top.mail.ru
Задний кардан
Задний кардан
Сообщение genёk » 17 июл 2013, 09:35
Мужики подскажите,появилась вибрация на скорости от 130 до 140.на дорестайле. Хочу узнать вот о чом. Менял крестовины на заднем кардане,раньше когда машин поднимал на подъемнике видел (вроде)что на заднем кардане толи спереди, толи с зади была прикреплена пластинка сантиметра 4 длинной типа балансировочной,и что как бы она с одной стороны отошла от кардана я её ещё пальцем обратно придавил. А теперь её нет,вопрос есть ли ,или должна ли быть на заднем кардане балансировочная накладка? или я не прав померещелось
genёk
Re: Задний кардан
Сообщение Nikolay0812 » 17 июл 2013, 10:49
Благодарил (а): 883 раз.
Re: Задний кардан
Сообщение genёk » 17 июл 2013, 10:55
Сорри конечно но вопрос был не по :) вибрации оно понятно что много из-за чего, А вопрос есть ли ,или должна ли быть на заднем кардане балансировочная накладка? или на одном кардане есть а на другом нет?
genёk
Re: Задний кардан
Сообщение AndreySh » 18 июл 2013, 09:32
Если у Вас была такая пластина, а потом слетела, то конечно она должна быть. :D . Вообще смотрел на своем - да есть. Это и есть балансировка карданного вала. Не факт, как Вы наверное понимаете, она должна так выглядеть и на других валах. Ее может и не быть при условии, что на заводе удалось сделать вал не нуждающийся (точнее в пределах заданных параметров биения) в балансировке. Но в основном есть. Реалии жизни. А по биению там много чего может вибрировать особенно передний правый подшипник пром. вала и шлицевое соединение на пром. валу.
AndreySh
Re: Задний кардан
Сообщение genёk » 18 июл 2013, 14:19
Всё доходчиво,спасибо огромное
genёk
Re: Задний кардан
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2014, 19:56
Длина заднего кардана из документа http://www.cardan-service.com/wp-conten ... taires.pdf
49100-3E200 = 1107
49100-3E300 = 1097
49100-3E910 = 1175
49100-3E951 = 1535 (2WD)
Re: Задний кардан
Сообщение kapger » 17 ноя 2014, 09:54
Gubkin писал(а):Длина заднего кардана из документа
Что-то не весь список получается (нет в списке 320-го и 330-го карданов), а также не совсем понятно от какой до какой точки приведены размеры и, поэтому, на мой взгляд, не совсем бьётся с реальными измерениями (для сравнения посмотри размеры 200-го кардана)... См. тут: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1203719, Автор: kapger
kapger писал(а):Размеры ЗАДНИХ карданов.
49100-3E330 [SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT.
- по наружной плоскости фланцев в сжатом состоянии 1125 мм (в раздвинутом состоянии 1170 мм)
49100-3E320 [SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT.
- по наружной плоскости фланцев в сжатом состоянии 1160 мм (в раздвинутом состоянии 1205 мм)
49100-3E200 [SORENTO, 3.5 (197 л/с), TOD, AT.
- по наружной плоскости фланцев в сжатом состоянии 1153 мм (в раздвинутом состоянии 1186 мм)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Задний кардан
Сообщение Hadmin » 01 сен 2015, 15:54
Что-то у меня сомнения стали закрадываться по поводу густой смазки в кардан до "краёв".
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Re: Задний кардан
Сообщение Gubkin » 11 июн 2016, 14:22
Замерил свой 49100-3e330 в установленном состоянии
от фланца раздатки до моста 115 см получилось
прям как у Прадо 80
Re: Задний кардан
Сообщение Gubkin » 18 июн 2016, 15:02
Ну чо, купил я кардан 49100-3E200 от бензинки 3,5 дорестайл классик
обошелся в 3 тыс.р.
Длина 111-118 см (мой родной 49100-3E330 в прикрученном на авто состоянии имеет длину 115 см)
Размеры крестовины 32 мм x 92 мм (60 мм наружний размер под стопора). Номер 0W00125060A
Тавотница для смазки шлицев М6х0,75
Крестовины должны быть вечными, всё таки 32 мм против 27 мм у рестайла :crazy:
Re: Задний кардан
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2016, 07:26
Он на 3,3 пойдет?
У меня пробег 95 тыс. обе крестовины заднего кардана живы, а вот на переднем уже одну 2 раза менял, вторую 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Задний кардан
Сообщение Gubkin » 22 июн 2016, 08:04
Accent-58 писал(а):Он на 3,3 пойдет?
а ты длину своего скажи
Re: Задний кардан
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2016, 08:27
из таблицы 1172. А крестовины у 3,5 с внутренними кольцами и керновки нет? Мне этот кардан сразу понравился :). Правда у меня пока временная потеря ремонтоспособности авто, ввиду того, что задним карданом чуть не пришибло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Задний кардан
Сообщение Gubkin » 22 июн 2016, 08:49
Accent-58
Diesel 2,5 VGT A/T 49100-3E330 = 113-117 см - сейчас померил
Который поставил и короче и длиннее... больше ход у 49100-3E200 = 111-118 см
Получается, что 1 см на растяжение в запасе будет у тебя (у родного запас 2 см.... 115 между фланцами и 117 см - длина в растянутом )
Re: Задний кардан
Сообщение Wall-E'ko » 23 июн 2016, 11:03
Александр, спасибо большое за идею с дорестайловым карданом!
За замену крестовины задней объявили сегодня 8 300, а новый кардан сегодня заказал и завтра уже получу за 13 400!
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
