Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Lugavik » 13 авг 2013, 08:12
ProIV писал(а):по сути Уайт-спирит это керосин
По сути может быть и так, а на деле;
Уайт-спирит (английское white spirit, от white — белый, бесцветный и spirit — спирт, бензин), бензин-растворитель, смесь жидких углеводородов, выкипающая в пределах 160—200 °С, один из растворителей нефтяных. Применяется как растворитель главным образом в лакокрасочной промышленности
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение M a r t i n » 13 авг 2013, 12:00
Пока все работает... :)
А ошибка моя была в следующем - когда пару лет назад были проблемы с актуатором, я прочистил насос ВД-шкой, и все, так собрал и поставил. Вот эта ВД-шка набралась всякой пыли и застопорила клапана, т.е. если моете ВД0шкой, то обязательно потом еще и керосинчиком.
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение ProIV » 13 авг 2013, 19:24
На сколько помню spirit, переводится как дух, приведение ну или спирт...
Вот например https://translate.google.ru/?hl=ru&q=spirit&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wT
Уайтспирит (от white — белый, бесцветный и spirit — дух), он же нефрас-С4-155/200 или растворитель Стоддарда - бензин-растворитель, который получают прямой перегонкой нефти иногда с дополнительной гидроочисткой. Уайтспирит представляет собой почти бесцветную (имеет желтоватый оттенок), прозрачную маслянистую жидкость с характерным запахом керосина. В нём не должно наблюдаться видимых механических примесей, растворитель имеет однородный состав без признаков расслоения.
Уайтспирит представляет собой высококипящую фракцию бензина, не содержит водорастворимых кислот и щелочей. Хорошо растворяет все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота. Хотя уайтспирит обычно не продаётся в качестве топлива, он вполне может быть использован как альтернатива керосина для переносных печей, поскольку это — всего лишь легкий сорт керосина.
Это отсюда http://himprom-s.ru/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Lugavik » 14 авг 2013, 10:57
ProIV
Будем надеяться, что процесс пройдёт безболезненно :) :beer:
M a r t i n писал(а):набралась всякой пыли и застопорила клапана
Я установил на всасе не большой сетчатый фильтрик.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
Вопрос :?: а у кого-нибудь, изначально с завода, был ли установлен фильтрующий элемент, по всасу пневмонасоса?
Lugavik
Сообщение Andrey-t » 14 авг 2013, 13:41
Суворов Александр писал(а):В разборе крышки редуктора нет ничего сложного, не нужно снимать никаких дополнительных запчастей. Сливаете масло, снимаете крышку. Объем 1,6 л. Масло можно заодно заменить. При сборе необходимо обезжирить поверхность соприкосновения и нанести специальный герметик.
Скорее всего это резиновый шланг внутри редуктора.
Т.е. просто снять крышку редуктора, и можно увидеть и поменять этот внутренний шланг? Без снятия самого редуктора с разбором полуосей, кардана и рулевой? В официальном КИА сервисе говорят надо все полностью разбирать и работа 11тр будет :shock:
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение M a r t i n » 14 авг 2013, 16:12
Lugavik писал(а):Я установил на всасе не большой сетчатый фильтрик.
я вывел за фару прозрачным шлангом фильтр токой очистки бензиновый от Жигулей. Всеравно оно как-то натянуло, подозреваю сам насос не очень герметичен...
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Andrey-t писал(а):Т.е. просто снять крышку редуктора, и можно увидеть и поменять этот внутренний шланг?
Именно так!
Но если это не шланг, а актуатор, тогда все под разбор... %)
M a r t i n
Сообщение Tatiana 54 » 14 авг 2013, 19:41
Если нет брони, то просто слить масло и открыть крышку.
А, вообще, с Part-Time можно ездить без переднего редуктора, кардана и приводов, оставив только наружные "гранаты", чтоб колёса держались на чём-то :lol: .Правда получится "хорошая машина "Волга". Мы когда всё сняли поехали на развал-схождение, так у механика было такое лицо :sorry:! Больше месяца так отъездили, на той самой "Волге" - нормально,правда зимой не очень....
Tatiana 54
Сообщение shumer » 23 сен 2013, 17:09
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Писал в др. теме, но здесь видимо тож актуально...
Меня постигла участь с неисправностью, что неисправно пока не знаю... (не отключается пониженная и не работает передний мост) ((
Предистория: сняли кардан, обнаружили закисшее шлицевое, пару дней покисло, выдавили, почистили, смазали, заварили ненужное отверстие через которое уходит смазка, установили.
Поехал в лес, перед внушительной лужой с грязью включил полный и пониженную, преодолел, но как-то с натягом, что удивило, далее понял. что не могу выключить пониженную и оказалось, что передний мост не маслает (((
ковыляли домой 40км\ч на 5-ой передаче.
Что за неисправность. куда смотреть ?
Моторчик управления. контакты. соленоид ??? Удивило, что передок не крутит ко всем негараздам. На переключение никак не реагирует.
shumer
Сообщение lers » 23 сен 2013, 21:45
посмотри....назад когда едишь все колёса маслают? желательно на вывешеном авто пробовать....если да то дело в раздатке.
lers
Доп. информация: sorento 2006г.в. двигатель D4CB 2497л. 170л.с. (125) автомат.
Сообщение Lugavik » 24 сен 2013, 08:07
shumer писал(а):заварили ненужное отверстие
Начало всех проблем кроется здесь, - в отсутствии нужного, технически необходимого, отверстия.
Шлицевое на кардане работает по принципу хождения поршня в цилиндре (допустим, того же ручного насоса) и если дыхалку перекрыть, (а наличие смазки в шлицевом, довольно герметично уплотняет соеденение), поршень не получится сдвинуть с места. В данном случае получилось сдвинуть, но за счёт осевых перемещений ведущего вала раздатки и как итог; чего-то могло закусить в сочленениях редукционных пар раздатки.
Добавлено через 25 минут 40 секунд:
Возможно, после демонтажа фланцевого соеденения кардана переднего привода, раздатка в холостом режиме , в отсутствии осевых нагрузок по ведущему валу и отработает на выключение понижайки.
Lugavik
Сообщение shumer » 24 сен 2013, 17:46
раньше кардан вовсе закисшый был, тоесть тож не ходил продольно... не работал. и все было гуд
shumer
Сообщение Lugavik » 24 сен 2013, 19:49
значь не угадал с причиной неисправности :) тогда надо пробовать провести ревизию электродвигателю раздатки.
Lugavik
Сообщение shumer » 25 сен 2013, 11:20
Lugavik писал(а):значь не угадал с причиной неисправности :) тогда надо пробовать провести ревизию электродвигателю раздатки.
извините, но я не в казино пришел, на рулетку, а за советом ))
Вылечили, бонально закисли контакты под машиной, датчиков и управления... почистили и все ок.. :Yahoo!:
Закуплю бронзовой смазки обработаю...
Всем спасибо за внимание. Ни гвоздя, ни жезла! 8)
shumer
Сообщение Lugavik » 25 сен 2013, 11:39
shumer писал(а):а за советом
Вы их просто не услышали :) и после доработок шлицевого соеденения кардана, с раздаткой может быть полная... вообщем рулетка.
Lugavik
Сообщение карел » 25 сен 2013, 20:29
для информации та хреновинка которую все называют актуатором с мембраной на самом деле называется муфтой подключения редуктора,я задалбался объяснять какая запчастюля мне нужна , цена запчасти 4000 ,раскавырял свой редуктор ,почистил моторчик вд40 , как соберу опешу нюансы если кому надо
карел
Доп. информация: карейская сборка собрана для сша приехала в 2008
