Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение anton_gl » 25 июн 2012, 05:06
nalim48 писал(а):Замена масла ЛС не помогла
Что залил?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение nalim48 » 25 июн 2012, 05:21
anton_gl писал(а):Что залил?
MOBILUBE SYN LS 75W-90 2литра!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение anton_gl » 25 июн 2012, 05:24
Ну тогда действительно, только осциллограф. Ищи умельцев.
anton_gl
Сообщение Egipteanin » 25 июн 2012, 20:27
Gubkin писал(а):
Egipteanin писал(а):В среду придет кольцо(неделю жду) 47395h1000(ну очень редкая вещь, ни в кунцево ни на автозаводской ничего похожего нет)
Оооочень редкая вещь... действительно! :lol:
Навалом в экзисте валяется http://exist.ru/price.aspx?pcode=47395h1000
Ну и в автодоке тоже http://www.autodoc.ru/Web/price/art/47395h1000?access=1
На заборе тоже написано(было 4 дня). Получил через 11. Короче, методом перестановок - однозначно виновата оказалась фрикционная муфта раздатки(заклинило). Теперь машина в "норме", правда понижайка очень чуствительно скорости скидывает - рывками.
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Egipteanin
Доп. информация: Кореец, но для Европы
Сообщение nalim48 » 26 июн 2012, 15:05
Прикол у ОД нет Осциллографа!!!! сказали неглядя менять цепь и фрикционы. Подскажите люди добрые как выглядет Осциллограф и куда он подключается к раздатке или к разъёму под рулём?
nalim48
Сообщение BlkDem » 26 июн 2012, 16:11
nalim48 писал(а):у ОД нет Осциллографа
Это нормально. У них задача менять все поогрегатно, но лучше поавтомобильно :D
nalim48 писал(а):сказали неглядя менять цепь и фрикционы
Это они, не подумав.
nalim48 писал(а):Подскажите люди добрые как выглядет Осциллограф и куда он подключается к раздатке или к разъёму под рулём?
Найди нормального автоэлектрика. Скажи волшебную фразу "датчик переднего и заднего кардана послушаем?". Вопрос должен решиться.
Где-то на форуме есть электрическая схема трансмиссии. Она не особо точная, но сориентироваться поможет.
Сообщение Roman73 » 26 июн 2012, 16:25
BlkDem писал(а):Это они, не подумав.
Похоже данная функция не входит в их должностные обязанности :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение anton_gl » 27 июн 2012, 05:28
Сорри за флуд. Но я недавно видел, как один шипко умный электирик из сервисного центра,подцепив цешку к сетевой вилке приговорил эл. двигатель компрессора. Видимо все официальные сервисы набиарют только таких спецов. Ибо:
BlkDem писал(а):У них задача менять все поогрегатно
И проще и дороже.
anton_gl
Сообщение Azyrynga » 27 июн 2012, 08:44
nalim48 писал(а):Прикол у ОД нет Осциллографа!!!! .....и куда он подключается к раздатке или к разъёму под рулём?
К раздатке
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение YAN » 27 июн 2012, 08:47
Azyrynga писал(а):К раздатке
Или к блоку управления раздаткой в салоне? :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Azyrynga » 27 июн 2012, 08:59
Меня подключали непосредственно через раздатку.
Отдельно передний датчик, отдельно задний.
Azyrynga
Сообщение BlkDem » 27 июн 2012, 09:56
YAN писал(а): к блоку управления раздаткой в салоне
Намного удобнее.
Сообщение nalim48 » 27 июн 2012, 10:11
Спасибо! я понял что можно проверить накрайняк сопротивление мультиметром , нашёл инфу по ошибкам тестером завтра буду пробывать ..
Добавлено через 4 дня 4 часа 8 минут 36 секунд:
Проверил давление в шинах, оно почему то было разное? Где то клубень с Минска уже писал про это и все болячки с рывками исчезли вот както так хотите верте хотите нет! :Yahoo!:
nalim48
Сообщение BlkDem » 01 июл 2012, 18:17
Нормальное явление. Мы никак не научимся идти от простого к сложному :)
Сообщение Desoto » 10 июл 2012, 17:01
Всем доброго времени суток!
Частично прочитал возникшие проблемы и их решения с ТОДом и задним мостом и хотел бы спросить ваше мнение о сложившейся у меня ситуации, она может показаться несколько не в тему, но все же:
Купил Киа Соренто 2007 года 3,3 бензин, выпуска ИЖ-Авто в неисправном состоянии- кипяченый мотор и соответственно авто не на ходу. Мотор отремонтировали- завели и выяснилось еще несколько проблем: нет передних датчиков АБС и горит Чек на 2 неисправные катушки зажигания. Автомобиль немного перебоит на холодную и по мере прогрева падают обороты и соответственно пропуски становятся заметнее и в конце концов он начинает глохнуть, такое впечатление что процессор просто обрубает цилиндры с нерабочими катушками. Так вот, при первой поездке горели все лампы на панели приборов связанные с АBS, ESP, 4WD и т.д. при медленном развороте, с максимальным выворотом все происходило как у всех описано, все списывал на отсутствие передних датчиков АБС, думал что центр жестко заблокирован в аварийном режиме (для проверки прокатился на паджеро Ио с жестко заблокированным центром- ощущения очень похожие) НО!!! Заметил что автомобиль назад едет с какой-то неохотой.
Прошло пару недель пришли датчики- поставили, поехали, все потухло, но ничего абсолютно не изменилось. Попробовал проехать некоторое расстояние на автомобиле и вот тут началось самое интересное: как только машина прогрелась и начал моргать ЧЕК машина просто отказалась набирать обороты выше 1000об/мин в положении D или R, любую горку преодолевал с огромным трудом. Сначала начал грешить на АКПП, но если б, она была мертва логичнее были бы высокие обороты и отсутствие динамики. Нашел вашу тему, прочитал и сегодня долил почти литр масла в раздатку и при развороте стало чуть получше, но полностью не прошло.
Хотелось бы выслушать ваше мнение по нескольким вопросам: Может ли процессор ограничивать обороты ДВС из-за неисправности катушек и поэтому авто не едет?
Может ли раздатка при движении назад работать не так как при движении вперед ( рывки при заднем ходе гораздо ощутимее и машине едет с большим трудом)?
Возможны ли проблемы с самим АКПП?
Простите за многа букаф, буду рад выслушать любые мнения, всем спасибо ))
Desoto
Автомобиль: Sorento BL , 3.3 (242 л/с, Америка) TOD, AT
