Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение КСИ » 25 июн 2019, 13:40
Игорь, сильно не расстраивайся. У меня, к примеру, тавотницы были и на родных крестовинах, есть и на новых, но когда кардан собран к ним шприцом фиг подлезеш. Такшта шо они есть, шо их нет... :D
На спортяге, кстати, тавотницы были с торца - вот там было удобно!
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 25 июн 2019, 14:25
Открутить кардан и смазать - это не 10-ку заплатить за замену оных. Сегодня обзвонил рязанские конторы - 10-12 т руб Грустновато.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение КСИ » 25 июн 2019, 23:35
Откручивание кардана не поможет, нужно половинить крестовину.
И какие 10 т.р.? Я же писал - 2600 пара.ну если не самому менять то ещё штука за работу.
КСИ
Сообщение dr.livsi79 » 04 май 2020, 10:24
Заскрипела задняя крестовина, всего-то 290 тыс прошла и это без масленки. Была куплена Patron PUJ420, хотел менять сам, но в итоге поехал в кардан-питер, на месте оказалось что это зет-авто. Замена 1 тыс, баланс 2 тыс, снятие-постановка бесплатно. Крестовина встает не плотно, поэтому прихватили точечной сваркой. Посмотрим сколько проживет.
dr.livsi79
Сообщение Vl@dK » 13 май 2020, 15:56
Заменил сегодня штатный кардан на 491003E200.
Хотел заменить крестовины в штатном кардане, но после разборки слесаря показали набитую борозду посредине уха. Можно конечно перепрессовать крестовины и продать кардан, как тут некоторые делают, но ходить он не будет, а портить себе карму, то такое...
Вобщем, кардан отправляется в металлолом, а две новые крестовины PUJ099 в барахолку.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение КСИ » 14 май 2020, 17:11
[user]Vl@dK[/user] писал(а):показали набитую борозду посредине уха
Это как?
Крестовину провернуло в кардане? :shock:
КСИ
Сообщение Accent-58 » 14 май 2020, 19:29
dr.livsi79 писал(а):Поэтому прихватили точечной сваркой.
интересно увидеть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vl@dK » 14 май 2020, 21:00
КСИ писал(а):Крестовину провернуло в кардане?
Разбило чашку и краем игл набило борозду в ухе с нагруженной стороны.
Причем, если запрессовать новую крестовину, то ничего не увидишь.
Vl@dK
Сообщение alexsin » 14 май 2020, 21:56
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Разбило чашку и краем игл набило борозду в ухе
Мдаа... Не представляю как до такого можно до ездиться. Неужели ни каких предпосылок на ранних этапах? Люфток маленький и уже щелчки, а тут наверное уже и вибрация была не слабая
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение КСИ » 15 май 2020, 08:28
Вот и мне так кажется...
КСИ
Сообщение Vl@dK » 15 май 2020, 09:25
alexsin писал(а):Люфток маленький и уже щелчки, а тут наверное уже и вибрация была не слабая
Щелчков не было, вибрация была небольшая, пока собирался поменять, быстро спрогрессировала.
И в конце-концов этому кардану 250 тык от рождения, есть небольшой люфт в шлицевой, пора уже на переплавку.
Vl@dK
Сообщение Roman-86 » 29 май 2020, 18:28
Поставил МООG 354 размер 27х92 заварил двумя прихватками
отмечусь: пробег 151500,цена 2500/2шт.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение филимон » 27 июн 2021, 15:17
День добрый. Екзист вин не читает но по картинке как бы стоит 300 кардан ( дорейстал 03г. )крестовина без стопоров. ВОПРОС ???..Тот же экзист предлагает ориг. крест. со стопорами и без. Кернение отпадает . А под стопорные кольца на кардане есть посадочные места ???
Добавлено через 32 минуты 39 секунд:
Мужчины кто менял на дорейстайле крестовины . В теме описаны 06 - 08 год и в основном тод .СПАСИБО.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
