Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение gordey37 » 31 май 2011, 22:11
нужен станок специальный для балансировки. это главное.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение alexpuz » 09 июн 2011, 16:11
как называется станок, у нас есть завод по производству поршневых колец для ВАЗа, я думаю там будет.
alexpuz
Доп. информация: Черный
Сообщение gordey37 » 09 июн 2011, 21:57
я не знаю.
у себя в области находил, но один сломан, другой заточен только под НИВу.
gordey37
Сообщение Valiko » 19 авг 2011, 15:55
Люди, помогите. У нас в городе крестовин с таким номером 31029-2201026М продавцы по своим каталогам пробить не могут, нет их. На заводе этом ВолгаАвтоПроме сказали, что сейчас их пока не делают. Где же их найти. И потом не понятно, если они были размером 27х88, то к какой Волге они подходили? В магазинах все Газелевские, УАЗовские и Газовские крестовины имеют размер 30х89(90). Кто нибудь в последнее время в живую видел этот засекреченный продукт?
Valiko
Сообщение gordey37 » 19 авг 2011, 23:20
от москвича подойдет, самая близкая по размерам.
gordey37
Сообщение smirnov » 19 сен 2011, 12:50
у меня умерла задняя крестовина заднего кардана,обнаружил когда шприцевал карданы, она имеет люфт только со стороны кардана, со стороны моста люфта нет. как я понял никто еще не нашел такую крестовину,
вопрос - сколько я еще проеду на этой изношенной крестовине? на ходу ничего не слышно,появляется биение при скорости 155 км\ч.
smirnov
Сообщение gordey37 » 19 сен 2011, 15:30
я проехал думаю пару тыщ.
лучше менять кардан
gordey37
Сообщение smirnov » 23 сен 2011, 22:46
поехал я на разборку, а там три кардана и все разные, последние цифры 200, 300, 330, а у меня стоял 320 (он же самый длинный), и самое завидное что у тех карданов крестовины все шприцуются, но они были не той длины, пришлось обратиться на завод и мне поставили крестовины немецкие 27*88,
2 крестовины по 2500
снять-поставить по1300
отбалонсировать 3500
итого 11100. конечно дорого , но мне деваться было некуда надо было ехать в волгоград и в брянск, да и работа не ждала ,
кстати наши крестовины кернятся, а на заводе поставили шайбы поверх крестовины и точечной сваркой в двух местах с каждой стороны прихватили.
вот так я отремонтировал свой кардан
smirnov
Сообщение 7097747 » 04 окт 2011, 11:01
Проехал я 17 тысяч на убитой крестовине! Пока искал крестовину, пока думал где заказать, потом думал как поменять, в общем пока рожал - Кардану конец! Заказал новый! :D
7097747
Сообщение il-33 » 31 окт 2011, 23:15
Растачивал уши заднего кардана под волговские, (уазовские газель) одинаковые они вобщем, крестовины на координатно расточном станке . Знакомый токарь делал, сместил отверстия чуть к кардану . проехал уже около 5-ти тысячь вибрации нет, да и следующая замена обойдёться гораздо дешевле нового кардана ! до этого долго искал родные но так и ненашёл!!!
il-33
Доп. информация: пружины H&R. бинар 5д-св
Сообщение Владимир080 » 27 ноя 2011, 17:09
GMB GUN-47 чуток покороче но я поставил. прошел 1,5 тыс км. Пока держит.
Владимир080
Доп. информация: 080
Сообщение Oleg0892 » 09 июн 2012, 17:12
krepysh писал(а):поставили крестовины от москивича 412 28х86(87 точно не помню
Приветствую ! На Москвиче 412 размер крестовины 28х83,5,насколько я знаю,т.к. у меня такая же проблема и пришлось перелопатить весь интернет !!!
Вот здесь:http://kardan-balans.com.ua/krestovini , http://www.hs.ukrtelecom.ua/zkv/krestov.htm
Добавлено через 16 минут 27 секунд:
7097747 писал(а):Я нашел 27*88! Кто подскажет насколько критично 0,5 мм??????????
Приветствую,Антон !!! А, где и от чего крестовина с такими размерами ??? У меня такая же проблема, и не могу нигде найти !!! Буду признателен !!! Если можешь,чиркани катал.№ этой крестовины !!! Заранее спасибо !!
Oleg0892
Сообщение il-33 » 18 июн 2012, 01:41
волговсие крестовины прошли уже больше 15 тыс. пока все нормально, дисбаланса нет и машина поднята немного. если чё то проблемы заменить теперь нент и шприцевать теперь можно!!!!!!!!
il-33
Сообщение olegkazan » 06 июл 2012, 14:29
Я то же мучался с поиском крестовин , где были цена от 2000 т.руб.В результате я поставил STC4807(Bearmach) от Land Roverа (cделаны очень качественно в отличии от польских и якобы немецких (27х88) и стоят-500 руб)-27х92
встали ровно в ушах кардана (там как раз по 2мм на кернение старых было) и прихватил кемпингом точечно.Все 10 тыс полет нормальный , разгонял до 170 все ровно.И теперь можно шприцевать.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение nalim48 » 15 авг 2012, 20:17
Парни подскажите от москвича на передний кардан встанут кресты без доработки?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
