Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Lugavik » 17 ноя 2011, 15:13
Pilot73
От того задёшево и отдали, что проблемный аппарат, а Вы и притензий не предъявите, т.к. достался почти задаром :)
По всей видимости передаточное число раздатки не в соответствии.
Подвести машину на подъёмник и проверьте, насколько привода переднийзадний обгоняют друг друга.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Pilot73 » 17 ноя 2011, 23:34
Как сказали спецы, таким образом не проверишь, слишком неточно. Точнее проверить всё раскидав, но слишком дорого и по времени заморочки, заказал раздатку из Питера, прислали а она не подходит, оказывается в 2003 году ставились 2 типа раздаток, внешне похожие отличаются по креплению к автомату. Буду делать возврат с заменой. Вопрос в том, точно ли дело в раздатке, беру БУ но 20 тыс на дороге не валяются.
Pilot73
Доп. информация: Завезен из Кореи
Сообщение Lugavik » 18 ноя 2011, 13:39
Pilot73 писал(а):точно ли дело в раздатке,
А кто ответит сходу.
Могут и мосты быть с разным передаточным числом.
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
Может стоит по вину проверить на соответсвие всё железо трансмиссии .
Lugavik
Сообщение KLIG. » 18 ноя 2011, 13:53
Pilot73
Как так покупать не зная точно что неисправно? 150 причин может быть.... Надо не поленится и проверить все варианты!!!! И мосты и раздатку. Хотя я не понимаю причём тут раздатка, даже если в раздатке передаточное число другое, то она это передаточное число на оба моста одинаково передаёт. Скорей всего дело в мостах.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Voruga » 18 ноя 2011, 15:24
Раскидал вчера свой передок, актуатор порван, заменил, перед больше не выбивает и включается всегда :), уже проверил в снегу (в бору приличный слой), прет как танк :). Только вот намаялся пока вытаскивал и ставил на место редуктор, может кто подскажет на будущие как это сделать менее проблемно?
Voruga
Сообщение verek » 19 ноя 2011, 08:35
Доброго времени! Недавно приобрел Сорентика 2004 года в комплектации TLX. При появлении снега столкнулся с проблемой отсутствия полного привода. То есть, на нетрали переключаешь с положения "авто" в положение "LOW", небольшой рывок на панели загорелся соответствующий индикатор LOW 4x4. пока машина едет без нагрузки тянут все 4 колеса, как только заехал куда нибудь в снег перед стоит мертво пока зад буксует, при чем буксует только одним колесом. Почитал данную ветку и поехал в сервис, проверять насос и пневмомуфту, и тут сюрприз, никакого насоса нет (так мне сказали в сервисе) полный привод включается чисто электроникой. Вот теперь и прошу слезно помощи у Вас, уважаемые сорентоводы.
verek
Сообщение KLIG. » 19 ноя 2011, 14:14
verek
У тебя в профиле написано Part-Time, AT, и это первая твоя ошибка!!! У тебя раздатка TOD и значит что у тебя нет не какого насоса и пневмомуфты. У тебя постоянный полный привод и подключается он автоматически с помощью комплекта фрикционных дисков в раздатке. А LOW это понижайка братан, и походу у тебя проблемы с этими самыми дисками , первым делом проверь уровень масла в раздатке!
KLIG.
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2011, 18:11
Сообщение verek » 19 ноя 2011, 19:29
спасибо, друзья. буду читать и смотреть. Я считал, что у меня передок подключается автоматом при пробуксовке задних колес, или же все же должен быть постоянный полный привод? как изначально то корейцами задуманно было? А то я уже совсем запутался.
Добавлено через 16 минут 35 секунд:
И сразу вопрос : Сколько стоиит данный комплект дисков и, если возмодно, подскажите сразу артикл этой детали(-ей).
verek
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2011, 20:29
Эти вопросы правильнее задавать в соответствующей теме ;)
Сообщение kropachev-evgen » 27 ноя 2011, 09:36
Всем привет. После аварии стал отрубаться полный привод. Из вашей темы узнал что под левой фарой стоит насос. Снял, посмотрел, оказалось крышка насоса после удара погнулась и стала не герметичной. Замазал герметиком, но привод всеравно вылетает. При вкл. блокировки насос через 2-3 секунды качает в течении 1-2 сек. и останавливается без всяких последующих подкачек. Причем привод работает некоторое время после включения.
Подскажите пожалуйста в чем еще может быть дело. Может у кого есть схемы насоса или знает принцип работы схемы? Чем он управляется, есть ли какоето реле или блок включения/выключения насоса.
kropachev-evgen
Сообщение KLIG. » 27 ноя 2011, 14:23
kropachev-evgen писал(а):блок включения/выключения насоса.
Конечно есть!!! Насос работает до определённого давления потом отключается, и подкачивает по мере необходимости. Где то тут на форуме это описано пошукай поиском. :D
KLIG.
Сообщение Blowdow » 13 дек 2011, 21:23
Прошу дать каталожный номер актуатора переднего моста (послерейтал). Быть может подходит этот: 510203Е100.
Blowdow
Сообщение Balbes » 14 дек 2011, 18:39
Blowdow писал(а):Прошу дать каталожный номер актуатора переднего моста...
А как же "Александр Македонский" с насосом килограммовой производительностью? :wink:
Balbes
Сообщение Blowdow » 14 дек 2011, 21:30
так шланг не длиннее 20 метров был =)
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
такой вопросик в тему: зависит ли давление пружинки сапуна переднего моста на производительность насоса и как при этом станет себя вести актуализатор дифференциала (например слабая пружинка сапуна часто травит даже небольшое давление в мосту, при этом насос подкачивает постоянно рывками через 2 сек, а привод непостоянен).
Blowdow
