Потёк сальник раздатки
Re: Потёк сальник раздатки
Сообщение Waso » 27 апр 2011, 12:19
У тебя 2-е звездочки и цепь. Езди в режиме 2HI
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение WoX » 27 апр 2011, 12:24
Waso писал(а):Езди в режиме 2HI
я так и езжу в 2HI, но раздражает что он подтекает( а как же тогда понижайка врубается если там две звездочки и цепь?
WoX
Доп. информация: Очень хорошая машинка!) нравится, рад что выбрал именно ее!)
Сообщение belyaev pavel » 27 апр 2011, 12:58
sorik писал(а):Потёк сальник раздатки, который со стороны заднего моста. Подскажите как он меняется. Нужно ли разбирать раздатку? Как он вообще меняется? Какой его номер, размеры и какой фирмы купить?
обязательно разберай !!! я както послушал умника который советовал поменять без разбора ! там фланец на котором корзина с фрикционами и подшибник который скорее всего рассыпится !!! мой итог замены заднего сальника без разбора на ТОД: новый магнит , крышка корзины фрикционов и кокаето железяка !
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение w28888 » 27 апр 2011, 13:25
Задний меняется без разбора ! Передний с разбором.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение belyaev pavel » 27 апр 2011, 13:33
w28888 писал(а):Задний меняется без разбора ! Передний с разбором.
оба с разбором !!! я не раз участвовал в ремонте раздаток тод в том числе и на соренто ! и своими глазами видел последствия замены задних сальников без разбора ! а так флаг вам в руки , надеюсь повезёт !!!
belyaev pavel
Сообщение w28888 » 27 апр 2011, 20:39
belyaev pavel писал(а):оба с разбором !!!
Ну можно и разобрать, а за одно еще чего нибудь разобрать :D
belyaev pavel писал(а):видел последствия замены задних сальников
Если руки растут из ...... то можно еще и не то увидеть :D
w28888
Сообщение sorik » 05 май 2011, 08:30
задний меняется без разбора, без слива масла. снять кардан, снять крышку, открутить большую гайку и снять сальник, собрать в обратном порядке
sorik
Сообщение Oleg 72 » 06 май 2011, 10:29
Приветствую всех.Сегодня заказал для своей раздатки сальник и подшипник (350 руб и 1200руб соответсвенно)..Поднимали на подъемнике ,с хвоставика(заднего) сильно сапливит масло..Так же мастера подергали за кардан и обнаружили люфт вполне приличный..У меня такой вопрос помимо сальника и подшипника придется мне еще что-нибудь менять???И подскажите кто может сколько примерно будет стоить работа по замене..А то ,те мастера обычно у которых я обслуживаюсь ,с Соренто дела почти не имели и затрудняются сказать сколько будет стоить у них работа.Заранее спасибо.Кстати забыл упомянуть,проверили уровень масла он в норме и масло оказалось вполне чистым,не черным как до этого было.
Вопрос еще один..Стоит мне покупать сальники переднего хвостовика и стыковочный сальник раздатки с коробкой..??????Т.к. раздатку будут разбирать,не потекут ли они в дальнейшем
Oleg 72
Сообщение Barbare » 06 май 2011, 11:51
Oleg 72
Oleg 72 писал(а): мастера подергали за кардан и обнаружили люфт вполне приличный..
Крестовина в порядке ?
Oleg 72 писал(а):У меня такой вопрос помимо сальника и подшипника придется мне еще что-нибудь менять???
Я менял все сальники, все подшипники (хотя выработка была мала) - это в раздатке.. И на коробке сальник тоже поменял....(когда раздатку отсоеденил от коробки, грамм 200-300 полилось прям по мне..)
Да еще.. у меня на корпусе раздатки были следы от цепи в двух местах, я не менял дорогая она.. по раздатке замечаний нет, Да и хрен с нею !!! 8)
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Oleg 72 » 06 май 2011, 12:16
Крестовина в норме..
Barbare писал(а):Я менял все сальники, все подшипники (хотя выработка была мала) - это в раздатке.. И на коробке сальник тоже поменял....(когда раздатку отсоеденил от коробки, грамм 200-300 полилось прям по мне..)
По деньгам сколько вышло?
Oleg 72
Сообщение vovan_ussib » 05 авг 2011, 12:58
Народ, подскажите - подшипник, который находится в хвосте раздатки (ПАРТ ТАЙМ) за ним еще шестеренка датчика скорости... так вот этот подшипник "имеет право" вращаться в корпусе коробки!? он получается закрыт стопорным кольцом а его внешняя обойма пальцами свободно проворачивается. потом подшипник хвостовика переднего кардана какой максимальный продольный люфт может иметь?
Добавлено через 1 день 19 часов 46 минут 53 секунды:
В общем расковырял я раздатку до последнего винтика. посмотрел на цены подшипников и сальников - офигел слегка! зарулил в магазин "ПОДШИПНИКИ", пара минут и расстование с 400 р. и я счастливый обладатель всего что нужно!!! может где-то на форуме уже обсуждалось (я не нашел) - все подшипники и сальники в нашей раздатке имеют отечественные аналоги! хвостовик переднего кардана - внешний 207, внутренний 206, хвостовик заднего - 306. подшипник первичного вала (который за планетаркой)- не снимал поскольку он в поряде - на вид тоже 306! сальники тоже все нашел российские. но вдобавок купил оригинал переднего хвостовика (он там хитрый такой, с юбкой). Завтра буду собирать!
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
на счет масла вот только думаю... тут кто-то табличку размещал в которой говорилось что можно заливать как Декс 3 так и 75W90. но я пытаюсь представить как 75Х90 пролезет через фильтр. летом еще куда не шло, а зимой так оно вообще дубовое...
Добавлено через 8 дней 22 часа 30 минут 47 секунд:
люди хелп! при сборке раздатки сломал "установочный штифт" вала червяка. как блин теперь "обломыш" выковырить оттуда!? он, кажись, калёный.
vovan_ussib
Доп. информация: TLX кореец
Сообщение kos174 » 21 апр 2017, 06:25
привет скажи какие наши сальники подходят
kos174
Сообщение Gubkin » 29 окт 2017, 17:35
Сегодня поменял задний сальник раздатки
Поставил Corteco 19033802B за 239 руб
Оригинал KIA 47314-4B000 стоит 500 руб, поэтому рискнул подешевле
Разницы с оригиналом не увидел
Справа грязный - это БУ
Шестерня спидометра за сальником
Вот это сальник KIA 47314-H1000
можно было его и не менять
Запрессовывается легко, постукиванием воротка
