Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение karel4ik » 06 май 2016, 16:30
у меня похоже тоже подошла задняя крестовина, так как хрен её смажешь.
ребята кто где в москве менял кресстовины? так чтобы точно у сервиса был опыт и инструмент.
я нашёл такой вариант http://kvs-msk.ru/remont-kardannyh-valo ... a-sorento/
я так понимаю что есть 2 варианта на 2008 BL 2,5 TD TOD рестайл
1. купить крестовины с тавотницей и закернить в старый кардан
2. купить кардан от дорестайла, там заменяемые крестовины.
karel4ik
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2016, 16:48
karel4ik писал(а):я так понимаю что есть 2 варианта
Верно.
Плюс вариант №3:замена на оригинальный кардан в сборе :D (за 24тыщи %) )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение quinine » 06 май 2016, 17:02
А вариант № 2 к бензину 3,3 с автоматом подойдёт или не?
Не обсуждалось в теме? :crazy:
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Седьмой » 06 май 2016, 21:48
quinine писал(а):Не обсуждалось в теме?
я писал, как мне сделали - поищи
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2016, 22:42
quinine
Вариант №1 подойдет.Номера крестовин в шапке темы.
Седьмой писал(а):как мне сделали
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1456770, Автор: Седьмой
Сообщение Седьмой » 06 май 2016, 22:48
Спасибо!!!!!!! :)
Седьмой
Сообщение quinine » 07 май 2016, 00:31
Это-то понятно, я уже два раза менял крестовину на Patron и Autotechtile. Но эти крестовины - фигня. Максимум по 3 - 4 месяца живут у меня. Хороших крестовин нет. То есть WDS от спринтера я нигде найти не могу, есть ещё вроде бы Ina 27х88, но её тоже нигде не найти...
А вот оригинальный кардан с оригинальными крестовинами от дорестайла - там крестовины точно нормального качества.
quinine
Сообщение grom » 07 май 2016, 06:14
Заехал в мастерскую по ремонту карданов, на Алтушке запресовали заднюю крестовину,балансировать не стал , по денюжкам вышло 4 с чем то , с их крестоаиной. Если самому снимать и ставить с экономил бы 1400.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 май 2016, 04:56
Nikolay0812 писал(а):(за 24тыщи )
Зачем же за 24? У меня за 15 лежит :D
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2016, 10:36
Denis_Vladivostok
Демпенгуешь? :D
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 май 2016, 10:51
Нет, лежит просто, продать надо...
А то придумали :D , крестовины подобрали и меняют теперь, а Кардан теперь ни кому не нужен :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение nikitaekt » 11 май 2016, 18:42
Добрый вечер всем! Прочитал все страницы по данной теме, теперь хаос в голове полнейший. Ответе, кому не лень, какие есть способы ремонта и замены заднего кардана ( 491003Е910) для двигателя 3,3 TOD ( / ( все прочитанное в основном относится к 2,5TD TOD ). Заранее благодарен.
nikitaekt
Доп. информация: [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab237508.gif[/img][/url]
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2016, 20:04
nikitaekt писал(а):какие есть способы ремонта и замены заднего кардана ( 491003Е910) для двигателя 3,3 TOD
Способы те же,что и на 2,5TD,т.е. замена крестовин или покупка нового кардана.
Сообщение Седьмой » 12 май 2016, 00:06
Nikolay0812 писал(а):или покупка нового кардана.
- от 3,3 с необслуживаемыми крестовинами
- от 3,5 с обслуживаемыми крестовинами, но доработкой (смотри сообщения выше)
Седьмой
Сообщение Darsen » 12 май 2016, 06:18
Седьмой писал(а):т 3,5 с обслуживаемыми крестовинами, но доработкой
а какие там могут быть доработки,если меняется полностью кардан ? :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
