Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение RONIK » 28 апр 2010, 10:24
При плавном торможении, перед полной остановкой, ощущались толчки - иногда сзади, иногда откуда-то из-под передних сидений (простите за примерное описание ощущений :) ). В качестве возможных причин рассматривал три: масло в раздатке, на треть заполненный бак и сайлентблоки. По совету форумчан начал с первого: поменял масло в раздатке. Масло было чёрным, с чуть горелым запахом. Вошло 1,9 л Декстрона-3, заливал под пробку. Плюс прошприцевал крестовины раздатки и переда. Сайлетблоки не трогал. Проехал почти 2 тыс, толчков нет ни при каком наполнении бака. Планирую повторять процедуру каждые 15 тыс км (по совету форумчан).
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Рено » 07 июн 2010, 18:19
Всем доброго времени суток! У меня тоже появилась данная проблема на 22 000 км (толчки при торможениии и разгоне, а также при движении с вывернутыми колесами), вылечил заменой масла в раздатке, механик сказал что слилось нечто похожее на мазут. Проехал 3 000 км проблема возобновилась, я думаю при смене масла необходимо было промыть раздатку, слить промывку и залить свежего масла, может данная проблема бы не возобновилась. Сейчас думаю докатать до ТО 2 (у меня через 3 000 км) и акцентировать внимание на этом. :) За такие деньги и такие детские болячки, вроде и модельный ряд то не новый, уже с 2002 года выпускается.
Рено
Доп. информация: Черный
Сообщение Сан Саныч » 07 июн 2010, 18:24
там два датчика есть, их необходимо почистить, и будет тебе счастье тысяч на 20 км (даже по гарантии, ну покрайней мере у нас) потом всё тоже самое... удачи :)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 18:26
Рено писал(а):вроде и модельный ряд то не новый, уже с 2002 года выпускается.
Так и данная болезнь длится с того времени! :) Я например данную проказу вылечил сменой типа масла.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Сан Саныч » 07 июн 2010, 18:28
YAN писал(а):типа масла
я не смог, официалы мать их и гарантия...
Сан Саныч
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 18:31
Меняю его,как положено для редукторов раз в 30 тыков.Горя пока не хапнул! :) Уже скоро сотню тыков на таком отмахал.
Сообщение RONIK » 22 июн 2010, 16:36
там два датчика есть, их необходимо почистить...
СанСаныч, что за датчики? Подробнее можно?
RONIK
Сообщение регион 63 » 22 июн 2010, 17:34
Датчики угловых скоростей карданов.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Lozz » 01 июл 2010, 06:23
комрады!! Пробег 175000км. судя по раздатке масло не меняли ниразу!!! вчера слил какогото мерзкого цвета жижу, залил castrol D III, влезло гдето 1,8л под пробку какраз. Просто песня, толчки в корму пропали. Один только вопрос-когда откручивал заливную пробку, раздатка была теплая, начал всасываться воздух, я как понимаю чтото невпорядке с вентиляцией картера раздатки? сапун почистил потом, методом прокручивания колпочка, он был плотненько залеплен грязью(заодно на заднем мосте почистил).
Да еще, для тех кто впервые полезет менять масло в раздатке, запаситесь ключом сечение квадрат, гдето 9,5-10мм(както привык, что все пробки под шестигранник) у меня оного в гараже не оказалось-пришлось вытачивать наждаком из старой трещетки.
Добавил через 1 день
Во Поправочка! Стало проявляться на более высокой скорости....когда оттармаживаешся, но тут думаю что дело в сайлентблоках
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение kaban » 19 авг 2010, 16:03
я поменял в раздатке влезло почти 2 литра ,но толчки не перестали !сегодня прошприцевал карданы стало лучше но все равно толчки остались
kaban
Доп. информация: из кореи
Сообщение gak » 19 авг 2010, 16:08
kaban писал(а):толчки остались
декстрон в коробе до кучи поменй. У меня сейчас начались небольшие толчки, списываю на коробку т.к. проехал уже 30 тысяч (уровень стоит и декстрон вроде светлый).
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Читать всем, кто с TOD!
Сообщение Zauber » 20 авг 2010, 07:47
Проанализировав темы с неисправностями, связанными с точками при разгоне и торможении, вое(гуле) трансмиссии при сбросе газа, выявил некую закономерность: Все, кто жалуется - владельцы раздатки TODа.
У меня тоже были толчки при торможении (появились в конце этой зимы). Потом появился слабый гул при сбросе газа. Вчера вообще вибрации какие то пошли.
В течение этого времени все пересмотрел, перепробовал. Вчера случайно наткнулся на сообщение вскользь о том, что можно сбросить ошибки раздаточной коробки TODа. Полез в литературу и действительно нашел, что на блок управления TOD есть отдельный предохранитель! Охрененть, я думал, что там все механическое, типа Аудевого Торсена.
Короче, не буду больше отнимать ваше внимание.
Мой совет: Если появились толчки, гул и пр. симптомы неисправности в работе трансмиссии, то перед тем, как браться за гаечный ключ, вытащите ненадолго предохранитель №13, 20А, под наимеенованием TCCS, который располагается в блоке предохранителей, расположенном в ногах водителя для сброса ошибок в блоке управления. Покатайтесь, попробуйте, а потом (если не помошло) беритесь за гаечный ключ.
Сегодня утром, вытащил я его, поставил и на ходу не узнал своего Слоника (вернулись старые ощущения нормальной езды. Очень надеюсь, что это кому то поможет. Желаю всем удачи.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Рено » 13 сен 2010, 19:48
Доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом и мнеием. может кому и пригодится. Если подергивания появляются при медленном движении с вывернутыми колесами. то это раздатка, поменяв масло в ней у меня все прошло, цена вопроса где то 1 000руб. Если толчок возникает при торможении после интенсивного движения перед светоформ например, а после когда отпускаешь педаль тормоза и начинаешь катиться накатом тоже толчок, то вылечелось шприцеванием крестовин, цена вопроса 380 руб., особенно данные толчки проявлялись при жаркой погоде +25-35 градусов, при более прохладной температуре проявление толчков не так силное Так что прежде чем копаться в чем то серъезном, попробуйте данные процедуры, надеюсь они вам помогут. Всем удачи!
Добавил через 3 минут
Пробег на сегодня 31 тыс. км
Добавил через 8 минут
И что самое интересное, в ТО шприцевание как работы не включаются и дилеры этого не делают, на вопрос надо ли это делать сказали что обязательно, а на вопрос почему не предложили, ответили что забыли. Вот такие у нас сервисмены. Загубят крестовины с карданом, только если это произойдет после гарантийного срока то замена всех карданов в сборе с крестовинами в копеечку обойдется хозяину, а процедура то копеечная, 380 руб. можно при каждом ТО проводить, так что имейте ввиду и заставляйте своих дилееров сами прошприцевать вам крестовины и авто совсем подругому поедет.
Рено
Сообщение Lee » 29 сен 2010, 14:44
Никто номер датчика переднего кардана не даст... где хот находится... думаю поменять - проверить задумку...
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Сообщение Sergik » 29 сен 2010, 15:18
Lee писал(а):где хот находится
Под мотором включения понижайки (т.е. чтобы до него добраться надо снять моторчик)
Sergik
