Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Waso » 26 апр 2011, 21:56
rashidhai2009 писал(а):Если стопора на место встанут, СТАВЬ.
Разобьет проушины и очень быстро.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 27 апр 2011, 08:03
А по чему их разабьёт? если все наместо встанет.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение 7097747 » 27 апр 2011, 08:31
Может я конечно чего-то не понимаю, но каким образом должно разбить проушины если деаметр чашки равен оригинальному - 27 мм, их может разбить только в одном случае если диаметр чашки меньше. Если не прав поправте.
7097747
Сообщение rashidhai2009 » 27 апр 2011, 08:57
Антон! Единственная проблема может быть из за стопоров. Разбег не большой, можно и в этом месте решить вопрос.
Добавлено через 6 минут 52 секунды:
Антон! Мы помоемому пустое в порожню переливаем, ставь не парся эта та крестовина которая тебе нужна.
rashidhai2009
Сообщение Waso » 27 апр 2011, 10:17
7097747 писал(а):Может я конечно чего-то не понимаю, но каким образом должно разбить проушины если деаметр чашки равен оригинальному - 27 мм,
Извиняюсь, я не правильно понял размер проушин и крестовины. Станет нормально, в крайнем случае можно подпилить уши на 0.25мм, думаю не - критично.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Waso
Сообщение brisk » 27 апр 2011, 21:10
7097747 писал(а):А что ты то же столкнулся с данной проблемой?
Пока все в порядке, готовлюсь на всякий случай :)
brisk
Сообщение rashidhai2009 » 28 апр 2011, 18:00
Ну как там у нас с крестовиной получилось?
rashidhai2009
Сообщение 7097747 » 28 апр 2011, 21:11
rashidhai2009 писал(а):Ну как там у нас с крестовиной получилось?
Рашид! Жду пока привезут! Как поставлю отпишусь!
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
:superstition: сплюнь! эта крестовина геморой еще тот! думаю, что он тебе не нужен, так что не готовься! :)
7097747
Сообщение rashidhai2009 » 09 май 2011, 17:46
Антон! что крестовина ещё не пришла? или ты уже гоняеш во всю, и на радостях даже в тему не заходиш.
rashidhai2009
Сообщение 7097747 » 16 май 2011, 11:58
rashidhai2009 писал(а):Антон! что крестовина ещё не пришла? или ты уже гоняеш во всю, и на радостях даже в тему не заходиш.
Если честно Рашид, я ее еще даже не заказывал, езжу пока так, времени физически нет. :D
7097747
Сообщение rashidhai2009 » 16 май 2011, 15:39
Антон! ты смотри, а то уши на кордане разобьёт, тогда точно новый кардан придётся покупать. Делов то (закозал,купил,поменял) не тяни.
rashidhai2009
Сообщение gordey37 » 24 май 2011, 14:49
тоже приговорили крестовину заднего кардана. но сказали что поменять ее нельзя.
кардан в сборе покупать? пока из темы я не понял можно ли поменять.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение 7097747 » 26 май 2011, 12:36
gordey37 писал(а):тоже приговорили крестовину заднего кардана. но сказали что поменять ее нельзя.
Дима! Что крестовину можно поменять это 100%, а вот где ее взять и подойдет ли она вот это проблема.
7097747
Сообщение gordey37 » 27 май 2011, 11:23
в Питере нашел контору, обещают сделать. крестовина по размерам может отличаться на +- 3 мм, как там мне сказали, за работу просят тыщ 7. Но Питер это очень далеко.
http://spb.mehanika.ru/about/contacts/lensovet/
да, проблема в балансеровке самого кардана после ремонта с помощью "чужой" крестовины
gordey37
Сообщение alexpuz » 31 май 2011, 18:23
У меня та же проблема умерла задняя крестовина заднего кардана. Причем уже несколько тысяч назад. Все времени не было заниматься. Я понял, что надо подыскать похожую по размерам крестовину. Антон нашел 31029-2201026 М 27х88х88 (от мерса дороговато, вдруг не подойдет). Она чуть-чуть больше, теперь главное объясните мне, что надо подтачивать саму крестовину или разъем в кардане. В моем городе фрезировщика найти можно, но надо конкретно давать задание.
alexpuz
Доп. информация: Черный
