Индикатор 4х4LOW горит, а машина не едет
Re: Индикатор 4х4LOW горит, а машина не едет
Сообщение grandlion » 15 янв 2009, 15:21
А когда машина висела на подъёмнике и колёса крутились их руками не пытались остановить?
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Барс » 15 янв 2009, 15:26
Faraon писал(а):передний мост подключается и работает!!! НО.....он работает если колеса висят в воздухе. А если поставить машинку на землю, то передний привод пропадает!
Аналогично. При пробуксовке задних колес передок отдыхает. Причем недавно что-то меняли в раздатке по-гарантии.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Багряша » 15 янв 2009, 15:37
Ну а что вы хотели, трение ведь ещё никто не отменял!
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение grandlion » 15 янв 2009, 15:41
А причём тут трение, если задние пробуксовывают то передние должны вращаться однозначно.
Насколько я понял в машинах с TOD передний мост всегда подключён, разница тока в том насколько муфта передаёт момент в разных ситуациях.
При помощи чего меняется размер крутящего момента передаваемого на передний мост? Что в муфте приводится в действие и чем? Из чего состоит муфта?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Багряша » 15 янв 2009, 15:44
Какая к чёрту пробуксовка на подъёмнике?
Багряша
Сообщение Владимир Ростов » 15 янв 2009, 15:52
Передний мост подключается электромагнитной муфтой.
В ТОДе в зависимости от данных датчиков, на муфту поступает различное напряжение, соответственно, момент на передний мост передается больший, или меньший.
У тебя момент передается, но мизерный.
Кто виноват?
1.Может быть, сама муфта, типа частичное межвитковое замыкание, отстает контакт, или еще чего, не угадаешь.
2. Муфта исправна, но на нее подается некорректный сигнал.
Я склоняюсь к 1-му варианту, т.к. при 4 ЛОУ на муфту подается постоянный сигнал максимального значения. А блокировки у тебя не происходит.
В любом случае, нужен сканер + к нему чел с мозгом, а потом проверка напруги на муфте и ее сопротивления. ИМХО, как-то так.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение grandlion » 15 янв 2009, 15:54
Багряша писал(а):....подъёмнике?
Извини сразу не понял что ты имелл виду случай когда машина висит на подъёмнике а не стоит на подъёме в гору :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Багряша » 15 янв 2009, 15:57
Бывает!
Багряша
Сообщение Владимир Ростов » 15 янв 2009, 15:59
Схема раздатки, предоставленая Balbes-ом:
В верхнем левом углу - та самая муфта и набор дисков. Чем больший ток подается на электромагнит, тем больше сжимаются диски, соответственно, тем больший момент передается на переднюю ось.
Владимир Ростов
Сообщение grandlion » 15 янв 2009, 16:09
Если я прально понял схему то могут быть всего 3 проблемы в данном случае.
1. Неподаётся напряжение на муфту (проблема не в раздатке и муфте)
2. Кирдык дискам в самой муфте.
3. Померли элетромагниты привода муфты.
:oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Багряша » 15 янв 2009, 16:12
Faraon, если на станции есть толковый электрик - дай ему эту схему, пусть проверит. Или же сам поползай.
Багряша
Сообщение Владимир Ростов » 15 янв 2009, 16:20
grandlion писал(а):Если я прально понял схему то могут быть всего 3 проблемы в данном случае.
:oops:
Думаю, что диски так напрочь помереть не могут. Или п.1., или 3. ИМХО.
Владимир Ростов
Сообщение Владимир Ростов » 15 янв 2009, 16:21
Багряша писал(а):Faraon, если на станции есть толковый электрик - дай ему эту схему, пусть проверит. Или же сам поползай.
Не все так просто. Надо знать параметры нормального напряжения на здоровой машине. Там, на сколько я помню, не 12 В, и не постоянный ток. Щас покопаюсь, может, чего и нарою...
Владимир Ростов
Сообщение Багряша » 15 янв 2009, 16:25
для начала проверь, можеь вовсе ничего не подаётся - банальныйь обрыв или окисел! Вот было клёво.
Багряша
Сообщение Hrom » 15 янв 2009, 16:33
Faraon писал(а):Крутится ли под нагрузкой передний кардан! Если не крутится, то согласен - лезь в раздатку.
Если передний кардан крутится, а машина не едет - смотри редуктор переднего моста. Там стоят две обгонные муфты - могли накрыться они.
Все правильно. :) Удачи!
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
