Непонятный звук при включении полного привода...
Re: Непонятный звук при включении полного привода...
Сообщение Евген81 » 25 ноя 2008, 15:36
НиколайАН
Пасиб,друг :oops: :) ща как раз купил масла в мосты,раздатку,прошприцую карданы еще раз и после отпишусь :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 25 ноя 2008, 22:29
поменял седни масло в мостах,раздатке-все свежее :P прошприцевал крестовины....и тут обнаружил нечто :!: :) правый шрус болтается :o прям болтается как собачье ухо,люфт примерно 1-2 см,причем левый стоит жестко :!: Надеюсь проблема в нем :oops: кто менял-подскажите по нюансам...Олег чипико признался,что есть граната отдельно (неоригинал) а есть весь шрус в сборе...думаю гранату поменять одну.Визуально там ничего сложного нема,нада умную книжку почитать (прикупил тут недавно руководство новое :) ) или если не разберусь-к Олегу :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 26 ноя 2008, 00:08
Евген81 писал(а): кто менял-подскажите по нюансам...
podvoh разбирал шрус
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/vi ... =49&t=5079
Озвуч цену на гранату отдельно (неоригинал) и шрус в сборе :?:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 26 ноя 2008, 08:47
Hrom
псиб :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Marsek » 26 ноя 2008, 09:51
Евген81
Менять надо промежуточный вал в сборе и внутреннюю гранату. Люфт в шлицах на промвалу и гранате. Вал идет только в сборе. Заодно меняется подшипник промвала (он - необслуживаемый). Есть опыт. Солярыч недавно мучился. Решилось заменой промвала.
Вот еще было:
Перед не гребет! Т.е. Совсем!
Marsek
Сообщение Евген81 » 01 дек 2008, 11:56
все-разобрался вроде (сам :oops: )-люфтит подшипник выходного вала....вчера все разобрал,подшипник под замену (сразу и пыльник меняется)...Могу сказать причину-на последней встрече заезжал сдури в воду ,да так хорошо заехал (свидетели не дадут соврать :D )-так весь вал выходной был подржавевший -туда проникла вода и видимо делала свое дело,а подшипник в принципе,учитывая пробег,был готов %) так что опять на своих ошибках учусь :( :o -больше по речкам я не ездок :roll: Подшипник заказал-что-то около 30 баксов,пыльник копейки...сразу заодно проверил состояние шрусов-вроде все номано,смазки натолкаю и соберу назад :wink: думаю после отпуска соберу,чтоб на покатушки успеть :roll:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 26 дек 2008, 00:00
вот после двухнедельного перерыва пишу вновь в этой теме :o
...Одним словом,появился звук на включенном полном приводе на скорости 40-50 км в час (когда на дороге каша или лед-включаю полный-благо Парт тайм).Думал масло может в раздатку не долил-полез сегодня смотреть,чуток маслица плюнул в мост,вроде немного не хватало (недолил чтоли :oops: ,хотя совсем мало,может крен машины был другой чуток)...потрогал шрус и...о ужас :shock: он вновь болтается в этом же подшипнике.Думал может я че не допонял-вызвал на помощь Сашу Foboss ,тот констатировал также процесс умирания подшипника :evil: Замечу-подшипник оригинал,пресовали его на сервисе аккуратно пресом...Теперь вопрос-подшипник попался бракованный или что еще может так быстро разбить его?Реально проехал на нем не более 500 км,на покатушках вообще машину не мучил %) Единственное замечание сервисмена при опрессовке подшипника было,что ему не очень понравился пыльник,который закрывал этот подшипник...но 500 км ведь всего :o Какие мненияна этот раз?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Marsek » 26 дек 2008, 10:07
Евген81
Правый сальник в редукторе менял? Масло из редуктора может попасть в подшипник. Смазка вымывается. Бред вообще-то. Маслом смазку вымывает.... Может внутр. граната на старых шлицах болтается - разбила подшипник?
Marsek
Сообщение Евген81 » 26 дек 2008, 11:01
Marsek писал(а):Может внутр. граната на старых шлицах болтается - разбила подшипник?
вот и я об этом подумал-буду менять привод в сборе
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 26 дек 2008, 12:49
Евген81
У меня как-то был такой-же дефект на АЗЛК2141. Поменял подшипник. Через день снова начал люфтить. Хорошо, что еще шуметь не стал. А так это по идее брак, можно попробовать обменять подшипник по гарантии. Только вот работы снова оплатить придется. А вообще, если само колесо не люфтит (вывеси на домкрате и посмотри), то я бы не стал заморачиваться. Главное, чтобы развал нормально был сделан и не сбился.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение abrasive » 11 фев 2009, 00:13
У меня тоже после включения полного привода вибрация в районе 40-50км.ч. появилась, завтра полезу смотреть. :shock:
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Евген81 » 11 фев 2009, 00:15
abrasive писал(а):появилась, завтра полезу смотреть. :shock:
если что-есть в сборе вал с новым подшипником уже напрессованным :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение abrasive » 11 фев 2009, 00:23
Спасибо, учту
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение abrasive » 15 фев 2009, 21:15
Был на двух сервисах ,причину вибрации при подключении полного привода не нашли. Масло в мостах и раздатке поменял .
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Евген81 » 15 фев 2009, 21:17
abrasive писал(а):Был на двух сервисах
где был?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
