top.mail.ru
В раздатке разваливается подшипник.
Re: В раздатке разваливается подшипник.
Сообщение deka » 31 авг 2012, 10:36
ЗАК писал(а):свободный ход кардана 10-15 градусов.
Если ты про хвостовик раздатки, то это скорее на растянутую цепь указывает .
На умирающий подшипник люфт должен указывать. Но мне перебрали раздатку, поставили новые подшипники, а люфт остался, а может и еще больше стал по переднему кардану.
А как передний мост исключил? Может в нем подшипник умирает?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ЗАК » 01 сен 2012, 00:31
именно про хвостовик раздатки. передний кардан снял. осевое смещение хвостовика 5-6 мм. при вращении за фланец глухое бурчание, как в пустоте, но уровень в норме. думаю подшипник тоже не может молча умирать.
ЗАК
Сообщение alex_mo » 28 окт 2012, 16:12
Дима, под "люфтом" ты подразумеваешь осевое биение главного вала? Заинтриговала меня ваша переписка: при замене крестовины обнаружил именно это - осевое биение гл.вала, причем, и входного и выходного, примерно в одном размере. Стук при этом идет одинаковый по звуку изнутри коробки. Пока на езде это никак не сказывается, но я что-то побз...хиваю. В рем. мастерской попросил мастерового "подергать" вал у аналога. Через два дня он отзвонился и сказал, что примерно то же самое, только в меньших масштабах... Ну дык - подшипнику крандец или "так и должно"?
alex_mo
Доп. информация: тюнинг "Convoy"
Сообщение deka » 29 окт 2012, 08:43
alex_mo писал(а):гл.вала, причем, и входного и выходного
А какой ты вал считаешь главным ? Заднего кардана? Тогда как ты у него люфт и входного и выходного вала смотрел - для этого раздатку надо сдергивать .
Или ты имел ввиду люфт в раздатке в хвостовиках переднего и заднего карданов ? Так это два разных вала.
В заднем с осевым люфтом никто не парится.
А в переднем может привести к потению сальника и потом течи . Там проблема со стопорным кольцом или с посадочным подшипника. В итоге стопорное кольцо стопорит с люфтом. Лечится регулировкой посадки подшипника вот так Тема: Замена сальника раздатки
Пока не потеет сальник - не парься. Только кольца Ижа прикупи на всякий случай, чтобы потом в спешке не забыть про них.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
deka писал(а):под "люфтом" ты подразумеваешь осевое биение главного вала?
Нее, радиальный. Осевой практически у всех, даже видел люфт в 5 мм . И сальник там был сухой .
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
ЗАК писал(а):при вращении за фланец глухое бурчание,
Может это и нормальный звук - ты же в раздатке прокручиваешь в муфте половину фрикционов, а вторая половина стоит вместе с задним карданом. Вот и бурчит цепь + муфта.
deka
Сообщение suslov » 26 ноя 2012, 05:00
Вопросики. Заменили на переднем кардане крестовину, ту что к раздатке, разбило через месяц????+ запотел сальник+появился радиальный (небольшой) и осевой (приличный) люфты хвостовика. Как лечить?
suslov
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 08:42
suslov писал(а):разбило через месяц????+
Крестовину разбило снова?
suslov писал(а):Как лечить?
Заменой переднего подшипника+замена сальника.В предыдущем сообщении есть ссылка на тему.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 26 ноя 2012, 08:47
suslov писал(а):+ запотел сальник+появился
А кардан со ШРУСос или на крестовинах?
Если на крестовинах, то шлицевое живое ?
deka
Сообщение YAN » 26 ноя 2012, 08:49
deka писал(а):Если на крестовинах
ШРУС шел на дорестайлах.У него две крестовины.
