Симонович писал(а):левое переднее колесо должно свободно вращаться или только совместно с карданом?
. Я знаю, что у тебя ТОД и нет воздушного насоса и актуатора. Также отлично знаю, где стоит промвал. Просто я надеялся, что ты легко разберёшься в моей проблеме. А жаль
ssergei писал(а):померил сопротивление на магните 2ома
ssergei писал(а):после их замены не работает передний мост
Sava писал(а):При повороте крутилки понижайка не включается - моргает 4WD
Sava писал(а):В режиме АВТО передок не подключается ни на каких оборотах
Симонович писал(а):Срочная экскурсия под вывешенную машину выявила, что передний кардан вращается. Вывод очевиден: промежуточный вал приказал долго жить
Проскакивания шлицов промвала в ШРУСЕ то жив твой промвал!!!
Датчик переднего кардана - был извлечен и очищен
Azyrynga писал(а):Ты датчики проверял на исправность?
keksoid писал(а):небольшие толчки и рывки
keksoid писал(а):висел на раме и мосту
BlkDem писал(а):LSD?
Есть вероятность, что повредил провод на катушку. Проверяй на блоке управления сигнал с супертода.
