Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение BlkDem » 09 май 2012, 15:27
Электрик НЕ ЗНАЕТ трансмиссий BORG-WARNER и принципов их работы. Ищи ДРУГОГО электрика, обладающего необходимыми знаниями.
Блок управления TOD, перед тем как подать напряжение на моторчик, сверяет положение позиционного датчика. Если его (TCM) что-то не устраивает, он может и не подать напряжения.
Снимать мотор, смотреть состояние коллектора (он 100% грязный). Если чистка не помогла, разбирать "таблетку" "позистора" - датчика положения привода демультипликатора - там все сразу будет видно.
Все последующие вопросы, связанные с уже имеющейся информацией на форуме, будут расценены соответствующим образом.
Сообщение Григорий 70 » 13 май 2012, 10:34
Большое спасибо за подсказки! В следующие выходные ставлю машину в ремонт. О результатах (и процессе) ремонта обязательно поделюсь!
Надеюсь, что обойдусь лёгким "испугом".
Григорий 70
Сообщение EvG83 » 22 май 2012, 14:05
Всем привет !
Сняли моторчик , увидели следующее ...
Подскажите каким образом соединить провод ?? Как туда пробраться ? Деталь куда приходят провода не разбирается с другой стороны только штырь торчит. Может как нить разрезать пополам ,а потом склеить ? Или же она всетаки разбирается ?
Вопрос № 2 Можно ли ездить на машине при снятом моторчике без последствий ?
EvG83
Сообщение Lena1234 » 23 май 2012, 08:11
Добрый день.
Автомобиль Sorento 2,4 МТ TOD
Вопрос такой: При запуске лампочка 4WD загорается, потом гаснет, но при длительном движении, около 50-100км, начинает мигать сигнал 4WD. Если остановиться и заглушить двигатель, а потом завести, то лампочка гаснет и вновь начинает мигать после 20-30км. Если опять остановиться и заглушить двигатель, а после завестись, то проехать уже удастся 10 км и каждый раз все меньше и меньше. Если авто долго стоял (ночь), то опять хватит на 50-100 км. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо.
Lena1234
Сообщение Олег 116 » 23 июн 2012, 00:51
Поделюсь опытом.
Что было? При включении пониженной передачи (на нейтрали, как и положено) загорался индикатор 4LOW и начинал просто мигать. Обычно при исправном состоянии, после 2-3 секунд мигания включалась понижайка (с характерным звуком) - индикатор начинал гореть постоянно. А тут мигает и понижайка не включается. Загнал к ОД. Провели диагностику, спец сказал что вынул и вставил назад какой-то (я в электрике не разбираюсь) штепсель и понижайка заработала. Но предупредил что если вдруг опять перестанет работать нужно загнать на более детальную проработку. Так и случилось. Часа через 2 после посещения ОД попробовал включить и ....(((, не работает. Загнал к ОД снова. Провели диагностику. Оказался неисправным датчик скорости.
Что сделали? Заменили датчик скорости. Понижайка работает.
Олег 116
Доп. информация: УАЗ Патриот (танк), Limited
Сообщение MAXOBCKU » 11 июл 2012, 07:43
Тоже хочу поделиться опытом.
Понижайка включалась/выключалась только при медленном движении туда/сюда с ударами. Время включения от 5 сек до 15 мин. Передок подключался нормально, плавно. Гонял к ОД - сказали, что все работает, все сигналы приходят, а на моторчик сигнал не идет. Наверное, блок управления накрылся. Я уже начал искать донора блока управления, но потом залез на форум. Прочитал все 17 страниц темы, достал верхний датчик положения педали сцепления, почистил, поставил - все заработало. Теперь вкл/выкл. понижайки происходит на месте бесшумно за 3-5 сек.
Вывод: перед поездкой в сервис - почитать форум. Можно сэкономить кучу времени и денег.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение chistoff » 18 июл 2012, 10:58
Подскажите, пожалуйста, где именно находится предохранитель мотора раздатки на Sorento (кореец, vin KNAJC52182A004865) 2002 с TOD. Прочитав все 17 страниц этой темы так и не смог найти ответа на этот вопрос.
chistoff
Сообщение BlkDem » 18 июл 2012, 12:04
Да причем здесь предохранитель то!? Ссылка на тему дана для понимая того, что дело НЕ в предохранителе.
Предохранитель (TCCS) находится в блоке предохранителей воле левой ноги водителя.
Сообщение chistoff » 18 июл 2012, 13:52
BlkDem писал(а): Ссылка на тему дана для понимая того, что дело НЕ в предохранителе.
Понятно, буду искать. Про предохранитель спросил, т.к. месяц назад менял мотор раздатки на новый и после этого все работало, но переключал всего раза 2-3. Поэтому и подумал, что так быстро он из строя выйти не может.
chistoff
Сообщение BlkDem » 18 июл 2012, 16:34
По какой причине менял то?
Сообщение chistoff » 18 июл 2012, 20:11
Менял по причине того, что не работал (не переключал вилку) старый мотор.
А причиной того, что не включался полный привод было то, что я не достаточно сильно нажимал на тормоз. Нажал сильнее - включился режим 4WDLOW. Проблема решена. Всем спасибо.
chistoff
Сообщение BlkDem » 18 июл 2012, 20:14
Сдается мне, ничего не решено. Для включения 4LOW не требуется удержание тормоза.
Сообщение chistoff » 18 июл 2012, 20:25
Странно, а я когда на нейтраль ставлю, тормоз нажимаю и включается. А если не нажимаю (или очень слабо нажимаю) - не включается. Чем тогда это можно объяснить?
chistoff
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 06:23
Тем, что скоро и с тормозом перестанет включаться.
Мотор менял вместе с "лягушкой" (датчиком положения)?
Сообщение Guver » 19 июл 2012, 06:27
Даже представить не могу как тормоз на включение может повлиять. Если я просто встану на нейтралку на ровной поверхности и включу пониженную она не включится что ли ? Да ладно...
Guver
