Не передается момент на передний мост.
Re: Не передается момент на передний мост.
Сообщение ShineOn » 06 июл 2009, 18:48
Тестить поехал человек, чего ты его подгоняешь? Протестирует, убедится, что вылечили - и всё напишет (если сочтёт нужным). ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение chipiko » 06 июл 2009, 18:49
Плохой контакт в пучке в районе ног пассажира.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Nikoz » 06 июл 2009, 18:50
ShineOn писал(а):Тестить поехал человек
Игорь,перед тем ,как его отправить,они же проверили-есть напруга,или нету....Раз есть,все ок..... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Odin AS » 06 июл 2009, 23:16
Я прошу прощение, что сразу ускакал, как только машину получил, просто уже надо было срочно сделать хоть какие-то дела...
Ну а теперь по порядку:
Так как на территории СПС - Авто нет кучи с песком или подходящего места где можно вывесить машинку, проверка проводилось путем резких стартов и поворотов на камнях, что вообщем-то было не очень понятно, но вроде подключался. (кстати теперь я знаю где проверить близко). Забрал я машину и побежал делать дела, в 22-00 освободился и поехал в разметелево и по делам и за одно проверить, там рядом песчаный карьер небольшой. Не доезжая до него вижу горку из песка, машина в режиме AUTO(TOD) загоняю на эту горку левое переднее колесо до момента когда в воздух вывешивается левое заднее... и оооо горе :cry: :cry: :cry: колесо начинает свободно вращаться (ESP отключен) передний мост стоит... перевожу в LOW ... стоит :shock: честно сказать я так давно не растраивался... :o поставил машину на ручник и на всякий случай сходил посмотрел под переднее правое которое не видно... так и есть стоит по следам на месте... сел начал думать, Олег сказал в ногах пассажира... думаю что там могло быть криминального... меняли салонные фильтра 8) ... пошурудил там с проводкой и о чудо мост подключился в положении LOW начал гребсти...
Не долго я радовался, вскоре он снова перестал работать, еще чуть подергал заработал... а в режиме AVTO полная Ж... контроллер подключает муфту когда вздумается, сначало момент на неё пускает крохотный колесо переднее только подергивается, если стоять и буксовать понимая обороты то время от времени он смыкает ее, а иногда нет... просто ужас..
Помогите у кого есть схемы проводки хоть понять где-что, хотя бы посмотреть, если такая беда в лесу случится хотя бы знать что дергать...
То что потревожили болячку на ТО я думаю 100% но лучше так, чем если бы я был один за 50 км от асфальта...
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение chipiko » 06 июл 2009, 23:38
Лучше подъехать к нам и тогда уже просто надо будет обжать все контакты до конца, видимо нужно будет каждый контакт на разъеме переобжимать. Вся проблема была в том что когда ставили сигналку пучок от сигнализации положили на кан шину и в результате тряски по дорогам разболтались все контакты. На ТО при замене фильтра в то место ни кто не залезает, конечно хорошо что сейчас все проявилось чем в тундре. С процессом лучше не затягивать пока в результате плохого контакта не вылезли последствия.
chipiko
Сообщение Odin AS » 07 июл 2009, 02:21
chipiko
Я чего к ТО то привязался, я всегда считал что чудес в механики и электрике нет, просто есть то что мы не понимаем, вот я и пытаюсь исключая одно за другим, если найти не причину, то хотя бы катализатор сего действия, уже точно понятно что не мойка и не разъемы на раздатке, и фильтр тоже не там... блин... ну про сигналку и пучек на кан-шине тоже логично, только вот блин это же не первая машина которую они делали (Соренто) а проблема только у меня...
Odin AS
Сообщение Багряша » 07 июл 2009, 07:58
Гоша, вот именно тебе и не повезло. зато на твоём примере уже народ знает, где может косяк вылезти. А по поводу именно у тебя, так скорей всего какой нибудь другой горе-мастер ставил тебе сигналку.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Odin AS » 07 июл 2009, 11:44
chipiko
Багряша
Спасибо Вам за помощь в устранение этой проблемы... к сожалению сегодня нет ни какой возможности приехать, вчера задинамил много дел сегодня разгребаю... Олег можно ли на обжатие концов приехать завтра с раннего утра, и сколько это займет времени? Теперь то мы с вами точно знаем за что подергать что бы заработал :D
Odin AS
Сообщение chipiko » 07 июл 2009, 12:06
Можно завтра прямо по утру приехать, выйдет тот же электрик который и занимался вчера.
chipiko
Сообщение Odin AS » 07 июл 2009, 12:15
Олег скажи пожалуйста, а во сколько утро у Вас начинается 9 или 10?
И еще вопрос, можно ли тестер повесить на муфту и дергать проводки найти того гада который виноват и надругаться над ним?
Odin AS
Сообщение chipiko » 07 июл 2009, 12:16
Начинаем с 9-00. Можем и осцилограф повесить. :)
chipiko
Сообщение Odin AS » 08 июл 2009, 09:46
Хорошо тогда я завтра подгребу к 9-30, приятно общаться с профессионалами :)
Добавил через 20 часов
продолжение поиска проблемы ... :(
Добавил через 20 минут
Блин... чудеса продолжаются, вывесили машину на подъмнике, передние колеса крутятся и в режиме авто и в LOW... не замыкается муфта до конца, проскальзывает
Odin AS
Сообщение Багряша » 08 июл 2009, 10:01
Гоша, успехов в поиске глюка!
Багряша
Сообщение Odin AS » 08 июл 2009, 10:39
Багряша
спасибо, посмотрели масло в раздатке масло черное, это за 2 дня эксплуатации... блин за 13 тысяч, как такое может быть учитывая, что я приводом-то не пользуюсь, только летом 350 метров по песку в выходные до залива... всё остальное время в городе... :o
Добавил через 7 минут
я одного понять не могу как при бережной эксплуатации за 13000 км, такое могло случится :o я знаю людей который почти каждые выходные пользуются приводом и у них всё в порядке... в чем причина... может у меня глюк в муфте и она скользилавесь срок эксплуатации... может изначально фрикционы дефектные... :?: :?: :?:
Odin AS
Сообщение Sergik » 08 июл 2009, 10:45
Odin AS писал(а):почти каждые выходные пользуются приводом и у них всё в порядке... в чем причина...
Может, в этом и причина? :wink: Юлик, вон, тоже все специально пытался добить раздатку, чтоб под замену, а она все лучше и лучше работала! :crazy: Короче, механизм должон работать! :D
Sergik
