Воет задний мост!
Re: Воет задний мост!
Сообщение корвет » 06 дек 2017, 13:36
brhr писал(а): как будто туда вода попала,
сапун смотри.и второй вариант очень неприятнный и редкий это трещина в чулке.определяеться по внешнему осмотру.в этом месте мост потеет
корвет
Сообщение brhr » 06 дек 2017, 13:43
корвет писал(а):сапун смотри
я немного не уловил ход мысли, если он забит, то как мог воду пропустить?
корвет писал(а):трещина в чулке
он сухой был, даже не намека на течь
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение корвет » 06 дек 2017, 13:53
а тут и нет мысли.просто через сапун частенько заливаеться.хотя есть ещё вариант.редуктор если не ошибаюсь на герметике стоит без прокладки.так ват.гдето не полностью положили герметик или он отслоился.и такое бывает
корвет
Сообщение brhr » 06 дек 2017, 14:41
корвет писал(а):через сапун частенько заливаеться
понял, гляну его, спасибо. хотя я думаю когда перебирали редуктор его бы продули.. или не факт?..)
корвет писал(а):не полностью положили герметик или он отслоился
но тогда была бы течь, ведь не может герметик пропускать в одну сторону)
brhr
Сообщение корвет » 06 дек 2017, 15:12
brhr писал(а):или не факт?..)
ой не факт.проверь.
brhr писал(а): ведь не может герметик пропускать в одну сторону)
при вращении шестерён образуеться как бы ваккум.и если отверстие слишком мало то это разряжении не даёт вытечь маслу.а вот воду затягивает как насос
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
brhr
а вообще всё это при разборке смотрят если масло с водой.если сапун то ближайшая полуось будет ржавая.не помню устройства полуосей и ступиц.теоретически от туда тоже вода могла зайти.
корвет
Сообщение T410 » 06 авг 2018, 14:12
Уважаемые, подскажите: на мою соренту (в профиле) нужен задний мост. Сгнили верхние крепления, к тому же на днях что то там внутри развалилось, на ходу заклинило колесо правое и при движении появился скрежет. Вопрос такой: какой мост искать на разборках? Подойдёт ли от 2.4 или от 3.3? Есть ли разница дорестайл-рестайл? Заранее спасибо.
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение DiCh » 06 авг 2018, 15:31
Мост искать от дорестайла с тем же передаточным числом что и в вашем редукторе
Звук могут издавать колодки/механизмы ручника когда разваливается колодка.
Верхние крепления я ремонтировал не снимая моста с машины. Где-то на форуме создавал тему и выкладывал фото.
DiCh
Сообщение T410 » 06 авг 2018, 18:33
DiCh писал(а):Мост искать от дорестайла с тем же передаточным числом что и в вашем редукторе
Спасибо. Но мост проситься на замену. Жрёт резину и похоже насквозь ржа проела, масло подтекает. Понять бы ещё какое у меня передаточное число. Насколько я понимаю 3.33. Но могу ошибаться. Ткните носом, где точно узнать.
T410
Сообщение dim_ich » 06 авг 2018, 23:42
T410 писал(а):Жрёт резину и похоже насквозь ржа проела
Ну тогда скорее чулок, а не весь мост всборе.
Как уже написали выше, может звуки идут с барабана колодок ручника.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение denisfaq » 23 окт 2018, 12:25
Напишу для статистики. Тоже завыл задний мост, вой троллейбусный постоянный. Долго искал в иркутске кто возьмется, называли неадекватные цифры типа 8 за снять поставить и возят за 5тр куда-то на настройку редуктор.
Нашел сервис по корейцам, адекватный мастер Александр при мне все раскидал, убедились что подшипник хвостовика, глянули на полуосях, решил тоже махнуть, брал KBS чтоли заменитель в соседнем магазине, запчастей на 5тр, масло махнул за 1200 (в старом взвесь видна была). и работа 4тр Около 4 часов по времени.
denisfaq
Сообщение playray » 01 ноя 2018, 16:13
Сначала, они меня записали на ремонт за 3 тыр к официалам, когда приехал, по факту отказались делать.
Нет говорят квалификации и оборудования, а то что записывают, так то дефки на телефоне не соображают...
Ну и думаю раз уж я на другой стороне города, надо кого нибудь по дороге обратной найти, что бы заехать и все же починить...
Да и запчастям уже срок подходит, что бы если что не так, можно было возврат сделать в 2 недели...
Открыл 2гис и стал снова звонить, опять все отказывались или обещали перезвонить, рекорд был с суммой в 18тыр!
Вобщем звонил без преувеличения 1.5-2 часа стоя на месте!
И все же нашел исполнителей...
1.8 снять 3 перебрать 1.8 поставить обратно + еще по-мелочи с маслом, в итоге набежало на 9.4 тыр, но вместо одного подшипника как планировал, перебрали весь узел, типа если сразу все сделаем то на узел дадим гарантию говорят полгода или 20тык, а если только подшипник один, то не дадим гарантию.
Работа растянулась на 2 дня, тк старый подшипник конкретно прикипел и боялись сломать корпус при его вытаскивании, даже звонили предупреждали, что постараются не сломать, но что бы я был морально готов к такому повороту, но обошлось...
Запчасти тоже около 9+ тыр оригинал, взял еще на всякий сальники полуосей, их тоже поменяли, вобщем на круг около 20 тыр, не жалею, ребята оказались разбирающиеся в вопросе и даже по телефону сходу назвали нужные запчасти итп...
В отличие от некоторых, которые говорили, типа приезжай, 4тыр и на месте разберемся, все тип-топ будет, а про регулеровку слышали первый раз...
В итоге экономия могла бы вылиться в отсутствие регулировки, а еще и сам корпус могли бы сломать вытаскивая подшипник....
playray
Сообщение Accent-58 » 01 ноя 2018, 19:47
я не совсем понял одну вещь. Почему сложно вытащить обойму подшипника? Надпилить ее бормашинкой и сам вылетит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 01 ноя 2018, 23:47
У меня например, сложнее всего оказалось вытащить ведущую шестерню.
Она намертво сидела во внутренней обойме наружного подшипника.
В идеале - давить прессом. А затем да, действительно, внутреннюю
обойму внутреннего подшипника надрезать в нескольких местах болгаркой.
После этого она легко снимется с вала ведущей шестерни.
Наружные обоймы выбиваются очень легко.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение maximus200 » 15 янв 2019, 00:37
Доброго времени суток всем, уважаемые подскажите кто знает как правильно отрегулировать зазоры пары заднего редуктора?
maximus200
Доп. информация: Пробег 230 тыс. км
Сообщение katai-74 » 14 апр 2019, 18:06
Воет мост при повороте авто. И как то закусывает. Что может быть?
katai-74
