Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение КСИ » 23 ноя 2016, 16:08
И, как мне помнится, главное отметить как всё это стояло, чтобы потом в точности собрать... Я про позиционер)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение diablo » 23 ноя 2016, 21:02
не, ему пофиг как он будет собран. при первом же пуске все на свои места встанет.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение КСИ » 24 ноя 2016, 10:43
diablo писал(а):не, ему пофиг как он будет собран. при первом же пуске все на свои места встанет.
Мне думается, что если неправильно собрать, то первого пуска может и не получиться... :unknown:
КСИ
Сообщение diablo » 26 ноя 2016, 08:58
не получится его собрать не правильно. там упор под шестеренку, по другому ее не поставить. диск тоже имеет единственно возможное положение для установки.
diablo
Сообщение SergAG » 30 ноя 2016, 01:07
Я опять начал разбираться с понижайкой (можно поржать), есть одна непонятка:
Блок управления раздаткой перед включением понижайки смотрит, не двигается ли автомобиль. Смотрит по датчикам вращения кардана. Когда они вращаются, на входах блока появляются импульсы. Если они были (значит датчики исправны), а сейчас их нет (значит авто стоит), можно понижайку включать. Но их нет и в том случае, если неисправны датчики и сам блок (источник питания датчиков). Как блок распознает эти баги, и как хранит инфу об этом? Потому что наверняка можно включить понижайку сразу после того, как завелся, не двигаясь с места (импульсов с датчиков не было).
Если эта информация прописывается в энергонезависимых мозгах, и блок ее учитывает, то пока ошибку не сотрешь, понижайки не будет, даже если все починил?
У меня сейчас такая ситуевина. Один датчик звонится на 16кОм (многовато, да?), на другом как бы обрыв. А питания на них нет вообще. Похоже, опять вылетела микруха в блоке, которая дает это питание. Заказал, жду. Надоело уже...
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение diablo » 30 ноя 2016, 10:44
мож надо просто поменять датчики и сделать рабочим моторчик. а в мозги пока не лазить)) и мозги так же смотрят на что что б был нажат тормоз. без нейтрали, тормоза и стоячего авто переключение не произойдет.
diablo
Сообщение SergAG » 30 ноя 2016, 11:09
diablo писал(а):мож надо просто поменять датчики и сделать рабочим моторчик. а в мозги пока не лазить))
Не всегда надо искать багу методом замены деталей. Замена по этому списку к результату не приведет: питания датчиков нет. Моторчик в свое время разбирали, он чист как слеза.
SergAG
Сообщение diablo » 30 ноя 2016, 14:35
предохранитель смотрели? на блок питание то подается? а то на полудохлых датчиках уровень сигнала падает так что мозг его перестает распознавать. но если у вас конечно и питания нет, то может супертод так установили что он отключил все.
diablo
Сообщение Hvost » 30 ноя 2016, 14:46
SergAG писал(а):он чист как слеза
Серг, саму шайбу разбирал? Если гребенка внутри шайбы плохо контачит, то и будет дурдом творится. Чтобы блоки просто так выгорали, с таким не сталкивался. Обычно все намного проще.
SergAG писал(а):Как блок распознает эти баги
Блок видит нормальное сопротивление датчиков и не получает импульсов- значит можно включать, если хоть один датчик косячит, то включение запрещено.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение SergAG » 30 ноя 2016, 15:11
Hvost писал(а):Блок видит нормальное сопротивление датчиков и не получает импульсов
Вот. Это я и хотел понять. То есть ты считаешь, в блоке есть цепи, измеряющие сопротивление датчика под напряжением? Очень непростая задача.
Hvost писал(а):Серг, саму шайбу разбирал?
Володя разбирал. К тому же контакты шайбы и датчики вращения - совершенно не связанные между собой части блока.
Костя, а если висит ошибка по датчикам или питанию, она даст заработать понижайке, если не сотрешь ее? То есть достаточно найти багу и починить, или после этого еще и ошибку стирать обязательно?
SergAG
Сообщение Hvost » 30 ноя 2016, 15:20
SergAG писал(а):еще и ошибку стирать
Ошибка останется только в памяти. При каждом включении зажигания проходит тест систем, поэтому:
SergAG писал(а):достаточно найти багу и починить
Hvost
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2016, 15:45
SergAG писал(а):Очень непростая задача.
Контроллер ТОДа - это достаточно современное устройство, чтобы справляться с такими задачами на раз.
В действительности, измеряется напряжение. Если слишком близко к опорному - формируется т.н. HIGH-ошибка, если близко к нулю, то LOW/обрыв. Промежуточные значения, в довольно широком диапазоне, ошибкой могут не быть, но часто являются причиной неверной работы ТОДа - контроллер не может корректно считать показания из-за слабой амплитуды формируемых импульсов.
Сообщение SergAG » 30 ноя 2016, 21:58
Любопытно. Получается вот что:
Если
Hvost писал(а):При каждом включении зажигания проходит тест систем
то для определения, можно ли включать понижайку из стоячего режима после пуска двигателя, блоком всего лишь
BlkDem писал(а):измеряется напряжение. Если слишком близко к опорному - формируется т.н. HIGH-ошибка, если близко к нулю, то LOW/обрыв.
И блок ТОДа можно обмануть, дав ему на входы обманку в виде "нормального" напряжения порядка 5В? :P
Так и хочется попробовать, а не разбираться с датчиками. Уж стоячий режим я обеспечить смогу и без датчиков.
SergAG
Сообщение BlkDem » 01 дек 2016, 04:09
SergAG писал(а):дав ему на входы обманку в виде "нормального" напряжения порядка 5В?
Вот в качестве обманки удобнее применить резистор :)
Я бы начал с 2 кОм. Если будет ошибка, уменьшать и увеличивать значения на порядок или чуть меньше.
Сообщение КСИ » 01 дек 2016, 10:30
Переменное сопротивление рулит! :D
КСИ
