Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Akela » 16 май 2012, 21:24
B.R@ven писал(а):на ТОД - 1 и кардан 3Е150
У меня ТОД 2007 года. Карданы с крестовинами, шрусов нет. Причем я единственный владыко этой машины - так шло с завода.
Akela
Сообщение B.R@ven » 17 май 2012, 22:50
американец?
кстати болты таки нашлись...сорри пандора :oops:
но вот со ступицей что делать?...
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение caH4o » 18 май 2012, 08:35
Крест поставил, подошёл, люфт ушёл. Ура :Yahoo!:
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение karnickijj » 18 май 2012, 08:43
Akela писал(а):У меня ТОД 2007 года. Карданы с крестовинами, шрусов нет. Причем я единственный владыко этой машины - так шло с завода.
Не единственный.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение runner_Perm » 18 май 2012, 08:47
Мужики! Давайте внимательно тему читать. Давно уже выяснили, что на машины с TOD ставят карданы с двумя крестовинами. С крестовиной и шрусом это только на ДОрестайле было обязательное отличие поначалу.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение NAVIGATOR 50 » 20 май 2012, 08:20
Добрый день.
Кто подбирал крестовину для своего автомобиля.
Необходима информация по номеру крестовины переднего кардана.
Соренто 3,5 л. 2005 г.
Полный привод.
vnvcordell@mail.ru
С уважением Николай
NAVIGATOR 50
Сообщение B.R@ven » 21 май 2012, 23:58
пандора не перестает удивлять
сегодня поставили кардан
при этом в коробке из под фильтра , где обнаружились болты..правда без гаек..., обнаружился хитрый девайс
"шайба" 4см в диаметре с переменным резистором ,как я понимаю, и клеммой
из опознавательных только сигма и 12В
:shock:
B.R@ven
>220к км
Сообщение Fetnord » 26 май 2012, 22:45
Приветствую
А кто-нибудь на заднем карданном валу 49100-3E330 менял крестовины?Какие там номера? По форуму не могу найти?
Офицалы номер не дают, а крестовина стоит 3000)
Последний раз редактировалось Fetnord 28 май 2012, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Fetnord
Сообщение SergeUS » 27 май 2012, 12:48
А мне с АВТОДОКА на той неделе пришел задний кардан 49100-3E330 за 7 рублей! Выписывал на авось, при средней цене 18-20 рупий. Прокатило.
SergeUS
Доп. информация: H&R
Сообщение Alibek » 30 май 2012, 21:09
На переднем кардане рассыпался пыльник шруса, пошел на рынок подобрал какую то хрень похожую на пыльник рычага какой то советской раздатки. Промыл, набил смазкой, затянул железными хомутами. Исчезли стуки, скрипы, полет нормальный!
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Oleg0892 » 04 июн 2012, 00:24
Medved76 писал(а):У тойотовской размер 28х78.
Здравствуйте ! А какой номер данной крестовины с этими размерами ??? Спасибо !!
Добавлено через 11 минут 42 секунды:
Здравствуйте всем автолюбителям Kia Sorento ! Подскажите пожалуйста,какие крестовины можно подобрать на задний карданный вал чтобы можно было менять их размер моих D27хL87,5, если крестовины завальцованные в вилках ??? Мне посоветовали Волга,Газель-на ихних крестах размер D30хL88,расточить посадочные отверстия чашек в вилках под D30 !!!
Добавлено через 6 минут 44 секунды:
K_174 писал(а):Да уже видел, но там не говорилось конкретно про мой кардан. Но все же заказал. Поставил, подошла и на мой!
Итого: кардан 491003Е420 (от рестайла МКПП, с двумя крестовинами), крестовина подошла 04371-60051 TOYOTA оригинал от крузака.
Привет ! А какие размеры этой крестовины ???
Oleg0892
Сообщение Medved76 » 04 июн 2012, 10:41
Oleg0892 писал(а):А какие размеры этой крестовины ???
от переднего кардана TLC100. Размер D28хL78. Номер 04371-60051
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Oleg0892 » 06 июн 2012, 21:20
Medved76 писал(а):от переднего кардана TLC100. Размер D28хL78. Номер 04371-60051
Спасибо !!!!
Oleg0892
Сообщение в035вм » 09 июн 2012, 12:25
Перечитал тему, но так и не нашел ответа по более дешевому аналогу крестовины 495983E200.
Крестовина за 4 килоруб, уж совсем жирно в Екзисте.
Кардан 491003E000.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение velagor » 09 июн 2012, 13:53
ставил JO-K00 Japan Parts за 500 руб норм крестовина
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
