу 50/50.
Не забивай голову :) 49/51 это я привел для контраста :) а с устройством нашей раздатки я знаком не понаслышке и кстати устройство других машин и механизмов меня в ступор не ставит :) , наверное сказывается моё конструкторское образование :)
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Да, и ещё парадокс в том, что при снятом переднем кардане толчки ни куда не пропадали :shock: , по этому грешить на раздатку я не стал
48lip
Сообщение BlkDem » 24 сен 2014, 08:57
Значит, походу как у меня, с 99% вероятностью, кардан. В пятницу буду снимать, но, чую, оно. Попискивает крестовина.
Сообщение Виктор 1980 » 24 сен 2014, 09:20
Я тоже думаю , проблема всетаки в АКПП . Такое ощущение что золотниковый распределитель начинает включать ещё одну скорость (типа поджимать фрикционы следующей передачи не отключив предыдущую) и получаются удары. Можно ли нашу коробку откалибровать или проверить на сканере режим работы.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение 48lip » 25 сен 2014, 08:26
Виктор 1980 писал(а):Такое ощущение что золотниковый распределитель начинает включать ещё одну скорость (типа поджимать фрикционы следующей передачи не отключив предыдущую) и получаются удары
Я тоже на это грешил. Но у меня удары пропали после того как я расточил передние тормозные диски и удалил стружку с датчиков АБС. Как это все могло повлиять на работу трансмиссии ума неприложу :shock: Но то, что это не раздатка - это точно! По крайней мере в моём случае!
48lip
