Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение Масик77124 » 13 июл 2010, 13:16
Оно прям так и называется? В смысле других модификаций у Shell Donax нет?
Масик77124
Доп. информация: Черный Слоник
Сообщение deka » 13 июл 2010, 14:17
Shell Donax TА минералка
Shell Donax TX полусинтетика
Shell Donax TZ синтетика.
У минералки точка замерзания -16 градусов. Отпадает в нашем регионе. Но официалы мне 3 года назад ее залили.
Синтетика оффициально в Россию не поставляется и, вроде как, нам не подходит по допуску.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Масик77124 » 13 июл 2010, 17:58
Спасибо за развернутый ответ!!!!!!!!!!!!!! Значит по пробую полусинтетику!
Масик77124
Сообщение maestro_t » 15 июл 2010, 01:20
Первоисточник проблемы не масло, а давление в коробке из за неправильного клапана. Масло портится уже позже. Исправьте клапан и она поедет на любом масле.
maestro_t
Сообщение xupypz » 15 июл 2010, 08:26
maestro_t писал(а): Исправьте клапан и она поедет на любом масле
Как его грамотно исправить? Именно исправить, а не заменить на трубочку.
xupypz
Сообщение YAN » 15 июл 2010, 08:57
xupypz писал(а):Именно исправить, а не заменить на трубочку.
Володя! Будет огромная польза и мостам и раздатке и АКПП если ты выведешь все сапуны(а вернее сапуны,как вещь никчемную вообще удалишь)бензошлангами в подкапотное пространство.На свободный конец этого шланга наденешь самый дешевый бензофильтр.Проверено-работает! :) Я пробовал в начале выводить сапуны в камеру от садовых тачек,но выплёвываемое из сапуна масло (туман) быстро разъедает не бензостойкую резину.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение xupypz » 15 июл 2010, 09:15
YAN писал(а): сапуны,как вещь никчемную вообще удалишь
Виктор, а сапун раздатки удаляется безболезненно? Точнее вернуть взад можно? А то машина то у меня пока гарантийная :)
xupypz
Сообщение YAN » 15 июл 2010, 09:19
xupypz
Володя! сапун раздатки находится на резиновом шланге(выходящем из раздатки).Он (сапун) выдергивается из него,а шланг наращивается,или сапун можно снять вместе со шлангом,а на "писун"раздатки одень новый длинный шланг.
Сообщение xupypz » 15 июл 2010, 10:34
Понял, спасибо. Буду эксперементировать.
xupypz
Сообщение asy_10 » 19 июл 2010, 08:36
Был вчера в Ти-Рэксе с проблемой подергивания на скорости ~90км\ч + еще была ошибка 0700 . Считали сканером ошибку, почитали документацию, сделали вывод - потеря связи с АКПП. Предложили сбросить ошибку и почистить контакты шлейфа к АКПП. Сделали. Ошибки естетственно нет, но подергивания не исчезли. Покатались с мастером, подергивания он заметил. Что это может быть не знают. Предложили оставить машину на 2 дня. Часа через 3 позвонили и предложили забрать машину. Объяснили так - сняли какие-то параметры, нужно покататься и накатать хотя бы 300-400 км, потом заберут машину дня на 2 для более подробной диагностики, сравнят параметры, надеятся выяснить что это, электрика или механика. Честно говоря, про такой способ диагностики я не слышал, обычно катаются с подключенным сканером, думаю. что просто не было времени, ну или желания, но пока от устранения проблемы не отказывают, поэтому отдам машину через недельку, пусть разбираются. О результатах напишу.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 19 июл 2010, 09:34
asy_10 писал(а):Предложили оставить машину на 2 дня. Часа через 3 позвонили и предложили забрать машину. Объяснили так - сняли какие-то параметры, нужно покататься и накатать хотя бы 300-400 км, потом заберут машину дня на 2 для более подробной диагностики, сравнят параметры, надеятся выяснить что это, электрика или механика
Во "спецы" ! :lol:
Я бы не доверил таким и "кордовую" модель - починить!
Vicktor2009
Сообщение AVINCE » 19 июл 2010, 10:45
asy_10 писал(а):Был вчера в Ти-Рэксе с проблемой подергивания ... Предложили оставить машину на 2 дня. Часа через 3 позвонили и предложили забрать машину. Объяснили так - сняли какие-то параметры, нужно покататься и накатать хотя бы 300-400 км, потом заберут машину дня на 2 для более подробной диагностики, сравнят параметры, надеятся выяснить что это, электрика или механика ...
Представляется, что результат исследования интересен.
Люди серьёзно пытаются разобраться в явлении, имеющем массовый характер.
За это честь и хвала парням из Ти-Рекса ...
Ранее , в большинстве случаев, предлагалось тупо менять масло в раздатке.
Эффект когда был, а когда и не был ...
Посему, Саш, любезная просьба не бросать процесс и отписаться о презультатах.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение максим163 » 19 июл 2010, 14:44
Всем привет! В мае месяце начались подёргивания при любом ритме вождения, обращался 2 раза к нашему платеновому, только вот при каждом заезде в сервис почемуто все подёргивания прекрощались, ну и как правило в том же порядке при выезде появлялись. Прокотившись в крым, заехал на ТО-1, где опять не чего невыявели, уровень и чистоту масла проверели всё в норме, у меня чувство что я уже привык к этому и сейчас почти не замечаю или начал педалью газа отрабатывать во время рывков сглаживая их же :P Но понимаю что это не есть правельно. Замена масла в раздатке я думаю что не панацея и поэтому пока нерасматриваю. Какие ещё могут быть варианты отталкиваясь от того что в сервесе отклонений от нормальной работы раздатки или коробки не выявлены, так же и ходовая часть вся в норме :shock:
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Сообщение YAN » 19 июл 2010, 19:50
максим163 писал(а):Какие ещё могут быть варианты отталкиваясь от того что в сервесе отклонений от нормальной работы раздатки или коробки не выявлены, так же и ходовая часть вся в норме :shock:
Забитость сапунов раздатки и мостов(редукторов).
Сообщение максим163 » 20 июл 2010, 09:28
Виктор а это самостоятельно можно выявить, или нужен подьёмник и спец по раздаткам, мостам и редукторам :shock:
максим163
