Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Седьмой » 20 май 2016, 16:39
Евгений М писал(а): на ОСТРОВЕ Крым этим никто не занимается
Жень, если хочешь - съезжу сделают, как скажешь и отправим тебе ТК
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Хабибулин » 21 май 2016, 10:05
serges8 писал(а):Много раз спрашивали в теме о просили выложить фото кернения - но вроде всю тему осилил, но так и не нашел.
Назад вернись на одну страницу,Gubkin всё красиво выложил.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Darsen » 21 май 2016, 15:40
Одно интересно: сколько кернений выдержит ухо кардана? Ладно,если ставишь 4 точки,а то же как швейная машинка %) :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Gubkin » 25 май 2016, 08:57
Кстати как вариант, можно ставить на зад крестовину Patrol PUJ100/L
размеры 27x85 (т.е. на 3 мм короче стандартной)
А то PUJ420 нереально дороха (на премиально-ломучие ВАГ и мерседес же)
Подумаешь на 1,5 мм короче на сторону будет
зато цена https://www.emex.ru/f?detailNum=PUJ100%2FL&packet=-1
467 руб
А если ещё на фрезерном станке проточить под стопора, то вообще вечный кардан будет )
Аналог GKN U100L! https://www.emex.ru/f?detailNum=U100L&makeId=561
Обязатель с буквой "L". Без неё размер будет "26.97x81.75"
Как оказалось, с буквой L тоже 26.97x81.75!
В общем не вариант!
Последний раз редактировалось Gubkin 13 июн 2016, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kapger » 25 май 2016, 09:15
Gubkin писал(а):если ещё на фрезерном станке проточить под стопора
Может кто возьмётся оказывать такую услугу по проточке, так можно было бы почтой высылать в испытанную фирму...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 05 июн 2016, 14:37
Сегодня случилось то, чего следовало ожидать от колхоза
вылетела чашка от гавнокернения
сначала была вибрация при 80-100 км/ч и гул (как от ступичного)
Потом бах-бах... резкое торможение, остановился
В 50м сзади на дороге валяется кардан, крестовины нет и только 2 чашки остались.
Не дай бог ещё раз заниматься такой пургой и кернить крестовину на 92 мм. Либо сварка, либо крестовина 85-88 мм.
Уехал от Самары за 250 км в деревню, на обратном пути в 40 км это случилось.
Хорошо что суперТОД стоит, включил передний привод принудительно и со скоростью 60 км/ч доехал.
Потом ещё и по посёлку поездил в поисках крестовины от Волги, есссно не нашел.
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2016, 14:48
Вот блин.А ведь говорил же
Nikolay0812 писал(а):Кернить,имхо-не самый лучший вариант.Лучше точечной сваркой
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Седьмой » 05 июн 2016, 15:02
Все таки мой вариант хоть и дороже, но оптимальней. А если бы дороге где нибудь из Абхазии случилось...
Седьмой
Сообщение Gubkin » 05 июн 2016, 15:09
заказал 2 крестовины на всякий, пусть в запасе теперь одна будет
варианты изложенные тут нормальные, просто не надо стратать было фигней и кернить 92мм крестовину когда размер ушей 92 мм ))))
0234044 TRUCKTEC 759,00 руб
U100L GKN_LOEBRO 509,00 руб
Сообщение quinine » 05 июн 2016, 15:20
Александр,
с трансмиссией-то всё ок? Или пока не понятно?
Жесть.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 05 июн 2016, 15:36
quinine писал(а):с трансмиссией-то всё ок? Или пока не понятно?
да нормально всё, что ей будет
но до сих ржу как вспомню кардан на дороге :lol:
ладно сзади никто не ехал )
Сообщение kapger » 05 июн 2016, 15:49
Саня, а с чего он на дороге оказался-то? Его что, по болтам фланцев порвало?
kapger
Сообщение Gubkin » 05 июн 2016, 16:11
kapger
просто шлицы вышли, зато увидел что они покрыты синим полимером каким-то, ржавчины вообще ноль
Сообщение Gubkin » 09 июн 2016, 19:19
Так-с
в общем пришли 2 крестовины
0234044 TRUCKTEC = 759 руб
U100L GKN_LOEBRO = 509 руб
Получилось так
Теперь точно не вылетит
на скорости 40-60 есть гул и он точно от плохой центровки кардана
колхоз он такой колхоз
GKN LOEBRO U100L имеет размер 82 мм. Жаль, я ждал 85 мм.
Попробую сдать обратно
Сообщение VEFF » 10 июн 2016, 10:23
Gubkin писал(а):Теперь точно не вылетит
А если случится необходимость заменить? Сварку зубилом выковыривать?
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
