Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение VITcool » 12 сен 2014, 10:17
Алексей 45 писал(а):Супер тод рулит
Это в перспективе... :)
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
BlkDem писал(а):Если есть возможность, заедь в песок. Если и в песке не будет видно работы переда, то ТОД сломался.
Да нет, передок работает 100%. Я бы до деревни на задке просто не доехал бы... :D
В этом ролике можно посмотреть какая дорога до нее. :o Ну и меня заодно... :oops:
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение BlkDem » 12 сен 2014, 10:30
VITcool писал(а):на задке просто не доехал бы
А вот зря ты так думаешь! :)
Куча народу до последнего ездит и не понимает, что перед уже давно тю-тю.
Сообщение VITcool » 12 сен 2014, 11:24
BlkDem писал(а):А вот зря ты так думаешь!
Ладно, проверю в выходные. :)
Добавлено через 10 минут 55 секунд:
Вспомнил сейчас. По весне в той же деревне провалился передним правым колесом в ров глубокий. Машину раскорячило по диагонали. Левое заднее висит в воздухе и правое переднее висит в яме. Оба буксуют (на раме повис). Правое заднее и левое переднее молчат. Если б передок не работал, то только заднее бы крутилось ведь?
Вопрос. Может при работающем передке просто блокировка не работать?
VITcool
Сообщение VITcool » 18 сен 2014, 18:48
BlkDem писал(а):А вот зря ты так думаешь! Куча народу до последнего ездит и не понимает, что перед уже давно тю-тю.
BlkDem Максим, выручай. :cry: Короче смотри какая ситуация. Поехал сегодня с сыном проверять.
1. Заехал в лес, встал на песок 4-мя колесами, привязал машину к дереву и послал сына смотреть. Итог: зад оба крутят, перед стоит. Думаю все, писец.
2. Отвязал машину, поехал дальше. Нашел бугор, решил проверить диагоналку. Правым передним залезаю на горку. Итог: правое заднее крутит и левое переднее крутит. Причем не просто "пытается" (!), а именно крутит. Целую яму вырыло.
3. Еду снова на песок. Встаю задом на землю, передом на песок. Привязываю машину снова к дереву. Поехали. Машина пытается, но не крутят никакие колеса - натяг есть, но пробуксовки нет. Включаю пониженную - зад начинает крутиться (причем оба), а перед просто как бы пытается. Сажаю сына за руль, объясняю что делать, сам смотрю. От раздатки назад вал крутится, а передний просто поддергивается немного.
Ху из ху? :( В чем проблема может быть?
Как мне объяснили проблем может быть 2 - электрика и механика. Электрика в датчиках скорости на раздатке, механика в конченных фрикционах. Так? С чего начать?
ПС: И если не сложно подскажи плиз (где то видел на форуме, не помню где) какой предохранитель вытащить чтоб отключить раздатку.
VITcool
Сообщение BlkDem » 18 сен 2014, 18:52
VITcool писал(а):а перед просто как бы пытается.
VITcool писал(а):Ху из ху? В чем проблема может быть?
ПриводА и промвал.
VITcool писал(а):2 - электрика и механика.
Механика, с высокой вероятностью.
Сообщение VITcool » 18 сен 2014, 18:54
Ну так если б он не работал, то не работал совсем наверное? Почему тогда на диагоналке перед роет?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
BlkDem писал(а):Механика, с высокой вероятностью.
Не снимая можно как-нить проверить этот факт? Если на подъемник задрать и включить передачу, то при неисправной раздатке перед не будет ведь крутиться? А если будут крутиться все колеса, значит она исправна?
VITcool
Сообщение Alexandr_1982 » 18 сен 2014, 19:02
VITcool писал(а): А если будут крутиться все колеса, значит она исправна?
Без нагрузки передок может и заработать.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение VITcool » 18 сен 2014, 19:06
BlkDem писал(а):ПриводА и промвал.
Alexandr_1982 писал(а):Без нагрузки передок может и заработать.
Мне кажется если б она вышла из строя совсем, то и без нагрузки бы не работала... Разве нет?
VITcool
Сообщение Smit » 18 сен 2014, 19:22
если я правильно понял, то не крутится передний кардан?
значит промвал и привода ни причем, но точно механика. возможно дело в фрикционах
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение BlkDem » 18 сен 2014, 19:24
VITcool писал(а):Почему тогда на диагоналке перед роет?
Попробуй диагоналку другим колесом.
И это верно.
Сообщение VITcool » 18 сен 2014, 19:28
Smit писал(а):если я правильно понял, то не крутится передний кардан?
Он не крутится (вернеей не просто стоит, а пытается) только под нагрузкой. При диагональном вывешивании он крутит нормально.
Smit писал(а):значит промвал и привода ни причем, но точно механика. возможно дело в фрикционах
Если фрикционы - проверка масла ведь должна показать? Если оно чистое и без запаха значит не они?
VITcool
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение BlkDem » 18 сен 2014, 19:37
VITcool писал(а):Он не крутится (вернеей не просто стоит, а пытается) только под нагрузкой. При диагональном вывешивании он крутит нормально.
Тогда "электрическую" проблему исключать нельзя. Нужно посмотреть сигналы с датчиков карданов. Для этого нужен электрик с осциллографом.
VITcool писал(а):Если фрикционы - проверка масла ведь должна показать? Если оно чистое и без запаха значит не они?
Боюсь, 100% покажет только вскрытие.
Сообщение VITcool » 18 сен 2014, 19:58
BlkDem писал(а):Нужно посмотреть сигналы с датчиков карданов. Для этого нужен электрик с осциллографом.
Они (датчики эти) отдельно продаются?
VITcool
Сообщение BlkDem » 18 сен 2014, 20:04
Конечно. Почитай эту тему и соседние - масса вопросов отпадет.
Сообщение VITcool » 18 сен 2014, 20:06
BlkDem писал(а):Почитай эту тему и соседние - масса вопросов отпадет.
Ок. Сейчас займусь. По предохранителю раздатки не подскажешь? Не помнишь на память какой?
VITcool
