Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение blad1277 » 30 дек 2010, 16:37
Александр курский писал(а):Опять отпишусь по решению своей проблеммы(нет индикации на панели приборов при заводке и нет блокировки при повороте крутилки).Сегодня использовали описанное выше "аварийное подключение полного привода". Привод подключился(даже попробовал на ходу),значит моторчик исправен, но индикации на панели нет. Напряжение на блок тод(мозги) приходит, сам блок тоже разобрали(визуально нормален) и тестером проверили внутри все что можно. Думаю все-таки причина в этом блоке, т.к. всю остальную электрику проверили и по механической части все нормально. Датчик скоростей(с длинным проводом) снимал, визуально не поймешь(датчик холла), второй снимать не стал, т.к судя по отзывам в этой и других ветках из-за датчиков не может не гореть индикация на панели приборов. Была-бы возможность позаимствовать этот блок из другой подобной машинки-все решилось бы или наоборот отпала проблемма.А так собираю 1 тыс. зеленых денег для заказа блока :shock:
У меня та же проблема
Что бы выявить неисправность блока нужен сканер который его выявит или найти донора у которого всё работает и то и другое проблема в регионах
Моя перемычка которую я описал в "аварийное подключение полного привода" у меня проработала 5 дней я подозреваю накрылись фрикцыоны но это не из-за
перемычки скорее подошло время
ещё я проверял датчики Холла так :
снимал показание напряжения от датчиков при вкл блоке на В6 передний и В17 задний на остановленном авто
Я переключал рычаг Акпп
_ Р----> R----> N-----> D режим
0,32> 4,53 > 0,32 > 4,53 напряжение
_ P <----R <----N <----D
0.32 < 4.53 < 0.32 < 4.53
_____ (0.32)
задний датчик выдал глюк с задержкой 2 сек изменил показание
Заменить не пробовал
 Замечание от модератора:
Рекомендую ознакомиться с :arrow: viewtopic.php?f=62&t=6763&view=unread#unread .А пока устное предупреждение.
blad1277
Сообщение Александр курский » 30 дек 2010, 17:42
blad1277 писал(а):У меня та же проблема
А при заводке машины индикация приводов(тест на панели приборов) есть или нет.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение blad1277 » 01 янв 2011, 16:56
Александр курский писал(а):А при заводке машины индикация приводов(тест на панели приборов) есть или нет.
Постоянно мигает лампа не исправности полного привода
blad1277
Сообщение Vibrohvost » 13 янв 2011, 10:47
Всем доброго времени суток. У меня немного другая проблема с ТОД она то работает то нет а точнее то подключает передок то ни в какую не хочет или бывает включит раза с 10 а при езде все это как-то разъединяется иногда и машина вообще никуда не едет при этом на щитке приборов нормально горит 4LOW. Когда переводишь в Режим AUTO машина опять может ехать - все это очень странно! Что это может быть????
Vibrohvost
Доп. информация: Серый.
Сообщение Fisher » 13 янв 2011, 11:01
У тебя проблема не с ТОД, а с блокировкой. Езда на 4 ЛОУ не рекомендуется, только для сложных участков. Если ты на этом режиме кататлся в обычном режиме, то скорее всего ты убил раздатку.А полный привод на машинах с ТОД подключается автоматически. Всегда лучше прочитать инструкцию перед использованием или проштудировать форум :wink:
Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Fisher
Сообщение Vibrohvost » 14 янв 2011, 07:25
В том-то и дело что катался на 4LOW только по необходимости и то очень редко и автоматически полный привод не включается :cry:
Vibrohvost
Сообщение BlkDem » 14 янв 2011, 07:58
Как ты определяешь включение полного привода?
Сообщение deka » 14 янв 2011, 10:25
Vibrohvost писал(а):и машина вообще никуда не едет при этом на щитке приборов нормально горит 4LOW
Если вообще не едет, значит проблемы с переключением пониженного ряда или самим пониженным рядом.
Судя по тому, что лампа 4ВД загорается - моторчик должен отрабатывать.
Но все равно лучше проверь контактные группы на раздатке (может отделаешься лехким испугом) .
А наиболее вероятное
либо сломалась пластиковая вилка 47340-H1000 и вал не до конца входит в планетарку.
либо сточись зубья на самом валу или планетарке 47334-4B000
а могло и то и то, второе как следствие первого.
Все детальки дорогостоящие и снаружи не определить, что точно изношено.
Поэтому сначала дефектовка, потом заказ ...
Vibrohvost писал(а):и то очень редко и
А механизмы то нужно разрабатывать. Может из-за крайне редкого использования хандрить.
А у меня примерно тоже самое случилось. После стоянки в большой мороз не мог вылезти из сугроба, включил понижайку.
А при выключении ее услышал жуткий звон. И не выключалась. Выключил только после небольшой поездки.
Думаю масло замерло и не дало валу до конца выйти, потом и зубья подпортил.
В итоге сейчас на понижайке вышибает все привода, если дать сразу много газа.
Если плавно, то не вышибает, но это временно :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Vibrohvost » 14 янв 2011, 13:29
BlkDem писал(а):Как ты определяешь включение полного привода?
Вообще езда становиться другой когда работает понижающая пара это сразу понятно.
Добавлено через 10 минут 31 секунду:
deka писал(а):Если вообще не едет, значит проблемы с переключением пониженного ряда или самим пониженным рядом.
Так не всегда бывает. Она может сегодня включаться безотказно а на следующий день вообще не включить. Кстати когда переключаешь на 4LOW и индикатор показывает что система активирована но после этого приходиться ждать еще не меньше минуты до подключения переднего моста если оно вообще происходит а если и происходит то никак не могу понять когда это случается ведь при подключении не происходит никаких толчков и никаких посторонних звуков тоже не фиксирую ,поэтому трудно угадать подключилось или нет. В умной книжке написано что толчок при подключении это нормальное явление а у меня все подключается бессимптомно.
Vibrohvost
Сообщение deka » 14 янв 2011, 15:30
Vibrohvost писал(а):не меньше минуты до подключения переднего моста
Перед и в понижайке идет через пакет фрикционов. Если машин поехал, но без переда, это нормально .
На понижайке перед подключается после 1750 оборотов двигателя.
Если и после этого не включился, то либо контакты, либо муфта, либо сам блок ТОД (не выдает сигнал на сжатие муфты) .
Я там расписал случай, когда совсем не поехал, газуешь а машин как с выжатым сцеплением стоит и газует .
Понижайка подключаться должна с лязгом. Я бы прочистил контакты снизу, сменил масло, если не поможет - на вскрытие раздатки.
deka
Сообщение YAN » 14 янв 2011, 15:33
Датчики вращения карданов часто являются виновниками не включения переднего моста,но они не прозваниваются и выявляют неисправный только путём подмены.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 14 янв 2011, 15:42
На понижайке-то они не нужны.
Или если они оба сдохли, мозги думают, что стоим и муфту не зажимают ?
Не могли же они сдохнуть одновременно ?
Хотя, кто знает .
Если хоть один живой, то была бы обратная ситуевина - вечно подключеный передок.
deka
Сообщение YAN » 14 янв 2011, 15:51
deka писал(а):Если хоть один живой, то была бы обратная ситуевина - вечно подключеный передок.
Эта тема,сообщения Станислава Тема: Исчез полный привод. с 3 по 6 стр.
Сообщение BlkDem » 14 янв 2011, 15:56
deka писал(а):На понижайке-то они не нужны.
Обоснуй.
Сообщение deka » 14 янв 2011, 16:10
Диаграммы работы мозгов кто-то выкладывал.
+ я тестером на практике проверял.
на Лоу передок подключается сразу на полную после определенных оборотов. Отключается по остановке.
YAN писал(а):Эта тема,сообщения Станислава
Познавательно.
т.е. получается : из-за проблемного датчика мозги считают машину в движении и не выдают сигнал на включение понижайки.
Но здесь немного другая проблема - то включается, то нет. И когда включается, то без звучно. Что само по себе немного странно.
deka
