Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2013, 13:05
makc1987 писал(а):сил нет читать весь бред
С таким подходом помощи получить будет не просто. Смени тон на соответствие п.1 Правил форума.
А вообще, читай сам. Специалистов широкого профиля тут не много.
Сообщение Nikolay0812 » 29 ноя 2013, 13:22
makc1987 писал(а):от грамотного человека
Ты бы хоть запятые в своём сообщении поставил,а то не понятно вообще: что делал и о чём спрашиваешь.(Про грамматику и стилистику промолчу,хотя честно говоря-передёргивает от такого вольного обращения с "великим и могучим")
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение makc1987 » 29 ноя 2013, 13:24
тон у меня и так нормальный а то что БАТАНОВ тут полно я итак понял
makc1987
Сообщение Nikolay0812 » 29 ноя 2013, 13:42
Пользователь makc1987,получает предупреждение за нарушение П.1 Правил форума.Продолжай в том же духе-получишь читательский билет.
Сообщение makc1987 » 30 ноя 2013, 20:30
Прощаемся с коллегой. Грубое нарушение п.1, п.6.
makc1987
Сообщение foksham » 01 дек 2013, 21:16
всем доброго дня,аль вечера.Проблемка с включением полного привода.Подключаю полный привод на N,загорается индикатор 4LOW,происходит маленький щелчок спереди,что подключился передок.Но как такого полного привода нету.Задние колёса гребут,передние ни в какую.Похоже тоже самое и на AUTO,передок не срабатывает.Вчера чуть не улетел на крутом подъёме со снегом и льдом,понесло зад в бок. :P
foksham
Сообщение BlkDem » 02 дек 2013, 04:19
Что было сделано/диагностировано после прочтения этой темы?
Сообщение Евгенийst » 03 дек 2013, 15:42
Доброго времени суток! Подскажите принцип подключения передка(до соренто был эскудик на нем ручные хабы переключатель раздатки все понятно).А здесь как??? После установки ручки в положение 4WD он сразу включается или необходимо проехать несколько метров??? Я к чему это спрашиваю: если забуксовал и только потом включаешь передок он подключится или как?????
Евгенийst
Сообщение Nikolay0812 » 03 дек 2013, 16:01
Сообщение Евгенийst » 03 дек 2013, 16:22
Спасибо ща гляну!)
Евгенийst
Сообщение ZaGiBaToR » 05 дек 2013, 20:34
Приветствую всех, чтоб не плодить темы, спрошу тут. Купил машинку, 2,5 at tod, полный привод работает, но не могу включить пониженную, может что не так делаю!? На нейтрали на тормозе поворачиваю шайбу на LOW эффекта ноль, хотя при заводке лампочки на панели диагностируются, все ок..
ZaGiBaToR
Доп. информация: [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab251880.gif[/img][/url]
[url=http://vk.com/agu_agu_toys]детские игрушки[/url]
Сообщение BlkDem » 05 дек 2013, 20:38
Раздел нашел, тему не получилось? :)
:arrow: Тема: Не включается 4LOW
Приветствую на форуме! Во избежание разных недоразумений, рекомендуется ознакомиться с Правилами форума.
Сообщение Le-Go » 05 дек 2013, 20:55
Может кому полезна история будет. Наконец-то нашел нормальных парней, которые без разводов починили мне раздатку за более чем разумные деньги в Москве :Yahoo!: У меня не подключался передний мост и на панели мигала лампочка зеленая с диф/раздаткой посередине. Комп. диагностика показала замыкание или обрыв как поняли электромагнита, что и дальнейшее ковыряние с прозвонами скорее подтвердило, но блин ценники сервисов на тупо снять\поставить раздатку просто охреневшие...Там ничего сложного в снятии\установке нет! Я сам лично снимал и ставил за пол часа! Короче и хрен с ним катался полгода на заднем приводе и вот ура! есть все же нормальные люди а не только голодные\жадные\рукожопые...В общем ребятам из Трансдок огромное спасибо! Да, этот электромагнит я покупал за 2500 в экзисте. Так что поломка раздатки в моем случае оказалась не страшным и не особо затратным случаем, скорее ТО, особенно учитывая что пробег у меня уже 270т.к. :) и да, масло я лью рекомендованный декстрон 3 (синтетику только мотюль) последние 200т.к. :wink:
Le-Go
Сообщение ZaGiBaToR » 05 дек 2013, 21:06
Да действительно не нашел, спасибо!
ZaGiBaToR
Сообщение velagor » 06 дек 2013, 09:38
кто нибудь знает или может измерить сопротивление нового(исправного) датчика на раздатке,? можно обоих, измерять нужно между проводами питания на датчик, на круглой белой колодке
Добавлено через 2 дня 21 час 53 минуты 20 секунд:
ау
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
