Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение mrdoggy » 13 дек 2011, 10:46
Запарил меня что-то мой полный привод, сил нет уже. Не работает опять. Электрика исправно - всё подключается, ошибок нету, электромоторчик срабатывает. Раздатка понижайку подключает точно - толчок ощутимый и гребет как не в себя. При включении полного привода передний кардан фиксируется, остаётся только небольшой люфт, значит муфта и её насосик тоже исправны. Шлицы на левой полуоси целые - менял развалившийся подшипник, проверил. Правая полуось с диференциалом зафтулены - люфтов нету, все шлицы в дифе и на полуоси целые - проверял,когда втулил. что ещё и где копать можно? :(
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Lugavik » 13 дек 2011, 12:57
mrdoggy писал(а):При включении полного привода передний кардан фиксируется,... значит муфта и её насосик тоже исправны.
Сложно утверждать однозначно, может и по раздельности зафиксироваться кардан или со сторны моста, или со сторны раздатки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение mrdoggy » 13 дек 2011, 13:47
При отключенном полном приводе передний кардан крутится руками свободно.
mrdoggy
Сообщение Lugavik » 13 дек 2011, 14:00
mrdoggy писал(а):При отключенном
В этом режиме так и должно быть.
Ну и дальше, при срабатывания актуатора переднего моста, кардан тоже блокируется со стороны переднего моста, при срабатывании эл.муфты, тоже блокируется со стороны раздатки и эти включения могут происходить и по отдельности, независимо друг от друга, при определённом раскладе неисправностей.
Надо вывешивать машину (или хотя бы задок) и пробовать ворочать карданы, чтобы понять чего и как блокируется на передний привод.
Lugavik
Сообщение Balbes » 14 дек 2011, 18:50
mrdoggy писал(а):...Раздатка понижайку подключает точно - толчок ощутимый и гребет как не в себя...(
Смотри раздатку (муфта, вилка), т.к. понижайка идет после 4х4 и для переднего моста уже ничего не менятся в работе насоса и актуатора, а включение цепной передачи в раздатке 4х4 и Low разные.
Balbes
Сообщение Tihomirov » 11 фев 2012, 17:05
Вот и у меня проблемы с передним мостом. 5 т.км. назад поменял пакет фрикционов,цепь и было все отлично!!ездил как на танке. На днях доверил свой авто знакомому, после этого заметил,что передок не гребет :evil: . Попробывал в глубоком снегу, передний мост срабатывал через раз. Сегодне он мне признался,что на пониженой проехал 30 км по асвальту,со скоростью около 40 :oops: . Могло ли что то стать с фрикционами от этого???
Tihomirov
Сообщение deka » 11 фев 2012, 17:21
Больше должно достаться от такой езды шрусам и пром.валу .
С них надо начать дмиагностику.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Tihomirov » 12 фев 2012, 10:06
Сегодня попробовал:уперся передними калесами в бардюр - задние крутятся,а кардан,чуть дергается. Пробывал в авто и на пониженой. Вывод: на дефектовку раздатки!!!
Tihomirov
Сообщение олег д » 12 фев 2012, 16:27
Tihomirov писал(а): На днях доверил свой авто знакомому, после этого заметил,что передок не гребет . Попробывал в глубоком снегу, передний мост срабатывал через раз. Сегодне он мне признался,что на пониженой проехал 30 км по асвальту,со скоростью около 40 . Могло ли что то стать с фрикционами от этого???
Я с одним челом ехал на сорике и он начал демонстрировать полный привод и на понижайке 100км.ч гнал,но ничего не случилось,катаеться.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение BlkDem » 12 фев 2012, 16:42
100 км/ч на понижайке? Это сколько на тахометре было - 12000 rpm? :lol:
Сообщение YAN » 12 фев 2012, 16:44
олег д писал(а): гнал,
Оч.похоже на это. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение олег д » 12 фев 2012, 16:49
BlkDem писал(а):100 км/ч на понижайке? Это сколько на тахометре было - 12000 rpm?
Не знаю скока там было,но до100 разогнался.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение YAN » 12 фев 2012, 16:54
олег д писал(а):,но до100 разогнался.
На полном приводе или на понижайке?
Сообщение Симонович » 27 фев 2012, 19:42
Друзья, принимайте в кампанию "попавших"! Сегодня случайно заметил, что у меня исчез полный привод. Индикация работает, понижайка включается, - но передний мост работать не хочет. Срочная экскурсия под вывешенную машину выявила, что передний кардан вращается. Вывод очевиден: промежуточный вал приказал долго жить :cry: . Надо же, как я его берёг, а он....Наверное, время его подошло. Теперь вопросы по существу: 1). Возможно ли поменять его в домашних условиях (что то темы по его замене я не нашёл)? 2). Чем нужно одновременно запастись? Понятно, что нужно прикупить подшипник. Что ещё? 3). Почему так разнятся ценники на вал? (От 9500р. в разл. фирмах до 24000 в "Экзисте". И всё "Мобис". Кстати, может есть где бюджетнее? 4). Какие проблемы и подводные камни меня ждут?
Самый опытный в этих делах у нас YAN. Поэтому большая просьба: Виктор, просвети если можешь, плиз!!!
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение YAN » 27 фев 2012, 20:02
Симонович писал(а): Виктор, просвети если можешь, плиз!!!
Михаил! Ищущий да обрящет! :arrow: Тема: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Будут вопросы-спрашивай!
