ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение AleksandrOK » 03 окт 2013, 21:46
Exist даёт таблицу применимости кардана из трех вариантов. Кроме 49100-3E050 и 49100-3E150 можно использовать ещё 49100-3E070.
Данные выдались по VIN.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 04 окт 2013, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sir Antony » 03 окт 2013, 21:54
Если искать по модели - да, но по VIN - у меня нет.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение vladimir81 » 04 окт 2013, 00:06
шрус asva biur 361 подошёл без переделок (только крышку шруса -кантик обрезал ножницами по металлу и болты на 8мм торчат из фланца ). В комплекте шрус ,пыльник , болты ,смазка,стопор, хомуты - 715р емех. Так что пользуйтесь информацией
vladimir81
Сообщение anton_gl » 04 окт 2013, 06:03
Вообщет это ASVA BIUR361
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Андрей59 » 05 окт 2013, 20:19
vladimir81 писал(а):Так что пользуйтесь информацией
Поезди сперва, смещение от центра на 4 мм и сам шрус уже на 8 мм - это может негативно сказаться, после 10-20 тыщ сними пыльник и посмотри, если следов контакта пыльника с шариками нет, то можно в серию пускать.
PS За информацию спасибо.
Андрей59
Сообщение vladimir81 » 05 окт 2013, 21:17
проехал 1000км всё ок пыльник не касается шариков , звуков посторонних нет ,при установке всё без проблем
vladimir81
Сообщение AleksandrOK » 07 окт 2013, 07:44
Я что-то не понял. Если корпус на 8 мм. тоньше, то он должен ездить по валу в этих пределах. Тогда для правильной фиксации надо вставить шайбы по 4 мм. с каждой стороны. Причем спереди две: одна для фиксации внутренней обоймы, вторая - проставка под внешнюю. Или я чего-то не догоняю?
AleksandrOK
Re: Help! Умер ШРУС переднего кардана.
Сообщение NAVIGATOR 50 » 08 окт 2013, 18:39
PetrAG писал(а):Доброго всем дня!
Поехал в конце июля в самостийную. До Курска все было замечательно. Потом появился небольшой стрекот, который к Белгороду перерос в сильнейшую вибрацию кузова с характерными шрузовскими щелчками.
В придорожном сервисе, когда подняли на подъемник и увидели порванный чехол переднего (!) шарнира карданной передачи, все стало понятно.
Кардан удалили, и машинка на заднем приводе замечательно катается до сих пор.
Вопрос в следующем:
почти на всех схемах карданной передачи с TODом нарисовано, что крестовина находится спереди, а шарнир сзади. Только в руководстве по снятию:
http://msw.kiausa.com/viewer/default.asp?group=shop
показан шарнир, присоединенный к редуктору переднего моста.
Подскажите, как правильно его ставить? :)
И второй, хоть и не менее важный вопрос:
поставляется ли этот шарнир отдельно?
Или, как во всех каталогах, только вместе с валом за 700$.
:shock:
максимум должно быть 100$ за ШРУС, 100$ за крестовину и 100$ за трубу. Откуда берутся еще 400$ ? :o
Добрый вечер.
Шрус к редуктору ставиться по другому не поставить.
Поставка только комплектно с карданом.
Найти шрус можно но геморой на форуме этому посвящена тема поищи. Тема "Шрус переднего кардана
Последний раз редактировалось NAVIGATOR 50 08 окт 2013, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
NAVIGATOR 50
Сообщение Skyline » 28 окт 2013, 18:16
итак пыльник Loebro 300438 (без железки) прошел около 15 тыс. полет нормальный, состояние как нового
закрепил 2-мя хомутами
выглядит так Изображение
Последний раз редактировалось Skyline 30 окт 2013, 06:06, всего редактировалось 1 раз.
Skyline
Доп. информация: Limited
Сообщение anton_gl » 29 окт 2013, 08:50
Уже второй год на нем. Пробег ближе к 30 -ке. Трещин нет, потертостей тоже. Ничего не укорачивал и не загибал. Поставил как есть.
anton_gl
Сообщение vladimir81 » 08 ноя 2013, 22:46
я опять отписываюсь - прошёл 1500км на новом шрусе всё ок
vladimir81
Сообщение Goga 52 » 29 ноя 2013, 20:12
Собрался тоже ставить ASVA BIUR361, по сей день проблем не вылезло??
Goga 52
Сообщение Sukhanov » 19 дек 2013, 06:39
vladimir81 писал(а):я опять отписываюсь - прошёл 1500км на новом шрусе всё ок
заинтересовал этот шрус. Только я не понял что за смещение от центра на 4 мм, есть такое? и как полет?
Sukhanov
Сообщение Sukhanov » 19 дек 2013, 06:42
А какой именно ASVA BIUR361 24х94 или 25х100?
Sukhanov
Сообщение Sukhanov » 19 дек 2013, 17:54
rgd_81 писал(а):Всем привет :D . После проведённых работ по инсталляции своего чудо девайса спешу сообщить что всё прокатило :P всё работает как часики . Машина опробована во всех режимах. 150 без проблем. Грязь на 5+. Для себя считаю проблему решённой. Кому интересна идея могу помочь с переходником. Вот фотки.
Как поживает чудо девайс? Недочетов не выявилось?
Sukhanov
