Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Scaner » 22 авг 2012, 23:59
Итак, сегодня поменял заднюю крестовину заднего кардана на рестайле. Коротенько подытожу. Оригинальной крестовины нет - только вместе с карданом в сборе. Стоимость кардана в "Кореане" 25 тыр. -), у официалов, значит, еще дороже - даже узнавать не стал. Порыскал в данной теме и нашел пост про установку WD41130 EDS. Поискал на просторах инета и нашел в Питере эту крестовину тут http://www.kardanov.net/, а конкретнее тут http://www.kardanov.net/shop/parts/?q=wd41130/
Покупал тут: Уманский пер, 60.
Правда по факту крестовина стоила не 1268 руб., как указано на сайте, а 1939 руб., и по факту артикул крестовины (в документе, который мне выдали) такой WD40130. Но это сути дела не меняет.
Размер крестовины WD40130 - 27*88 мм. Встает как родная, только на полмиллиметра подточили уши кардана. Пока проехал несколько километров (только из сервиса вернулся). Биений нет, надеюсь и не будет, так что вал балансировать не придется.
В общем, на рестайл можно смело ставить WD41130, она же WD40130.
Scaner
Доп. информация: Чипованный в Chipico, защита от МЕХа, KONI HT, H&R + 45mm, самоблок в заднем дифе, Super TOD от Hvost.
Сообщение OzimnadiuS » 27 авг 2012, 23:46
Немного добавлю. Тысяч 60 назад как раз заменил эту крестовину на WD40130, встала не сразу но вообщем встала. Пришла пора опять ее менять. Полазив по просторам инета в ближайших магазинах не нашел. Но за место нее нашел вот эту 1KM08 (фирма jab), размеры теже. Цена от 1300 до 1800. Как поставлю отпишусь.
OzimnadiuS
Сообщение 48lip » 12 сен 2012, 10:24
Тоже озадачился заменой креставин на заднем кардане. Пока искал, заказывал креставины - карданы подешевели :) заказал новый за 11900 на Экзисте. Поставил, а потом пришли креставины WD41130 теперь у меня есть запасной кардан :) . У нас в сервисе замена одной креставины 1300, балансировка от 2000, итого 2600+2000+3600=8200 за ремонт родного кардана :shock: разница ни так велика получается. Кстати новые креставины тоже не обслуживаемые :(
48lip
Сообщение Waso » 12 сен 2012, 11:04
Scaner писал(а):Правда по факту крестовина стоила не 1268 руб., как указано на сайте, а 1939 руб.,
Я брал крестовину там же, через неделю после тебя.
Цена - 1741р.
Уши болгаркой подтачивал изнутри, чуток, а то крест не хотел влезать.Вибраций нет.Жаль, что новая крестовина тоже не мажется :(
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение dodj99 » 26 сен 2012, 17:49
А разве эта крестовина не подходит на задний кардан № 49598-3E100 (номер по экзисту), жаль пока размеров не нашел.
Есть еще 49598-3E200 и 49598-3E300 номера. По http://www.elcats.ru/ все перечисленные крестовины почему указаны как на передний так и на задний карданы соренто в зависимости от регионов продаж, но если бы знать реальные размеры было бы проще.
Хотя по номеру 0 N010 25 060A (для 495983E200) среди аналогов выдает размеры Jakoparts J2920303 26.5х73.6х52.6
и Jakoparts J2923000 26.5х71х48. Для 49598-3E100 и 49598-3E300 на одном сайте http://www.zapchast40.ru/catalog/kresto ... 92_mm_101/ указан размер 32х92 (хотя в ветке про передний кардан D28хL78 и номер тойоты 04371-60051).
Может кому пригодится :)
dodj99
Сообщение Niferman » 02 окт 2012, 18:59
Отпишусь и я...
Поменял крестовину на заднем кардане. Оригинала не нашел. В магазине подсунули эту
Встала без проблем. Стоимость 800х2 и плюс две бутылки пива на момент ремонта. По времени примерно 2 часа.
Niferman
Сообщение olympnn » 08 фев 2013, 15:53
Добрый день! подскажите крест. 27*88 закернить получиться в ушах кардана? и как отцентровать ровно крестовину??
olympnn
Сообщение DOBERMAN » 13 апр 2013, 19:13
Ребят...Я че то не пойму .мне у дилера сказали что у них в проге нет кристовины этой у меня 3,3 2007 г. мне надо крестовину поменять дайте номера пожалуйста.а то я че то из всего выше сказанного ничего не понял про крестовины...в Москве где достать
Просто мне утверждают что у Дизелей как то подругому все там расположено чем у бензиновых движков...хотя я только новичок в этом деле но что то сомнения терзают
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение brisk » 26 май 2013, 18:34
Закисла задняя крестовина заднего кардана. Начала скрипеть при движении задним ходом. Скинули кардан и все стало ясно. Так понимаю что без колхоза заменить крестовину не получится? Сам в Зеленограде сейчас, подскажите где сделать можно или купить кардан не дорого.
brisk
Сообщение DOBERMAN » 26 май 2013, 18:58
brisk писал(а):Закисла задняя крестовина заднего кардана. Начала скрипеть при движении задним ходом. Скинули кардан и все стало ясно. Так понимаю что без колхоза заменить крестовину не получится? Сам в Зеленограде сейчас, подскажите где сделать можно или купить кардан не дорого.
Попробуй на http://www.exist.ru/
вот номер 49100-3E910 цена 22743р но можно и подешевле поискать
DOBERMAN
Сообщение brisk » 26 май 2013, 19:12
Спасибо, добрый ты :) у сеня стоит 49100-3E330 его вроде как около 10-ки взять можно. Нашел где заменят со снять поставить за 6400...
brisk
Сообщение DOBERMAN » 26 май 2013, 19:36
brisk писал(а): 49100-3E330
ха я не почитал..у меня же бензин и карданы разные твой на екзисте 14500 стоит..мне б такие расценки)))
DOBERMAN
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 04:25
brisk писал(а):подскажите где сделать можно или купить кардан не дорого
Тема: Скидка 10% на карданы перед 491003E110/3E150, зад 491003E330
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение brisk » 27 май 2013, 08:01
Спасибо, Денис. Был бы дома у тебя и заказал бы. А тут в отпуск ехать надо...
Нашел уже по вкусной цене, смысла ремонтировать не вижу, буду менять.
Почему интересно на бензинку настолько дороже?
brisk
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 май 2013, 08:05
brisk писал(а):Почему интересно на бензинку настолько дороже?
Может просто хотят денег больше заработать? :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
