Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение stanislav » 10 сен 2009, 10:25
Спасибо (из-за сплошного цитирования-еле суть понял)
Учимся правильно цитировать собеседников!
Залез под родную.... в районе раздатки сплошные провода. может есть фотка, на которой будет видно где что и как снимать (штекеры). Буду признателен!
Последний раз редактировалось stanislav 15 сен 2009, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение Дим66 » 10 сен 2009, 11:35
круглый разъем .там семь проводов..питание на моторчик желтый и оранжевый ..самые толстые .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение stanislav » 10 сен 2009, 15:02
Иду искать %)
stanislav
Сообщение Дим66 » 10 сен 2009, 16:16
вроде в одном городе ..подъезжай посмотрим ..проще будет т. 545-81-75
Дим66
Сообщение stanislav » 10 сен 2009, 16:24
Спасибо, пока пробую сам :)
stanislav
Сообщение DrFOX » 10 сен 2009, 22:26
stanislav писал(а):Где эти мозги?
Левая нога пассажира. за обшивкой...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение stanislav » 10 сен 2009, 22:37
Наверное это не те-речь о раздатке :?:
stanislav
Сообщение Sergik » 11 сен 2009, 09:18
stanislav писал(а):это не те
Те. :wink: Блок управления раздаткой стоит на боковине центрального тоннеля, как раз в районе левой ноги переднего пассажира (под ковриком).
Sergik
Сообщение stanislav » 11 сен 2009, 20:13
:( А как к нему подобраться, может фотки есть этого мозга?
stanislav
Сообщение Hrom » 11 сен 2009, 20:18
stanislav писал(а): А как к нему подобраться...
:o... :arrow: РАЗДАТКА!!! Как работает электроника? HELP!!!
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение stanislav » 11 сен 2009, 20:40
Сережа, большое спасибо!
stanislav
Re: Не включается полный привод от крутилки?
Сообщение STALKER » 13 сен 2009, 22:21
stanislav писал(а):В отпуске все работало, вернулся в столицу, возникла необходимость заехать на высокий бордюр, пытаюсь включить полный привод крутилкой (действую согласно инструкции), а в ответ тишина.
Полагаю, что причина в электрике?
Вячеслав, продублирую ЛС, если у тебя ТОД а по фото так и есть, то у тебя ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, и похоже ты пытался включить пониженную.... Уточни ПЛИЗ...З проблему.. а это совсем другая задача... и если не включилась пониженная, это не значит что у тебя не работает полный привод, кстати по моему при понижайке получается жесткое подключение передка и это не совсем хороший вариант еэды по асфальту.. можно крякнуть раздатку.
STALKER
Сообщение YAN » 13 сен 2009, 22:30
Начинай всегда осмотр с предохранителя(для 4 ЛОВ)он находится в салоне, слева от водителя в блоке предохранителей.Сейчас на память не помню,могу завтра уточнить какой по счету.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дим66 » 14 сен 2009, 10:06
На TODе не постоянный полный привод ..а всего лишь автоматическое его подключение и отключение .
Дим66
Сообщение Fisher » 14 сен 2009, 10:16
Посоветуйте что посмотреть - пропал привод на передок :( Когда пропал не знаю.Обнаружил при форсировании глиняного брода. Крутятся только заднии колёса, а передние перед собой грязь толкают. На 4 LOW тоже передние колеса не работают. Виктор YAN проводку рекомендует посмотреть, что ещё ? Планирую на станцию, но как првило мастерам нужно давать направление "где копать", иначе вердикт будет-замена раздатки, моста и чего-нибудь ещё :) Может есть предохранитель,который за подключение передка отвечает?
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
