Толчки при торможении
Re: Толчки при торможении
Сообщение Sladek » 10 дек 2008, 23:14
Dmi3y писал(а):Чего-то у меня тоже появились незначительные толчки при "мягком" торможении (практически уже в момент остановки). Особенно это явно выражено в "пробках". При резком торможении - нет. В руль и педаль отдачи нет. Выровнял давление в колёсах - стало меньше. ИМХО, тормоза тут не совсем при деле. Такое впечатление, что подключается передний привод, но почему при торможении и на скорости 2-3 км/ч?
Абсолютно похожий диагноз. Вчера заметила жена (меня возила). Я раньше особо не прислушивался, но сегодня в пробках целый день провел - тоска. Начинаешь тормозить, в момент максимального замедления перед остановкой неприятные рывки. Пробовал ручником остановить - все плавно. То есть, либо это что-то в передних тормозах (хотя при интенсивном торможении рывков нет), либо передний привод подключается. А еще обратил внимание, при движении задом с полностью выкрученным рулем вправо или влево есть похожие рывки на маленькой скорости. Также, при движении вперед рывки тоже обнаруживаются. Менее явные, чем при движении назад, но весьма ощутимые. Что же это такое???
Sladek
Сообщение Сорентыч » 10 дек 2008, 23:18
Очень похожая ситуация и у меня. В сервисе Автомир на Маломосковской после тест-драйва решили, что проблема в раздатке: типа, муфта подгорела...
Сорентыч
Сообщение Sladek » 10 дек 2008, 23:23
Сорентыч писал(а):Очень похожая ситуация и у меня. В...
А я тоже ощущаю подергивания при резком разгоне уже очень давно. И на сухом асфальте. А какой принцип обращения по гарантии? И куда обращаться? Вроде деффект не смертельный, но неприятно. Машинка то покупалась чтоб на ней радоваться, а не мучиться.
Sladek
Сообщение Сорентыч » 10 дек 2008, 23:32
Время пришло делать ТО-2. Поехал к официальному дилеру. При оформлении заявки на ТО на бланке написал, на что жалуюсь. ТО сделали, а по жалобе - эксперт покатался - вынес такое решение: менять муфту. Правда, терзают меня смутные сомнения: никаких бумаг не составлялось, просто было сказано "ща закажем на центральном (?) складе, через недельку-полторы получим, позвоним и пригласим на замену. Случай гарантийный". Мож просто отмазка? Ждем-с...
Сорентыч
Сообщение LEO » 10 дек 2008, 23:59
Sladek писал(а):либо это что-то в передних тормозах (хотя при интенсивном торможении рывков нет), либо передний привод подключается
Я бы рассмотрел поподробнее заднюю подвеску. Уже много на форуме про это написано, особенно про втулки стабилизатора.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sladek » 11 дек 2008, 08:30
LEO писал(а):Я бы рассмотрел поподробнее заднюю подвеску. Уже много на форуме про это написано, особенно про втулки стабилизатора.
Так вот с задней то все в порядке. По крайней мере при торможении ручником никаких подергиваний не наблюдается. Возникают рывки при торможении по-прямой или движении задом с выкрученным рулем.
Sladek
Сообщение Zyak » 11 дек 2008, 09:35
Sladek
постарайтесь настоять на замене задних сайлентблоков
была проблема очень похожа на вашу
вот описание http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... highlight=
сначало я менял масло в раздатке и мостах, но вылечилось именно заменой задних сайлентблоков.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Сорентыч » 11 дек 2008, 11:39
Хорошая версия (про сайлентблоки), НО! Вот интересно: во время тест-драйва эксперт отключил клемму от раздатки и мы покатались на заднем приводе. Толчки пропали! Значит, решили в Автомире, проблема все-таки в раздатке...
Сорентыч
Сообщение Zyak » 11 дек 2008, 13:32
Ну раз на заднем приводе, без разхдатки нет толчков, то логично конечно. Значит разные симптомы.
Прочтите в моей теме, у меня толчки были при остановке или начале движении, толчок прям в зад как будто въехали легонько.
Zyak
Сообщение Sergik » 11 дек 2008, 14:41
По данным толчкам: перепрошивка коробки не помогла. Блок управления ТОД-ЕСП работает. Замена масла не помогает. Остается две возможных причины: датчики вращения выходных валов раздатки и сама муфта с фрикционами. Буду разбираться, но тупо заказывать новые датчики - душит жаба. Оптимально - найти новую машину-донора без этого косяка. Если замена датчиков не поможет - придется грузить дилера на переборку раздатки.
ЗЫ: вот еще какая хрень: на холодной машине толчков нет! Они появляются минут через 30-50 дерганья в пробке. Причем, чем ниже температура воздуха на улице, тем позже появляются.
У кого какие идеи на сей счет?
Sergik
Сообщение Zyak » 11 дек 2008, 15:06
Sergik писал(а):ЗЫ: вот еще какая хрень: на холодной машине толчков нет! Они появляются минут через 30-50 дерганья в пробке. Причем, чем ниже температура воздуха на улице, тем позже появляются.
эх....
я уже наверное со своими сайлентблоками надоел всем :)
у меня так же было, чем холоднее тем меньше толчки, или вообще даже не начинались.
Я это объяснил тем что чем жарче, тем резинки то мягче становятся, и появляются толчки.
Zyak
Сообщение Sergik » 11 дек 2008, 15:24
Zyak
Видишь ли, но оно иногда вместо одного может выдать серию из 2-3 ударчиков, причем до полной остановки или через секунду после, а это с сайлентами не вяжется.
Sergik
Сообщение Zyak » 11 дек 2008, 15:57
Sergik писал(а):причем до полной остановки
не
до полной остановки пока не остановился не било.
а вот через сек после было такое, или было при отпускании педали тормоза, отпускаешь торомз, бац толчок.
Zyak
Сообщение Санек » 05 фев 2009, 21:37
Други, кто нибудь разобрался в причинах толчков и способах лечения?
У меня та же беда. После прогрева масла в трансмиссии (я так думаю), появляются толчки при торможении и при разгоне. И в ручном режиме тоже. Что делать? :(
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение tata » 05 фев 2009, 22:08
При выборе машины(б/у) при тест драйве обнаружилась такаяже фигня, только удары были очень сильные, по ощющениям в заднем мосту!! Через 0.3 сек. после остановки и за долю секунды перед началом движения при отпускании тормоза!
Созвонился со специалистами, мне сказали, что неисправность в трансмиссии! А что уж, масло или ещё что, я спрашивать не стал! Машинку эту не взял!
На своей Сорьке, начал замечать такое-же проявление на горячую(если плавно тормозишь, то толчка нет), если по резще, то чуть-чуть чувствуется!!( но не всегда это бывает)
Сегодня поменял все масла, посмотрим как будет теперь!!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
