Ремонт переднего дифференциала
Re: Ремонт переднего дифференциала
Сообщение сергей Ц » 18 июн 2014, 14:42
кто подскажет место \тел\ где могут отремонтировать передний мост тел 89213184165 сергей СПБ
сергей Ц
Сообщение всех взбесил » 17 сен 2014, 14:45
Как снять подшипник конусный, и если его менять то регулировочную шайбу тоже менять пртдется?
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение icemen » 24 сен 2014, 01:02
всех взбесил писал(а):Как снять подшипник конусный, и если его менять то регулировочную шайбу тоже менять пртдется?
подшипник снимается съемником , двухлапым или трехлапым , только не сбивайте зубилом , легко испортить корпус диффа . шайбы менять не надо , но их ни в коем случае нельзя путать местами !!!
icemen
Сообщение Andrei4008 » 19 окт 2014, 08:08
Всем привет подскажите какое масло лить в передней дриф заранее благодарен
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение Gubkin » 19 окт 2014, 08:38
Сообщение lener » 02 сен 2015, 10:59
Добрый день.
На моей машине гул стоит на скорости 60, 80, 120.
Гул только под нагрузкой, одновременно с гулом вибрация идет по полу в районе левого переднего колеса + в руле дрожь какая-то. И ещё когда резко тапку нажимаю в пол, машину вправо уводит, а когда отпускаю - влево.
Заменил подшипник промежуточного вала и правый шрус. Шлицы на промвалу не изношены, все на месте.
Тут на днях полез мало в моторе менять и обнаружил течь масла слева из редуктора. В соединении с внутренним шрусом. Люфт "вверх-вниз" есть, но совсем не большой.
Вот появилась мысль, что проблема с гулом и потекшим редуктором как-то связана. Хочу снять редуктор и располовинить его.
Вопрос к тем кто делал или слышал.. Надо снимать подрамник или нет?
lener
Сообщение Accent-58 » 02 сен 2015, 11:10
отключи передний мост и покатайся без него. По простому можно кардан снять или супертод поставить. То, что в стороны водит, похоже на износ сайлентов в подвеске, возможно и не спереди. Подрамник снимать не нужно, редуктор снимать-ставить не сложно. Я присутствовал при этой операции (зимой). Летом бы сам делал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 02 сен 2015, 11:53
Вот хочу заняться пока ещё не холодно.
Кардан передний снят, лежит в гараже уже неделю. Без него всё тоже самое и гудит и в стороны водит. Сход-развал делал у проверенного супер человека, он только этим и занимается. Делал 2 раза (перед зимой и после) Резину менял и на зимнюю и на новую летнюю с новыми дисками. И ещё симптом, когда гул есть, включаю нейтралку и сразу тишина!!! Тоесть нагрузку снимаю с колес и всё пучком.
По подвеске грешил на продольные рычаги заднии, там на одном был сайлент порван. Поменял рычаги целиком, не поменялась история, поэтому уже на передок грешу.
Вчера смотрел, мне показалось, что редуктор не пролезет вперед, помешает подрамник. А назад ему помешает рейка. Но раз видел, значит буду пробовать)) Спасибо.
lener
Сообщение kapger » 02 сен 2015, 13:49
Ну, раз ты уже без переднего кардана катаешься, то скорее всего у тебя может быть следующее (в порядке уменьшения приоритета):
- грыжа на любом из задних колёс (хотя вряд ли, раз на разной резине пробовалось);
- заклинивание (закусывание по направляющим) тормозного суппорта любого из задних колёс (тоже вряд ли, раз на нейтралке пропадает гул);
- кирдык подшипнику полуоси любого из задних колёс;
- кирдык заднему мосту (а может там просто нет масла?);
- кирдык заднему кардану (наиболее вероятно).
Добавлено через 1 час 9 минут 52 секунды:
Вот сейчас еще мысль появилась...
Может быть и совокупность причин. Например, вибрация - от убитого заднего кардана. А вот увод машины при торможении - от закусывания, например, одного из передних тормозных суппортов.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение keksoid » 02 сен 2015, 15:22
так если гул под нагрузкой, а кардана переднего нет, то появляется мысль, что беда с задним редуктором или коробкой.
У меня когда на москвиче редуктор в заднем мосту рассыпатся начал - под нагрузкой нет гула, только газ отпустил - такой вой, что уши закладывало. И ехал я так 750 км (С горного Алтая до Томска)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение lener » 08 сен 2015, 08:33
kapger писал(а):Ну, раз ты уже без переднего кардана катаешься, то скорее всего у тебя может быть следующее (в порядке уменьшения приоритета):
1. Колеса исключил, т.к. купил абсолютно новую резину и диски.
2. Такое было, в прошлом году (когда машину купил). Менял колодки и обнаружил 1 закисший суппорт, после чего заменил резиночки и пальцы, поэтому исключаю этот вариант. Гайки колесные и диски не нагреваются при езде.
3.ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ!!! Такое может быть!!! Сомневаюсь, потому что по ощущениям перед гудит... но я могу ошибаться... а как проверить?
Вот про совокупность причин это 100%. Я в этом уверен.
4. Про кирдык мосту, я пока не думаю (надеюсь что нет) Масло менял 2 раза, стружки нет! Мост не течет. Хвостовик не люфтит.
5. Кардан возил в Кардан Сервис, меняли крестовину, балансировали. После чего гул стал меньше, но он остался.
Возвращаюсь к 3 пункту.. как проверить подшипники?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
keksoid писал(а):так если гул под нагрузкой, а кардана переднего нет, то появляется мысль, что беда с задним редуктором или коробкой.
Моя логика меня отвела от заднего моста и привела к переднему редуктору...почему?? не знаю))
Думаю, надо ехать в сервис на подъемник, пока нет переднего кардана, чтобы разогнать машину только на заднем приводе и наверное будет понятность какая-то!
lener
Сообщение kapger » 08 сен 2015, 09:05
lener писал(а):акое было, в прошлом году (когда машину купил). Менял колодки и обнаружил 1 закисший суппорт, после чего заменил резиночки и пальцы, поэтому исключаю этот вариант
Нууу, я бы столь категорично не стал исключать ПОВТОРЕНИЕ этого варианта. Чем мазал-то эти «пальцы», а? Какой смазкой?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Вибрация может быть еще из-за разрушения подшипника передней ступицы. Тут не думать уже надо, а ехать в сервис и полностью всё осматривать!
kapger
Сообщение lener » 09 сен 2015, 08:20
kapger писал(а):Нууу, я бы столь категорично не стал исключать ПОВТОРЕНИЕ этого варианта. Чем мазал-то эти «пальцы», а? Какой смазкой?
Смазка какая-то спец. Ликви Моли. Я думаю, если бы в этом была проблема, то диск бы сильно нагревался, гайки колесные... к тому же гул пропадает, когда нейтралку включаю.
В сервисе был 3 раза, все 3 разных. И ни в одном машину не разгоняли, просто колеса пошатали, постучали и сказали, что всё отлично. Сейчас буду сервисы обзванивать, чтобы машину разогнали на подъемнике, другого варианта не знаю.
Добавлено через 11 часов 51 минуту 37 секунд:
Сегодня был в сервисе.
Приговор подшипник хвостовика заднего моста и люфт внутренней гранаты слева впереди.
По люфту шруса сказать нечего, он есть, но не значительный, поэтому на него пока закрываю глаза, а вот что с задним подшипником делать... там он еще и не один. В общем из этой темы пока переезжаю.. если вылечу то здесь отпишусь.
lener
Сообщение Gubkin » 09 сен 2015, 20:17
lener писал(а):он есть, но не значительный
так у всех... развод на бабки видимо
Сообщение kapger » 09 сен 2015, 20:30
kapger писал(а):- кирдык подшипнику полуоси любого из задних колёс;
так и оказалось или я чего-то недопонимаю?
lener писал(а):Приговор подшипник хвостовика заднего моста
kapger
