Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение TATARIN » 27 дек 2012, 11:49
А как быть в моем случае?То включался то нет передок .потом перестал совсем !!!!моторчик который дует воздух проверял, пашет когда напрямую подсоединял к аккум-ру!!на панели горят и лоу и все остальное!! в раздатке нет включения не слыхать подключения .и кордан не блокируется в раздатке .пробовал компрессором подовать воздух в передок кардан блокируется, значит с ним все в поряде .пока отключил мозги под левой ногой пассажира чтоб вся эта хрень не горела на панели и чтоб все скоростя включались !пока езжу на моноприводе (бесит )вроде внедорожник а как корова на льду!!! ВОПРОС куда руки приложить чтоб все работало ????? Оффициаллы извините но спецы у вас тупые!!! В две конторы ездил не где не разобрались ,говорят попробуй найди такое же авто и попробуй то переставь с нее другое попробуй !!!! Дебилы еслиб был бы донор нах.й я бы к вам приехал .так любой дурак вылечит попробуй то попробуй это!
TATARIN
Доп. информация: на огромных 20х колесах
Сообщение vzin » 27 дек 2012, 12:02
Одно сообщение убери, Моторчик работает когда подключен к мосту так как у меня (пост выше) или работает всегда без остановки? может просто в мосту наелось (актуатор вроде ну куда он дует) а когда ты подаеш туда с копрессора давление выше положенного и он просто за счет этого и подключает передок........
vzin
Сообщение Симонович » 27 дек 2012, 12:38
vzin
Выводы правильные. По номерам - посмотри на форуме. Ребята всё выкладывали. Или заходи в ЭЛКАТ ( http://www.elcats.ru/ ), зарегинься и всё найдёшь. Пром вал (вторичный вал) в сборе на Экзисте стоит от 10 до 11 к.р. Думаю, можно найти значит. дешевле, если возьмёшь только один вал (без корпуса - ему сноса не бывает). Граната стоит от 3 к.р. с копейками и до .... Смотря какую будешь брать. Если в грязях интенсивно не катаешься и передок бережёшь, то возьми подешевше. И наоборот. Ищи тему о замене пром вала.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение vzin » 27 дек 2012, 14:17
Симонович СПСИБО за консультацию! Заказал гранату и вал (хрен знает что из них сломалось) - после 15 будет замена - там отпишусь закончились проблемы или еще что вылезит (аж страшно уже, весь бюджет съело)
vzin
Сообщение Симонович » 27 дек 2012, 14:36
Зря поторопился с заказом. Я же писал, что есть дешевые варианты. На наши машинки, к счастью можно найти весьма бюджетные зап. части.
Симонович
Сообщение TATARIN » 27 дек 2012, 14:41
У меня у друга тоже не работал передок мы упирались на его авто в бордюр ибуксовали я ложился на землю и смотрел при включенном передке задние колеса гребут(вернее одно) и кардан на передок синхронно вращается но перед не пашет !!!! поменял актуатор все пашет !!! А уменя нигде не блокируется кардан ни в редукторе ни в раздатке ! вернее если отдельно подавать воздух в актуатор то зацепление есть и кордан блокируется только в редукторе а в раздатке дуглас :(
TATARIN
Сообщение филимон » 20 янв 2013, 16:50
Всем здрасте .Тоже проблемка вырубается перед. мост . Кто уже покупал мембранку-актуатор ? Где ? А то на заказ 2 недели . А то на одном колесике не очень комфортно
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Andrey-t » 20 янв 2013, 17:44
Вновь спрашиваю совета общества!
Сегодня сначала стало хрустеть в поворотах, из под переднего левого колеса. И перед как бы отключался.
Потом проехал еще километров 5 - стало хрустеть при движении, практически всегда. И заодно полностью перестал крутится перед.
В раздатке включается все как надо, ошибок нет лампочки все горят. Понижайка тоже включается нормально.
Что это может быть? промвал, привода.. ? Вроде у людей только при поворотах хрустит и долго, а у меня тут как то быстро развились события
Причем - хрустит одинаково, вне зависимости подключен ли передний мост или нет, хоть на понижайке, хоть на заднем - звуки зависят только от скорости.
РАЗОБРАЛСЯ, ПРИЧИНА БАНАЛЬНА:
развалился наружний шрус (или граната по простому).
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение ddmitry » 24 янв 2013, 08:01
Перестал включатся перед. Почитал форум, полез разбираться.
Исходное состояние: машина заглушена, стоит на колесах.
Покрутил рукой передний кардан - вращается свободно.
Включил зажигание (двигатель не заводил, чтобы шум не мешал), включил полный привод - слышно как в раздатке что переключается,
попробывал покрутить кардан рукой - не крутится, значит как минимум подключается в раздатке.
Домкратом вывесил переднее левое колесо - колесо вращается свободно и при включенном и при выключенном полном приводе, значет не подключается в переднем редукторе, или сломан пром вал.
Посмотрел насос включения переднего рудуктора - клапан внутри щелкает а моторчик не крутится.
Снял и разобрал насос - оказалось что сломался контакт в микропереключателе реле давления, заменил микропереключатель, проверил на столе, при подаче питания мотор крутится, если заткнуть пальцом выход насоса - моторчик выключается, если убрать пальчик - снова включается.
Установил насос на место - теперь привод подключается, но насос работает постоянно - значит уходит воздух,
посмотрел сапун - воздух выходит из него - значит пропускает диафрагма привода в редукторе.
Заказал этот привод на экзисте по коду 51020-3E100 за 2500р, жду, как придет буду менять.
ddmitry
Сообщение Симонович » 24 янв 2013, 08:10
ddmitry
Пред разборкой сними переднюю крышку редуктора и проверь коротенький резиновый шланг, подающий воздух на актуатор (особенно его концы). М.б. вся причина в нём (у меня было таки я мог актуатор не менять). Шланг сможешь легко поменять без полной разборки редуктора. Всех делов на 1 час.
Симонович
Сообщение ddmitry » 24 янв 2013, 11:13
Симонович
А какой там шланг стоит, какой внутренний диметр? Приготовлю заранее, даже если не в нем дело, все равно можно поменять.
ddmitry
Сообщение в035вм » 24 янв 2013, 14:45
код шланга 51043-3E100, не толстый, мож подберешь что под замену, но я купил оригинальный, тем более цена менее 50 руб, и не прогадал, он был в трещинках на перегибах, но не дырявый
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение Симонович » 24 янв 2013, 16:23
в035вм писал(а): но я купил оригинальный, тем более цена менее 50 руб
+ 100%. И не надо голову ломать подбором шланга. Не тоо случай. Тем более, что он не совсем простой.
Симонович
Сообщение sedoy32 » 01 фев 2013, 09:09
Подскажите,други!Тоже иногда вырубается передок.Началось с непонятного рывка спереди,слева.Вывесил перед,при отключенном передке колеса крутятся свободно,независимо друг от друга.При включении полного они блокируются и двигаются тяжело и разнонаправленно от руки.Значит работает?Вызывает сомнение правый внутренний шрус-болтается,как г.. в прорубе!Менять?
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
Сообщение Andrey-t » 01 фев 2013, 18:21
sedoy32 писал(а):Значит работает?Вызывает сомнение правый внутренний шрус-болтается,как г.. в прорубе!Менять?
как это болтается?? смотри, доболается, заклинит на трассе. Сними пыльник глянь, или на станции пусть залезут.
У меня тоже передний шрус подыхал. Так я с него шарики все выпотрошил, и так ездил, пока новый не поставил.
Andrey-t
