Переключатель TOD не срабатывает
Re: Переключатель TOD не срабатывает
Сообщение GogVan » 16 июл 2008, 10:57
АДВОКАТ писал(а):включит то включил!!! теперь в пятницу все это дело на Байкале и опробую :)
А что там у тебя с карданами было? Сделал?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение серега 047 » 16 авг 2008, 23:38
Сегодня специально поехал по грязюки покататься и в нужный момент переключатель 4х4 не срабатывал ( на нейтрали ). Хотел уже развернуться и уехать , но пришла идея-- выключить зажигание и повторить старт и включение 4х4 -- все помогло. Какой-то глюк электрики-- так я думаю.
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение Солярыч » 14 окт 2008, 15:03
Не стал создавать новую тему.
В общем был на море недавно, поездил по пляжу, но перед тем как спуститься на ракушку попробовал включить 4*4 понижайку (У меня с ТОДом), собственно включилось это хозяйство с 3го раза, ну включилось так включилось и забыл про это дело. Приехал я в Москву, стою греюсь возле работы, думаю надо попробовать включить, дабы шоб не закисло как говорят, ставлю на N, крутилку в положение Low - полный 0. И так не получилось, пробовал раз 10, причем даже тронулся и проехал см 10, думал может не так шестерни встали, один фиг не помогло. Вот так, остался я без LOWa. Куда лезть то или срану на СТО. Последнего неохота.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Sergik » 14 окт 2008, 15:06
Если не путаю, понижайка включается электромотором. Возможно, накрылся сам движок, или, что более вероятно, сгнили контакты. Где-то на форуме была тема про это. Поищи.
Sergik
Сообщение Владимир Ростов » 14 окт 2008, 15:18
Солярыч писал(а):срану на СТО.
Вот это - правильно! :D
На раздатке увидишь электромоторчик. Посмотри для начала, подается ли на него напруга. И заодно, прозвони, не помер ли он?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Солярыч » 14 окт 2008, 15:28
Лазил на выходных под машину, контакты целые и очень даже свеженькие, а вот прозвонить мотор это идея.
Солярыч
Сообщение DrMax » 29 окт 2008, 12:09
Такая проблема! У меня ТОД! Крутилка не реагирует на вращения! При пробуксовке задних колёс перед включатеся! Груше на электронику, прозхванивал крутилку вроде работает! Как мы поняли управляется она минусом а не плюсом! Полезли под тачку, не можем найти куда приходят в раздатку эти провода с крутилки! Покажите если не сложно на фото куда они приходят! Если требуются могу выложить фото и добрые люди отметили бы куда всё это идёт!
DrMax
Сообщение Hrom » 29 окт 2008, 12:14
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Пониженная!!!
Сообщение Автодруг » 29 окт 2008, 12:55
Птицевод писал(а):а может ты на нейтралку не ставишь когда пониженную включаешь?
...и нужно еще на тормаз нажимать
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение ВЕЛ » 29 окт 2008, 14:43
DrMax писал(а):... Полезли под тачку, не можем найти куда приходят в раздатку эти провода с крутилки! Покажите если не сложно на фото куда они приходят!
Я так понимаю, что провода с крутилки никак не могут приходить напрямую на мотор.
Ведь подключение этого мотора производится с блока, который управляет раздаткой.
Опять же, управление мотором должно происходить по силовым цепям, силовым блоком.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение DrMax » 30 окт 2008, 08:09
ВЕЛ писал(а):Я так понимаю, что провода с крутилки никак не могут приходить напрямую на мотор.
Куда тогда приходит вся электроника? Где блок управления TOD?
DrMax
Сообщение Sergik » 30 окт 2008, 10:30
DrMax писал(а):Где блок управления TOD?
Блок управления ТОД/ЕСП (он единый) находится в ногах переднего пассажира, слева, на боку центрального тоннеля.
Sergik
Сообщение LEO » 30 окт 2008, 23:52
DrMax
Рекомендую перечитать еще раз "Правила форума", в особенности п.5:
5. При цитировании запрещается публикация всего цитируемого сообщения. Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. При цитировании вложенные изображения (ссылки на изображения) должны быть удалены. Запрещается цитирование последнего сообщения в топике.
При дальнейшем пренебрежении этим пунктом могут быть применены санкции согласно Правил.
Надеюсь, больше не повторится :)
LEO
Год выпуска: Другое
