АКПП иногда встает в аварийный режим
Re: АКПП иногда встает в аварийный режим
Сообщение lex0370 » 12 ноя 2016, 08:15
48lip писал(а):симптомы у тебя не работающего силового реле
Если я правильно тебя понял, то реле, это на первом фото, второе сверху, на него идет два красных и два голубых провода.
Спасибо.
Еще бы узнать код заказа этого реле.
Может кто то помочь?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение OlegOgurtsov » 12 ноя 2016, 12:27
В понедельник буду смотреть, щас все все выходит в аварийный режим, но на типтронике можно ездить,но не удобно,когда отчет перейти в аварийный режим поднимаются обороты или зависают.если давить на тапок то все норм отрабатывают но по городу так не поездить.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
А солинойды может так вести?
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
Когда разбирали гидро блок все солинойды срабатывали с щилчком а один просто выходил,а еще заметил что кому-то не хватает лошадей тоесть нет мощности минус несколько лошадей у меня их должно быть 247 атакое ощущение 150 может кажется
Добавлено через 1 день 12 часов 20 минут 52 секунды:
Привет вчера по смотрел туда у меня не так не находит,у меня Соник 2007 года ,3,3 объем сборка из авто.
OlegOgurtsov
Сообщение 48lip » 14 ноя 2016, 10:07
lex0370 писал(а):Еще бы узнать код заказа этого реле
Да это оно! Код написан на самом реле. Стоимость где то 800р. Мне помогла чистка контактов и реле покупать не пришлось. Кстати у меня оно стоит не как на фото, а выше.
48lip
Сообщение OlegOgurtsov » 15 ноя 2016, 04:55
48lip
Привет у тебя как АКПП вела?
Добавлено через 7 минут 43 секунды:
На первом сообщением все написано плюс вчера ехал на типтронике на четвертой передачи и АКПП ушла в аварийный режим в четвертую,как это может быть?
Добавлено через 9 часов 50 минут 54 секунды:
Мужики ,кто-нибудь поможет?сам уже не знаю что делать!
Добавлено через 2 дня 52 минуты 54 секунды:
Здорова а,может быть причина в соленойде???
OlegOgurtsov
Сообщение 48lip » 17 ноя 2016, 19:11
OlegOgurtsov писал(а):48lip
Включаешь "D", она стоит, газу дашь, а она нехотя покатилась. Зажигание выключил, включил поехала нормально, но и удары при переключении.
48lip
Сообщение OlegOgurtsov » 18 ноя 2016, 02:01
Нет заводить поехал норм,через какое-то время при переходе с третей на четвертую поднимаются обороты и встает в аварию.может и на холодную и на гарячую,по времени тоже самое когда захочет могу сутки ездить,но щас стало чаще,а когда езда огресивная не выходит в аварию но так по городу не поездиешь.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Ударов при переключений нету корабас переключает как вариатор не чувствуешь.
OlegOgurtsov
Сообщение 48lip » 20 ноя 2016, 09:37
OlegOgurtsov писал(а):Ударов при переключений нету корабас переключает как вариатор не чувствуешь
Наука о контактах! :) В мануале по нашей коробке написано что основная масса неисправностей является следствием плохого соединения электрических разъёмов.
Я свою сам перебирал (сгорели фрикционы) там настолько всё железно, что ломаться нечему, а вот электроника подводит. Проведи диагностику на предмет ошибок. Вскрой поддон и проверь фильтр на предмет пыли от фрикционов. Заморачиваться с релюшкой я стал после того как перебрал коробку, а она не едет. Симптомы те же что и до переборки. Когда начал прозванивать всю цепь - обнаружил, что с реле нет напряжения. Почистил контакты и о чудо - поехала. Видно при плохом контакте разём нагревался и контакт пропадал совсем. Потом я начал экспериментировать с отключением этого реле. Результат - аварийный режим и 4-ая передача, и задний ход пропадает.
48lip
Сообщение OlegOgurtsov » 21 ноя 2016, 02:02
Привет! Найти это реле не могу одно нашел как на фото а второго нету,задняя всегда есть гидро блок когда мыли на магнитах немного грязи было масло грязное было по сравнению с новым,70-яч проехало от замены когда машину забрал минут 10-15 катался норм,а потом опять на третей передачи обороты поднялись с 2000примерно до 2300-2500 как на педаль жать будешь и ушла в аварию на четвертую,мастер когда проверял солинойды один, как он говорит как раз третей передачи соленойд работает ,но не так четко как все то есть нет щелчка,еще когда педаль в пол норм но по городу так не поездишь долго.даже на тип тронике когда ездишь затягивает переключение со второй на третью преотпускаешь педаль опа включилась едишь дальше в натяг завышает обороты и переходит в аварию,не всегда так могу и день ездить все норм.
Добавлено через 16 часов 10 минут 31 секунду:
Солинойды за что отвечает?как он работает ,может он?
OlegOgurtsov
Сообщение 48lip » 21 ноя 2016, 19:48
OlegOgurtsov писал(а):Солинойды за что отвечает?как он работает ,может он?
Соленоиды по отдельности не отвечают за конкретную передачу. Например один в паре с другим отвечает за одну передачу, а с третьим за другую.По этому сказать что конкретный соленоид отвечает за конкретную передачу нельзя. Их у нас семь и каждый отвечает за свой пакет гидроподжимных муфт.
Компьютерную диагностику делал? Какой код ошибки?
48lip
Сообщение OlegOgurtsov » 22 ноя 2016, 02:26
Р0733 не корректное включение третей передачи
OlegOgurtsov
Сообщение Roman73 » 22 ноя 2016, 09:22
Ну ты хотя бы разъемы на акпп подергал? Уже несколько раз написали "наука о контактах". В первую очередь проверь датчики вращения валов акпп
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение OlegOgurtsov » 22 ноя 2016, 10:43
Контакты дергал в салоне под капотом еще с низу осталось сегодня полез в в низ надо защиту снимать
OlegOgurtsov
Сообщение Roman73 » 22 ноя 2016, 11:18
Если есть возможность посмотри, что датчики вращения показывают. Надо покататься с диагностом или на подъемнике. Опять же осциллогрофом можно сигнал посмотреть с датчиков.
Roman73
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2016, 11:43
Roman73 писал(а):В первую очередь проверь датчики вращения валов акпп
такие вообще есть ?
я думал всего 2 датчика, до и после ГТР
Сообщение Roman73 » 22 ноя 2016, 13:43
Возможно подразумеваем одно и то же, но говорим разными словами :)
Roman73
