Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение BlkDem » 05 дек 2015, 14:09
Надо заехать куда-то, где понимают. Гадать тяжело без диагностики.
Сообщение Andrei4008 » 05 дек 2015, 15:09
Самое интересное что это резко произошло
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение BlkDem » 05 дек 2015, 18:42
Проверять нужно. Начать с напряжения на соленоиде раздатки. Если напряжение (в режиме 4Н лучше проверять) есть - раздатку на препарирование.
Сообщение Andrei4008 » 05 дек 2015, 18:59
А когда это случилось была включаная понижайка и все работало нормально , я её выключил и оставил полный поехал в гору, а передка нет и до сих пор нету.
Добавлено через 23 часа 26 минут 40 секунд:
Проверил сегодня напряжение, правда обычной лампочкой. В режиме авто горит очень слабо, а на полном сильно. Это означает что все нормально?
Andrei4008
Сообщение BlkDem » 06 дек 2015, 19:53
Да.
Сообщение Andrei4008 » 06 дек 2015, 22:55
Значит придётся разбирать. Спасибо
Andrei4008
Сообщение BlkDem » 07 дек 2015, 04:34
В каком месте мерил напряжение? Целостность проводки проверил?
Сообщение Роман1983 » 23 дек 2015, 20:42
Доброй ночи подскажите если не сложно передок в авто режиме не подключается на TOD и может кто знает куда масса акпп крепится?
Роман1983
Сообщение Andrei4008 » 24 дек 2015, 08:45
Всем привет разобрал раздатку все целое, единственное что видно что шарики набили дорогу по кругу, поменял эту часть полностью со старой раздатки там таких следов не было и соленойд. Сейчас все работает, могла изо этого не работать, а то причину хочется узнать. И ещё вопрос звездочка которая на передней кардан идёт на старой раздатки на ней номер 800 стоит, а на новой 900 они разные бывают. А то стараю тоже хочу сделать. Заранее благодарю.
Andrei4008
Сообщение smoky61 » 14 янв 2016, 15:23
Такая беда: при езде в автоматическом режиме передок не работает,только задние колёса. При включении Low полный привод работает нормально, т.е. передние колёса тоже крутят. Заказал оба датчика на раздатку, буду менять. Может у кого-то была подобная проблема, как вылечили?
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение ivan-ivanovo » 04 фев 2016, 20:11
Крутило только одно заднее колесо. Вылечил заменой фрикционов (старое масло жутко пахло), заодно заменил все подшипники. Цена вопроса: фрикционы-9000, подшипники, прокладки, сальники-8100, масло-1200, работа-8200.
ivan-ivanovo
Сообщение nanobulka » 15 фев 2016, 21:25
Решил по снежку крутануться ну и сел маленько,погазовал порыпался вышел смотрю а передок мертво стоит а гребли 2 задних в обоих режимах,да что немаловажно при включении пониженной датчик на понели постоянно мигал,все у меня паника.поехал к кулибиным ну те крутились ветелись сняли маторчик с раздатки проверили его на аккумуляторе оказался рабочим,стали крутить карданы поочереди руками ,сунули камеру в раздатку через заливную пробку сказали масло есть но пальцем не достатавали,вобщем приговорили раздатку типа что то в ней проскальзывает и не зацепляеться,все думаю придеться разбирать заодно думаю сальник поменяю на переднем кардане сопливиться начал,полазил дома по форуму почитал всякого и решил сам методом исключения искать причину,первым делом купил масло в раздатку специально для тод поменял залил по кромку заливной пробки и о чудо все заработало.радости небыло предела!
nanobulka
Сообщение evgesha » 25 мар 2016, 13:02
Всем форумчанам - здрасьте ! Ситуация банальная - как в первом посте - 20 см. мокрого снега, подъем около 15 градусов и ... понимание что "ты уже не на жипе сынок"... включение 4LOW радости особо не прибавило. Передний мост "забил" на свои обязанности и "тупо стоял и смотрел" как жип пытается двигаться. Подъем на подъемнике ( пардон за тавталогию) показал, что передний мост все ж таки крутит и на AUTO и на 4LOW. На всю эту "вакханалию" сервис ответил - ... а передний мост в вывешенном состоянии и будет крутить, магнит его видит и включает. А проблема скорее всего в смещении раздатки или АКПП от удара или чего -то еще. Смотри все линки,тяги, подушки на АКПП и раздатке... и что-то про какие-то болты, которые нужно протянуть... Я в механике не силен, другое "жизненное кредо"... но исходя их 25 страниц форума ( прочтенных раз 6 за последние 3 дня) возник вопрос - РЕАЛЬНО что линки, подушки и тяги могут так повлиять на передний мост, что он не захочет работать НОРМАЛЬНО. Если реально то чего и где смотреть ? А если не реально то чего тогда делать? Скажу сразу - два "нормальных" сервиса с которыми я общался -в 700 км. от меня.... ПомОжите кто чем может ( на материальную помощь не рассчитываю) !!! Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение VITcool » 26 май 2016, 10:25
Доброго дня, уважаемые!
Долго думал в каком разделе создать тему, но решил все таки написать здесь.
Суть в чем. Вчера приключилась беда. Поехал в деревню, дорога глина, весь день лил дождь, но я решил рискнуть. Перед самой дорогой остановился, включил пониженную и с Божьей помощью поехал. Еду значит, машину таскает по дороге, чувствую буксует, но гребет. В какой то момент заметил треск в левом переднем колесе, но останавливаться не стал,иначе вообще бы не вылез от туда. Еду дальше, все нормально. Ну и не доезжая буквально 4 метра (смех) до выезда на песок меня разворачивает поперек дороги. Я значит пытаюсь назад, вперед, с пониженной, без - крутятся только задние колеса. Перед не помогает совсем. Только треск стоит. На встречу нива. Выдернула меня и я значит поехал дальше в деревню. А в деревне убеждаюсь, что передний мост не работает, т.к. на сырой траве меня аж боком таскает, а вперед практически не едет. Я сразу 13 предохранитель выдернул от греха.
Ну в итоге сделать то, за чем поехал не удалось, потому как на заднем приводе даже в небольшую горку подняться не смог - буксуют колеса задние и все тут. А треск не проходит. Я думал сначала что это шрус. Но в теории если развалился шрус, то треск должен быть когда колесо крутится. А тут машина стоит на месте, передние колеса не крутятся, задние буксуют, а треск стоит.
У кого какие мысли? Почему мог отрубиться передний привод и что за треск?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение SDT-lmu » 26 май 2016, 10:54
VITcool писал(а): в теории если развалился шрус, то треск должен быть когда колесо крутится
Не обязательно, достаточно того, что крутится привод, а колесо стоит на месте.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
