Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение colonelu » 14 авг 2012, 21:32
Ну дык это.
Это ведь часть (кусок редуктора) моторчика раздатки - ее отдельно в запчасти вроде как не поставляют.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение BlkDem » 14 авг 2012, 22:41
Таблетки благополучно разбирают и лечат. Но нужен толковый электронщик.
Сообщение bag_grish » 05 окт 2012, 11:12
Денис29 писал(а):оказадось отгнил провод от самого насоса, что под днищем машины,
Подскажи пожалуйста что за провод , куда он идет и откуда ?
Добавлено через 38 минут 13 секунд:
маргеловец писал(а):Внутри раздатки стоит соленоид,от него на корпус выходит проводок,вот межлу соленоидом и корпусом произошёл разрыв цепи.Так как этот промежуток имел натяжение а соленоид имеет качение(незначительное),время взяло свое.Сейчас сделал запас качению,пусть работает. Разрыв нашёл тестером.
Обьясните пожалуйста что это за соленоид на раздатке . Настолько я информирован есть один соленоид рядом с моторчиков под левой фарой , о соленоиде на раздатке не слышал . а что проверяли тестером какую цепь?
bag_grish
Сообщение Симонович » 05 окт 2012, 11:57
bag_grish писал(а):Настолько я информирован есть один соленоид рядом с моторчиков под левой фарой ,
Это не соленоид а насос, подающий воздух в передний мост. Соленоид стоит на раздатке.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение bag_grish » 05 окт 2012, 12:16
download/file.php?id=10013&t=1
а вот на этом фото , разве то что справа это не солентоид , или чтот то другое? насколько я понимаю слева моторчик , справа соленоид. Обясните пожалуйста поподробней .
Если соленоид на раздатке , есть ли фото где его видно , и зачем он там, какова его функция. возможно что если есть обрыв на этот соленоид, система не работает , и на щитке приборов постоянно горят обе лампочки ( 4wd lo и раздатка )?
спасибо
bag_grish
Сообщение всех взбесил » 09 окт 2012, 09:03
плиз помогите проблема таже что и у большинства передок не подключается проверил моторчик работае если на прямую соединять разьемы на моторе и на переключалке круглой проверил все впорядке что может быть?
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение Lugavik » 09 окт 2012, 14:06
всех взбесил писал(а):проблема таже что и у большинства передок не подключается
Довольно спорное утверждение, на счёт большинства!
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение всех взбесил » 14 окт 2012, 17:34
Ну вот победил свою болячку - причина была в выгоревшей дорожки блока предохранителей в салоне
всех взбесил
Сообщение Lugavik » 15 окт 2012, 08:27
всех взбесил писал(а):Ну вот победил свою болячку
Это не надолго.
Надо вычислить, что даёт такой большой перегруз, да и понять, почему предохранитель не вылетел вовремя?
Lugavik
Сообщение всех взбесил » 22 ноя 2012, 05:54
скорее всего было кз стопарей а вот сейчас передок как бы вроде подключается ан нет не гребет
всех взбесил
Сообщение vzin » 26 ноя 2012, 14:30
Прочитал всю тему , но :( ситуция такая, передок неподключается, звук подключения слышен отчетливо, при включеном зажигание но незаведенном двиге, но неэто странно, при включеном 4х4 в салоне тихо, передок неработает, при 2х4 (передок также не работает) идет звук типа хруста или подвывания, включаеш 4х4 подвывание исчезает....сказали в гаражсервесе что менять мост.....пока подключил 4х4 чтоб хруста небыло, может ненадо подключать ?
vzin
Сообщение autospeedi » 27 ноя 2012, 05:39
Вот и у меня теже самые симптомы плиз подскажите что делать.
autospeedi
Сообщение Lugavik » 27 ноя 2012, 10:18
autospeedi писал(а): и у меня теже самые симптомы
vzin писал(а):при 2х4 (передок также не работает) идет звук типа хруста или подвывания,
Что за режим такой, два на четыре?
На машинах с Part-Time переключатель режимов полного привода имеет три положения: 2HI, 4HI, 4LOW.
Помочь сложно, то что ничего не понятно по симптомам неисправности.
Согласитесь, - хруст или подвывание, через или очень сложно воспринимается.
Lugavik
Сообщение autospeedi » 27 ноя 2012, 11:04
У меня шум похожий на подшипник ступицы ни после подключения передка шум пропадает и ещё одно полный привод перес во работать с неделю назад
autospeedi
Сообщение vzin » 28 ноя 2012, 06:59
У меня все до обидного просто, выщло масло с редуктора и он кончился......лечение только замена, заказал, жду....(2х4 это я имел ввиду задний привод включен 2Нi, ссори)
vzin
