Алексей 45 писал(а):вопрос у моего сорика редуктор без шланчика стоял но герметик на нем не заводской как определить какой стоять должен
ANW68 писал(а):Появилось подгуживание(у-у-у после каждого оборота колеса) в передней части подвески ,слышен после 40 км,мне кажется звук слева.Проверил,нигде ничего не цепляет,заменил колодки и ступичный подшипник слева-звук не пропал.Более ощутимо слышно подгуживание при небольшом повороте руля влево,возвращаешь руль прямо гул становится меньше.Разгоняешь до 100 км как бы звук пропадает.Подскажите если кто сталкивался.что это может быть.Как определить точно какой вышел из строя подшипник на ступице?А может это еще что то???
Cuslik писал(а):Появляется ровно от 115 кмч до 120 кмч по спидометру и особенно - при сбросе газа
Буду ооочень благодарен!!
ошпаренный писал(а):Привет всем у меня беда почти такая же но у меня вой начинается с 30км и с увеличением скорости только усиливается (сорик 6 г 2,5 170л дизель полн прив) при сбросе скорости ничего не меняется На сервисе кия сказали что они не могут установить причину а мастеров у нас хороших нет(пятигорск) ПЛИЗ если у кого есть мысли подскажите??????
( думаю в сервисе ни чего не скажут )
