Дим66 писал(а):а привод в редукторе не болтается ?
Нет, все в порядке. Ничего не болтается, сальники оригинал. Начинает течь только при включении полного привода.
klays2003 писал(а):...Начинает течь только при включении полного привода.
Дим66 писал(а):Balbes похоже правильно мыслит ..возможно пневмо актюатор порвался .. насос может постоянно качать и тем самым создавать избыточное давление в редукторе ..вот сальник и выдавливает
Юрик0906 писал(а): А при нормальной работе раздатки, крутящий момент распределяется 50*50, на панели обязательно загорается LOW и при включении характерный звук подключения переднего моста.
ZUBR писал(а):Подскажите пож., если я правильно понял что написано выше, если при включение понижайки как было раньше был стук сзади и на приборке загорался желтый значок 4loy.сейчас же удара не было и мигал зеленый индикатор--вывод проверить масло в раздатке ???
Fisher писал(а):Скорее всего размолотило шлицы промвало и шруса. Это болячка Сорент. Лечение - замена.
