Не включается 4LOW
Сообщение Серега » 29 авг 2007, 11:10
А что такое DTC List?
да крышку снимали смотрели щетки, обмотку все цело при зависании или обрыве скелет на приборке начинает мигать.
Методика такая снимаеш мотор вместе с mps, там 3 болтика откручиваеш и вытаскиваеш, из корпуса раздатки торчит кончик вала который перемещает шестерню, заводим авто ставим нейтраль и рукой за концевик вала проварачиваем примерно на 300 градусов слышится трансмисионный удар (шестерня вошла в зацепление) тоесть механника работает, а вот мотор почему то не крутит, проводка вся вроде исправна.
В мозги не полезли так как нет никакой инфы.
Серега
Сообщение Balbes » 29 авг 2007, 11:28
Серега писал(а):А что такое DTC List?
Эти ошибки (тода) тоже пишутся в дату, т.е. можно посмотреть сканером.
Серега писал(а):да крышку снимали смотрели щетки, обмотку все цело при зависании или обрыве скелет на приборке начинает мигать.
Извиняй, по алгоритму отвечу чуть позже (убегаю). Не могли крышку мотора перевернуть (сместить) на "болтик" когда смотрели щетки или неправильно поставить контактную пластину?
Balbes
Сообщение Серега » 29 авг 2007, 13:39
Сканера пока не нашел, а мотор сам по себе работает проверяли, да и по другому его там и не поставить.
Серега
Сообщение Balbes » 29 авг 2007, 14:38
Инфу кинул в мыло...
Balbes
Сообщение Серега » 29 авг 2007, 15:33
Спасибо получил, но там все на англи а я по нему не умею, придется где то переводить.
Серега
Сообщение FRUKT » 30 авг 2007, 14:35
Серега писал(а):Спасибо получил, но там все на англи а я по нему не умею, придется где то переводить.
По алгоритму срабатывания тода есть перевод с картинками, правда не полный, скинуть?
FRUKT
Сообщение Серега » 03 сен 2007, 08:49
Да скинь пожалуйста
Серега
Сообщение Balbes » 03 сен 2007, 08:52
Серега писал(а):Да скинь пожалуйста
Есть сдвиги в решении проблемы?
Balbes
Сообщение Серега » 03 сен 2007, 10:59
Пока нет, немогу найти подходящий сканер, какие подключали не видят раздатку или находят 4W, но не открывают. хотелось бы всетаки узнать какую ошибку выдаст или нет.
Серега
Сообщение Balbes » 03 сен 2007, 12:57
В Н-ске подъедь к дилеру КИА и скажи - надо снять дату и ошибки
Balbes
Сообщение Серега » 03 сен 2007, 19:27
В инструкции по алгоритму срабатывания тода есть такая фраза
"Сменный мотор – является мотор постоянного тока, контролируемый TCCM. Его функцией является переключение режимов с низкого на более высокое передаточное число. Если сменный мотор ремонтируется или перестраивается, сигналы MPS меняются и не могут быть использованы опять. Поэтому нельзя ремонтировать или перестраивать.
Сопротивление катушки индуктивности: 0.78±0.078?
* Мотор не может быть заменен EST"
Что значит не может быть перестроен? у меня походу его сбили! и как теперь лечить?
Серега
Сообщение Balbes » 04 сен 2007, 07:43
Серега писал(а):В инструкции по алгоритму срабатывания тода есть такая фраза
А выходные сигналы уже проверил?
Balbes
Сообщение Серега » 04 сен 2007, 17:46
Да проверили, они все следуют один за другим и присутствуют все, а в каком положении надо оставлять? пробовали в 1,3,9 но мимо.
Серега
Сообщение Balbes » 05 сен 2007, 05:51
ИМХО: и механика и электроника в "нейтраль".
Balbes
Не слышно как подключается 4LOW
Сообщение lepsus » 26 апр 2008, 15:59
Уважаемые друзья! Срочно требуется ваш комментарий: сегодня смотрел машинку, можно сказать даже купил :D , делал диагностику, все вроде ок, но есть одно НО. При переключении в режим "4х4 low" вроде как ничего не происходит(ни подключения передка, ни перехода на пониженную). На панели конечно загорается индикация включения режима, но вот услышать сам момент включения нам так и не удалось.
Трансмиссия ТОД.
Собсна "чезанаф" и что прийдется менять? :cry:
Последний раз редактировалось lepsus 28 апр 2008, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
