Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Sergik » 15 сен 2011, 09:44
alexleon писал(а):передний кардан в шлицевом полностью закис. Может это дает такой эффект
Именно это и дает. Набивай шлицы хорошей импортной смазкой под завязку и через пару-тройку дней толчки сойдут "на нет" :good:
Sergik
Сообщение YAN » 15 сен 2011, 09:52
Sergik писал(а): Набивай шлицы хорошей импортной смазкой под завязку и через пару-тройку дней толчки сойдут "на нет"
Серёга! Ты думаешь само откиснет? Тут наверное без замачивания не обойтись,даже с Тайдом! :D Можно попробовать нагреть и расшевелить,а потом уже со смазкой колдовать.ИМХО
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Lugavik » 15 сен 2011, 10:05
YAN писал(а):попробовать нагреть
Только не греть, можно в итоге поиметь дебаланс кардана.
А если поступить попроще; - выкрутить прессмаслёнку и со шрица влить какую-нить жижу (типа антизакись), потом моторного масла со шприца, а потом и смазку можно забивать.
Добавлено через 7 минут 24 секунды:
Для таких систем, при нагреве и последующем остывании, должно быть выдержано обязательное условие: равномерного вращения вала при v~30-60 об/мин.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YAN » 15 сен 2011, 10:15
Тезка! Не обязательно нагревать до красна,достаточно разогреть обычным строительным феном.
Сообщение Lugavik » 15 сен 2011, 10:19
Ну может быть и так можно.
Lugavik
Сообщение Sergik » 15 сен 2011, 10:26
YAN писал(а):Можно попробовать нагреть и расшевелить,а
Не, не стоит. Там какое-никакое, а уплотнение есть, может "поплыть". А продольные нагрузки, испытываемые карданом при разгоне-торможении не иду т ни в какое сравнение с хилым усилием наших ручонок. :D Так что даже снимать кардан нет необходимости (разве что, для проверки крестовин, ибо при закисших шлицах они умирают "на раз")
Sergik
Сообщение Lugavik » 15 сен 2011, 11:00
Sergik писал(а):какое-никакое, а уплотнение есть
Наверное уже давным-давно его там нет, если шлиц закис.
Моё предложение, тоже подразумевает без съёма кардана.
И крестовины проверяются без съёма кардана.
Lugavik
Сообщение Alex_O » 15 сен 2011, 13:32
Никак до сервиса не доеду, но заметил такую штуку с толчками. Уже второй раз вытаскиваю и вставляю 14-й предохранитель (тот, что по раздатке, в ногах водителя). И машина некоторое время едет просто замечательно: никаких тебе толчков. Но потом (день, два, пять,.. трудно сказать точно) толчки начинают возвращаться. Причем плавно, не сразу.
Вот и думай, в электрике дело или ... одно из двух (с)
Alex_O
Сообщение alexleon » 15 сен 2011, 13:50
возвращаясь к переднему кардану. А если его снять для попыток расшевелить ?
Можно ли какое-то время ездить без него ?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение YAN » 15 сен 2011, 17:14
alexleon писал(а):Можно ли какое-то время ездить без него
 Замечание от модератора: YAN
Учись пользоваться поиском :arrow: Тема: Можно ли ездить без переднего кардана?
Сообщение Stormnn » 03 окт 2011, 07:58
Всем привет! Скажу сразу в машинах полный профан:)))
Тоже присутствуют толчки при резком разгоне.
Масло в раздаточнгой коробке поменял сразу как купил машинку, где то с месяц назад.
После прочтения нескольких постов, попробовал отключить передок - толчки пропали.
1. датчики на раздатке нашел, но не удобно мне было их трогать :))) поеду в сервис на подъемник, там поудобнее будет - попробую почистить.
2. Сапуны вроде как нашел, только не ввиде трубочек, а в виде клапанов . Почистил их внешне, ну думаю, надо наверное их выкручивать. Вот вопрос - их ведь два, 1 впереди, а 1 сзади. к какому из них пристальное внимание? думаю что к переднему?! у него ход поменьше. тоже наверное попробую трубочку одеть и вывести в подкапотное пространство.
Да и еще вопрос: эти толчки при работе ТОД должны быть каждый раз ощутимы или нет??? я имею ввиду при нормальном работе, если проблем никаких нет? а то фиг знает, может это из-за резины, может из-за того, что дорога осенью скользкая??? просто думаю, щас все операции выполню, согласно рекомендации форума, а толчки будут продолжаться?!
по мере выполнения работ, буду отписываться.
Stormnn
Сообщение deka » 03 окт 2011, 08:25
Stormnn писал(а):их ведь два, 1 впереди, а 1 сзади.
Третий посередине :) В раздатке + 2 моста.
Stormnn писал(а):Масло в раздаточнгой коробке поменял сразу
На какое? На некоторых так и происходит (через тыщи 2 после замены толчки возвращаются)
Stormnn писал(а):эти толчки при работе ТОД должны быть каждый раз ощутимы или нет???
Не должно быть никаких толчков, если ты не на понижайке.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Stormnn » 04 окт 2011, 07:39
Три??? :))) вот третьего не видел еще:)
Какое залито - неззнаю, надо посмотреть заказ-наряд (был у ОД)
Ехал не давно по "говнам", так вот занесло машинку, газ нажал - видимо подключился передок, но был ощутим толчок, потом еще один и еще. При этом скорость была маленькая, а вот на газ давил как непомню:)) Так вот и вопрос нормально это или нет. В одной из тем на форуме написано, что это вообще не ТОД , а сзади LSD?!
Stormnn
Сообщение deka » 04 окт 2011, 10:30
Езда по говнам не очень показательна.
Мог, буксуя передком, выскочить на поверхность с хорошим сцеплением - получишь удар.
Просто при подключении передка и его работе ударов не должно быть.
Для теста лучше найти дорогу типа гравийки или песочного карьера.
Чтобы колеса могли побуксовать.
Скоро выпадет снег, там работа ТОДа сразу покажет себя.
ОД любит масло не всегда то, что любит машина.
Загляни в заказ-наряд и тему про масло в раздатке.
deka
Сообщение Zauber » 04 окт 2011, 20:49
Парни! Подскажите убогому, а где на переднем кардане шлицевое соединение? Никак не врублюсь :o . На заднем видел, шприцевал. Передний кардан недавно снимали (менял заднюю крестовину). Шлицевого не видел :shock: .
Спереди флянец к переднему редуктору - граната с пыльником - карданный вал - крестовина - флянец к раздатке. Никак не пойму где шлицевое соединение? Тем более масленки кроме как на крестовине нигде не видел. Хотя мозгом понимаю, что должно же где то быть.
Те же самые одиночные толчки есть при торможении и при отпускании педали тормоза. На горячую. Точь в точь, как у alexleon. Еще проявляется, когда перескакиваю через леж.полицаев, как будто что то с усилием вставляется на место и очень смахивает на закусывание спереди. Собираюсь на выходных еще раз со шприцом везде пройтись.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
