Стук в переднем мосту или раздатке
Re: Стук в переднем мосту или раздатке
Сообщение Gubkin » 10 дек 2013, 07:31
taras696 писал(а): Менять раздатку в сборе как то уж больно ценник кусается.
а вариант разборки, дефектовки и замены изношенных деталей не рассматривается ?
какой-то европейский подход.... сразу в утиль :)
темы на форуме есть, уже 100 раз перебирали раздатки
Сообщение валдемар 1 » 10 дек 2013, 12:32
Не все живут в мегаполисах типа Москва, Питер иль Владивосток. Большинство в деревнях , поставить машину на подъемник и поехать купить необходимые запчасти- мечта. Поэтому и спрашиваем конкретно, у кого были такие симптомы и что меняли. А разговоры: перебери раздатку, не поможет смени крестовины, привода и еще чего нибудь типа масла- просто не профессионально.
Поэтому задаю очередной раз вопрос: при вкл. 4вд появились удары то ли в переднем мосту, то ли в раздатке. Постороннего шума в раздаточной коробке нет. Что дефектовать в первую очередь?
валдемар 1
Доп. информация: "Бинар-5Д".
Сообщение Дим66 » 10 дек 2013, 14:18
валдемар 1 писал(а):А разговоры: перебери раздатку, не поможет смени крестовины, привода и еще чего нибудь типа масла- просто не профессионально.
воспроизведи удары,а то так сложно гадать ...для точного диагноза
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение garik garynych » 10 дек 2013, 16:24
Я вот тоже перебирал, на 6мес.. хватило, а потом сравнил цены и решил, что выгодней взять новую за 50р. чем перебирать еще раз старую за 37-38р., пусть будет как зап.часть.!)
А когда поставили новую у Димки66, сразу и рывки исчезли которые не пропадали даже после переборки. Вот и думайте!))
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение валдемар 1 » 11 дек 2013, 08:35
Идут толчки как пенки и передний мост подключается рывками. Пару часов назад специально залез в рыхлый снег и проехался, причем включая пониж.4вд рывков нет,но идет явное проскальзывание передка. На повышенной 4вд идут удары, особенно если лезешь в гору.
валдемар 1
Сообщение taras696 » 12 дек 2013, 02:21
Поменял масло. Удары остались... Значит буду разбирать раздатку.
taras696
Сообщение BlkDem » 12 дек 2013, 04:23
валдемар 1 писал(а):4вд рывков нет,но идет явное проскальзывание передка
Не понятно, как на парт-тайме можно сделать такое заключение? Рывков нет, но проскальзывание. Хруста тоже нет?
Похоже, это не раздатка, а привода.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
валдемар 1 писал(а): На повышенной 4вд идут удары, особенно если лезешь в гору.
Прямолинейно?
Сообщение валдемар 1 » 12 дек 2013, 08:32
Прямолинейно?
Да прямолинейно. Сегодня тоже встал на подъеме был ледок. Включил 4вд и не поехал. зад гальмует раздалось пару пинков и машина с рывками-пинками поехала. Привода не причем, передок не хрустит ,смазку в гранатах перебивал пару месяцев назад, так сказать ТО проводил.
валдемар 1
Сообщение Lugavik » 12 дек 2013, 09:46
валдемар 1
Провериться, для начала, - с работой пневмонасоса и его пневмомагистралей.
А, дальше будет второй шаг проверок.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение валдемар 1 » 12 дек 2013, 09:51
Lugavik писал(а):валдемар 1
Что есть пневматика ? И что это на сорентах? первый раз слышу
валдемар 1
Сообщение Lugavik » 12 дек 2013, 09:55
валдемар 1 писал(а):Имя: Владимир
Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT
Если у Вас режим парт-тайм, то прийдёться поизучать матчасть, да бы победить неисправность :)
Lugavik
Сообщение валдемар 1 » 12 дек 2013, 10:24
Да у меня парт-тайм, т.е. 2HI 4HI 4LOW и чистокровный кореец и никаких пневмомагистралей не снизу не сверху автомобиля не наблюдаю
валдемар 1
Сообщение Lugavik » 12 дек 2013, 10:35
валдемар 1 писал(а):и никаких пневмомагистралей не снизу не сверху автомобиля не наблюдаю
Начни обследования, с тыльной стороны левой фары и всё встанет на свои места :)
Lugavik
Сообщение валдемар 1 » 12 дек 2013, 10:51
Спасибо,
завтра буду смотреть . Во мля чимчагрызы намутили. Век живи век учись.
валдемар 1
Сообщение Nicas » 13 дек 2013, 13:14
Прямолинейно?
Приветствую. Аналогичная проблема. При движении в перед в режиме 4wd присутствуют рывки и удары. Был у ОД - единодушное мнение- "У Вас раздатка не исправна, износилась".Ладно.Заказываю цепь,снимаю и что мы видим-разницы между новой и "старой" минимальна. Даже пометил их чтобы не перепутать.Ставим новую, попутно меняем сальники. Поехали... Ни чего не поменялось. Выпал снег,скользкий подъём.Стоим на месте зад шлифует,перед молчит. Разворачиваюсь.Включаю заднюю скорость и о чудо, узнаю машину- поехала как в молодости. Возникает мысль об изношенности шлицевых соединений, либо приводов.Визуальное подёргивание не выявило дефектных узлов.Возможно кто-то уже сталкивался с этим случаем.Да пробег 98 000 км.Передний диф. вскрывался, актуатор тестировался, насос работает как надо. Начались проблемы весной когда застрял в рыхлом снегу, включил пониженную,выехал. Отключил 4 wd , поехал по трассе,был одиночный удар, как будто что-то попало под днище. И с тех пор нет полного привода.Летом это можно было терпеть, а вот зимой плохо.
Nicas
Доп. информация: Ижевская сборка
Сейчас этот форум просматривают: Alibek123 и гости: 1
