Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Vl@dK » 27 май 2013, 08:09
brisk писал(а):Нашел где заменят со снять поставить за 6400...
Мне за 600р. заменили крестовину переднего кардана.
Естественно со снять/поставить.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение brisk » 27 май 2013, 08:17
С передним проще, там крестовины со стопорным кольцом.
brisk
Сообщение Niferman » 28 май 2013, 12:37
Так а с задними что не так? Менял сам, литр пива и примерно 2,5-3 часа времени....
Там тоже со стопорными кольцами. По крайней мере у меня было...
Niferman
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 май 2013, 12:52
Niferman
У тебя дорестайл, на рестайле по другому.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 14 окт 2013, 18:00
Вопросы по рестайлу!
il-33 писал(а):волговсие крестовины
и шприцевать теперь можно
А какие-то, получается, не имеют тавотницы и не шприцуются?
Насколько я понял из соседней темы, то это вот такая крестовина:
Она встаёт без переделок или, всё-таки, надо подтачивать на 0,25 мм уши кардана?
smirnov писал(а):кстати наши крестовины кернятся, а на заводе поставили шайбы поверх крестовины и точечной сваркой в двух местах с каждой стороны прихватили
А как тогда снимать старые? Раскернивать? Каким способом? А потом как центровать и как именно закернивать?
Про крестовину GMB GUMZ3 свои рассуждения удалил, т.к. автор того сообщения на дорестайле.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Snike » 26 окт 2013, 18:10
Прогулялся по теме, решил заглянуть в экзист, узнать ценник кардана на сегодня.
Неожданно, вместе с карданом:
Hyundai/Kia 49100-3E330 Карданный вал задний в сборе
обнаружил следующее:
Febest ASK-SOR Крестовина карданного вала заднего
цена вопроса - около 900 руб.
кто-нибудь ставил?
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
а теперь, самое интесное
попробовал найти эту деталь в экзисте же по артикулу, экзист выдал аналоги:
Hyundai/Kia 49598-3E100 Крестовина карданного вала переднего
Nakamoto T030111 Крестовина карданного вала
на рестайле крестовины одинаковые чтоли?
Snike
Сообщение Gubkin » 27 окт 2013, 17:21
Snike писал(а):на рестайле крестовины одинаковые чтоли?
разные
Febest ASK-SOR - на передний кардан
Тема: Передний карданный вал и крестовины, Сообщение #1033583, Автор: Gubkin
Сообщение K_ONST » 27 окт 2013, 21:56
Доброго времени суток! Собрался менять крестовины на заднем кардане. Расскажите пожалуйста, как меняются крестовины на заднем кардане рестайла (снятие, установка, кернение) или ссылку подскажите.
K_ONST
Сообщение КОРЕШ » 28 окт 2013, 10:19
K_ONST
Старые раскернить зубилом и выбить. Подобрать новые по размеру и впресовать. После прихватить точечной сваркой.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение K_ONST » 01 ноя 2013, 19:35
Какой ресурс у крестовин? У меня пробег 140 000 км, рукой проверял люфт крестовин заднего кардана, вроде все в порядке. Я тут подобрал крестовины в Экзисте - 1KM-08, фирма- производитель Jab. Шприцуются они или нет, я не знаю. Кто что подскажет???
K_ONST
Сообщение Snike » 04 ноя 2013, 20:07
Подскажите, кто ставил кардан 49100-3E330, крестовины там шприцуемые или нет?
Snike
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 ноя 2013, 02:29
Snike
могу посмотреть на новом кардане.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение КОРЕШ » 05 ноя 2013, 09:31
Snike
В июле такой ставил. Тавотниц на крестовинах нет.
КОРЕШ
Сообщение Snike » 05 ноя 2013, 10:32
одноразовые кароче
понял, спасибо!
Добавлено через 5 часов 57 минут 41 секунду:
Для себя делал выжимку из ветки
размеры задней крестовины для рестайла: 27х87,5
варианты:
1. Крестовина 27x88 (Кернение) 801.18 (=WD40130) EDS
http://www.kardanov.net/shop/parts/?wha ... ul&dir=ASC
WD41130, она же WD40130
аналог ее - JAB 1KM08
крестовины необслуживаемые
2. размер заменителя: 27х92
Bearmach STC4807 Крестовина карданного вала - около 600 руб. (экзист) - обслуживаемая!
картинка:
http://landstore.com.ua/krzyzak-walu-na ... r-od-2031#
аналоги (на том же экзисте):
Allmakes STC4807 Крестовина карданного вала
Febest ASLR-DEF Крестовина карданного вала
Febest ASN-R51R4WD Крестовина карданного вала
Britpart STC4807 Крестовина карданного вала
Land Rover STC 4807 Крестовина переднего кардана
3. 31029-2201026 М 27х88х88 - они такие существуют?
все, что нашел - 30x88
поправьте, если я не прав
4. GMB GUN-47
слишком короткие - 27 х 81,75
кто может добавить?
Добавлено через 1 час 34 минуты 58 секунд:
еще нашел:
GKN (Loebro) U097 27 х 85
GKN U098 27 х 86
вот только с наличием их похоже туго
Snike
Сообщение КОРЕШ » 05 ноя 2013, 20:12
5. GMB 2100213 (Автодок) – Крестовина карданного вала 27х92 (c тавотницей) - 854 руб.
КОРЕШ
