top.mail.ru
Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение krestspb » 14 май 2012, 21:56
Что это?
Прошу прощения, ESP.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение BlkDem » 14 май 2012, 22:04
Честно говоря, не совсем понятны симптомы, точнее, их совокупность. Надо не забывать, что в "авто" раздатка включает передний мост при определенных условиях.
Почитай еще тут:
:arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
:arrow: Тема: Проверка TOD-а
:arrow: Тема: Проверка раздатки при покупке
Сообщение Каменный Гость » 22 июн 2012, 19:07
Полтора месяца прошли... Выезды на природу только там, где проезжают "пузотёрки" как то нерадовали. Поездки на сервисы: "А мы эту машину не знаем", "А это к официалам", "А это тебе передний мост надо поменять или редуктор только".
Дело оказалось проще и дешевле: разбит передний правый привод (срезало шлицы). Заказ запчастей. Заказ ещё раз, т.к. пришёл ШРУС на дорестайл. Три часа работы по смене промвала и внутренней гранаты и вуаля! Полный привод работает! Так что не только в раздатке может быть причина.
PS. ШРУС на дорестайл никому из земляков не нужен? :wink:
Каменный Гость
Сообщение sanechek_ » 18 сен 2012, 21:03
Приветствую всех форумчан и как говориться прошу любить и жаловать нового члена :D Столкнулся с данной проблемой когда полез 1 раз после покупки авто шприцевать креставины так вот что я обнаружил у себя передний кардан на месте на P крутишь его он как не странно крутиться на 360о на 4х4low на заведенную тоже самое и слышен характерный звук (как будто шестеренки по макушкам друг друга цепляют) хотя раздатка отрабатывает подключение (слышен звук цепи) когда начинается движение авто передний кардан тоже вращается ....Подскажите куда лезть в раздадку или редуктор?? авто 2002 г.в для внутреннего рынка Кореи.
Добавлено через 6 дней 18 часов 27 минут 2 секунды:
влез сегодня под авто и вот что обнаружил : разбита внутренняя граната правого шруса и проворачивается в шлицовке!!! видео есть но не могу выложить....
да простят меня модеры продублирую
sanechek_ писал(а):Ребята есть ли у кого пром вал и шрус (УБИТЫЕ) очень нужны я бы забрал. Нужны для благого дела (есть мысли как устранить нашу болячку с этим узлом) !!!
Пишите в личку или сюда.... а лучше и туда и туда ... Надеюсь что проблему получиться решить, т.к это уже будет 3 автомобиль в котором устраняем болячки!!
Последний раз редактировалось sanechek_ 26 сен 2012, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение keksoid » 26 сен 2012, 18:58
Кстати .. .у меня тут вопрос возник - а как проверить срезало шлицы или нет на промвале/шрусе без разбора данного узла ??
И как проверить целостность фрикционов без разбора раздатки ...
Ну и еще один вопрос - как саму муфту раздатки проверить ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение sanechek_ » 26 сен 2012, 19:25
keksoid писал(а):Кстати .. .у меня тут вопрос возник - а как проверить срезало шлицы или нет на промвале/шрусе без разбора данного узла ??
шлицы проверить очень просто вот так http://www.youtube.com/watch?v=ZQMWPWyT1z4 фрикционы проверить без разбора не возможно единственно если автоматика и механика РАБОТАЕТ 100% а мост не подключается или усилие на мост очень маленькое (проскальзывают фрикционы)!! но тут может быть и сама муфта так что получается без разбора НИ как! Я так Думаю кстати фото и тд есть тут почитай я много нового узнал Тема: Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
sanechek_
Сообщение IlyaIlya92 » 21 окт 2012, 18:01
Доброго всем времени! Осилить огромное количество информации не смог... Извините :oops:
с недавнего времени являюсь владельцем Сорика 2004 года, в комплектации LIMITED
Возник вопрос! При движении на AUTO распределение момента четко наблюдается и ощущается, т.е. TOD работает как надо. Но вот недавно решил попробовать включить 4low. На форуме прочел как правильно это происходит: в положении селектора коробки в режиме "N" включил крутилку на 4low. По всем описаниям форумчан, должна загораться контрольная лампа включения пониженной зеленого цвета. Но ничего не происходит. При нажатии на педаль газа едет как на обычном режиме AUTO
Да, сама контрольная лампа работает, в том плане что она горит, при включении зажигания. подскажите пожалуйст :oops:
и еще, при резком старте или при пробуксовке на скользкой поверхности присутствую щелчки или с трансмиссии, или как показалось от заднего моста. даже не успел разобрать в ужасе! просто газ сбросил и в натяжку очень слабую поехал... что это? :cry:
Последний раз редактировалось IlyaIlya92 21 окт 2012, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
IlyaIlya92
Доп. информация: резвый турбожЫп
Сообщение avst » 21 окт 2012, 18:24
IlyaIlya92 писал(а):в положении селектора коробки в режиме "N" включил крутилку на 4low
А в это время двигался или стоял?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение IlyaIlya92 » 21 окт 2012, 20:29
avst писал(а):А в это время двигался или стоял?
Стоял конечно)
IlyaIlya92
Сообщение deka » 22 окт 2012, 08:45
IlyaIlya92
Похоже у тебя сдох один из датчиков скорости раздатки.
Понижайка может не включатся, если какой-нить датчик все время кажет скорость.
А треск появился из-за растянутой цепи, которая вытянулась из-за постоянного подключения переднего привода - датчики кажут разную скорость -> получите полный привод и нагрузку на цепь.
Треск еще может быть от крестовин. Проверь сначала крестовины, если нормальные, то при смене масла в раздатке - можно пальцем проверить вытяжку цепи через нижнюю пробку.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение IlyaIlya92 » 22 окт 2012, 19:00
deka писал(а):IlyaIlya92
Спасибо за информацию, буду исследовать) Подскажите пожалуйста за одно, где расположены они? :oops: Заранее премного благодарен)
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание санкций: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
IlyaIlya92
Сообщение deka » 23 окт 2012, 15:05
IlyaIlya92 писал(а):где расположены они?
В раздатке. Вот описалово
Sorento 4WD SYSTEM EST&TOD
deka
Сообщение IlyaIlya92 » 23 окт 2012, 22:33
deka писал(а):В раздатке. Вот описалово
Спасибо огроменное!
IlyaIlya92
Сообщение leo86 » 25 окт 2012, 13:53
здравствуйте,...купил соренто(бу)...почти месяц не мог включить 4low...мигает и все....читал форумы...даже на станцию к электрикам загонял....(говорят нет сигнала к моторчику,а дальше не полезли)...все оказалось намного проще ,....включал автоматически на паркинге , а не на нейтрали....на нейтралке все включилось через сек 5....Спасибо человеку который описал все по позициям!
leo86
Сообщение АНДР78 » 23 дек 2012, 23:24
у меня тоже перестал работать передний мост. Ткнулся мордой в снег и сразу же почувствовал, что машина стала заднеприводной- на льду задние колёса шлифуют, а передок не подключается. Режим "4 low" подключается с десяток попытки, но гребут только задние колёса. ПРедохранительномер13 проверил- он а порядке. Скажите- где и что могло сгореть (встряхнуться) от небольшого тычка в снег???Пузом не ползал, провода не должен был задеть...
Может есть еще какие- нидбудь предохранители или реле, отвечающие за подключение полного привода????
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
