Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Re: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Сообщение Алексей 45 » 29 фев 2016, 18:27
да только на 45 под нагрузкой даже без кордана переднего а когда его поставили на 4 вд даже страшно.... 2 вд терпимо
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
на 4х ах с рывками и гул и хруст в морде... сервис у нас ........никто не берется вот думаю искать гараж теплый и разбирать все
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Алексей 45 » 03 мар 2016, 18:46
сдохло все промвал и редуктор граната левая наружняя почти..
Алексей 45
Сообщение YAN » 03 мар 2016, 19:55
Алексей 45
А правые гранаты живы? Обычно при смерти пром.вала умирает и правая внутренняя граната.
Сообщение Алексей 45 » 04 мар 2016, 14:57
С право все норм сам ..... на палке :D
Добавлено через 50 секунд:
Увез редуктор жду заключения....... :cry:
Добавлено через 19 часов 55 минут 43 секунды:
мастер говорит нужна пара или твой соберу но будет гудеть.... что делать %) :cry:
Добавлено через 8 часов 53 минуты 46 секунд:
вопрос у моего сорика редуктор без шланчика стоял но герметик на нем не заводской как определить какой стоять должен %)
Алексей 45
Сообщение YAN » 05 мар 2016, 20:15
Алексей 45 писал(а):вопрос у моего сорика редуктор без шланчика стоял но герметик на нем не заводской как определить какой стоять должен
О каком шланчике речь идёт если у тебя ТОД? Шланчик стоит на пар-тайме. :)
Сообщение Алексей 45 » 05 мар 2016, 20:55
Виктор да интернет рою голова уже ......редуктор разыскиваю вот вроде мой 53000-3E950 %) %) %)
Алексей 45
Сообщение Cuslik » 07 мар 2016, 20:49
Доброго всем вечера! Ребят, подскажите, что может быть: вот еду, по трассе к примеру - присутствует дрожь и немного малоуловимого гула (можно сказать, как зуд), замечаю только я и то в зеркало. Появляется ровно от 115 кмч до 120 кмч по спидометру и особенно - при сбросе газа. Вроде бы ерунда, а все равно моя дотошность не дает покоя, ибо не хочется в дальнейшем встревать с ремонтами. Тормозные диски/колодки - менял 4 месяца назад, резина новая, диски отбалансированы, карданы прошприцевал. Никто с подобным таким не сталкивался?
И второй вопрос: как у нас проверяется люфт и протягивается хвостовик моста (переднего/заднего), мне говорили крутишь хвостовик, и если градус большой - подтягиваешь. Но так и не понял что к чему. Инфы так и не нашел.
Спасибо большое!!
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение shust » 22 апр 2016, 15:06
ANW68 писал(а):Появилось подгуживание(у-у-у после каждого оборота колеса) в передней части подвески ,слышен после 40 км,мне кажется звук слева.Проверил,нигде ничего не цепляет,заменил колодки и ступичный подшипник слева-звук не пропал.Более ощутимо слышно подгуживание при небольшом повороте руля влево,возвращаешь руль прямо гул становится меньше.Разгоняешь до 100 км как бы звук пропадает.Подскажите если кто сталкивался.что это может быть.Как определить точно какой вышел из строя подшипник на ступице?А может это еще что то???
Добрый день. Каким образом решили данную проблему?
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
shust
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Cartmann » 22 апр 2016, 15:26
Cuslik писал(а):Появляется ровно от 115 кмч до 120 кмч по спидометру и особенно - при сбросе газа
Уж очень похожая была у меня проблема, оказалось сдохла крестовина переднего кардана. Хотя тоже шприцевал и все такое. Проверь на всякий случай на подъемнике
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение igorila » 14 сен 2016, 20:45
Уважаемые господа форумчане.Хочу поделиться выявлением воя раздатки из за резины,может кому то будет полезно.Резину поменял,когда на шиномонтаже приговорили одно колесо.Резина хоженая,получше поставил на перед,похуже на зад.Что где то завыло понял не сразу,поэтому на резину не погрешил.Заподозрил промвал (был горький опыт 4 года назад развалился подшипник в ста км от города) снял,все норм как будто вчера поставил.Прочитав эту ветку решил проэксперементировать.Колёса накачаны в круг по два очка,спереди оставил 2 а сзади подкачал до 2,3 и о чудо,троллейбусного гула нет!
igorila
Сообщение Xandrew00 » 22 окт 2016, 15:49
Всем привет, купил Сорик 2008г 2,5д 125кв, на проверке в сервисе ничего не нашли кроме открученного переднего кардана, машинка приехала из Гермашки на трейлере( у нас сделать ничего не успели перед продажей, снял с трейлера),(скинул 1000еур за эту находку), через неделю, при разгоне, появился гул и мелкая вибрация, чувствуется левой ногой даже, гул только на максимальных оборотах, педаль отпускаю гул сразу пропадает, насколько понял из форума у меня парт-тайм.
Не могу понять откуда гудит, корешь из автосервиса тыщщю раз всё прослушал, на подьёмнике гула нету, все болты и тяги в отличном состоянии. Подскажите откуда ноги могут расти, этого неприятного гула, ато уехать от города боюсь))??? , а на рыблку хочется :D Буду ооочень благодарен!!
Xandrew00
Сообщение ошпаренный » 12 ноя 2016, 18:09
Привет всем у меня беда почти такая же но у меня вой начинается с 30км и с увеличением скорости только усиливается (сорик 6 г 2,5 170л дизель полн прив) при сбросе скорости ничего не меняется На сервисе кия сказали что они не могут установить причину а мастеров у нас хороших нет(пятигорск) ПЛИЗ если у кого есть мысли подскажите??????
ошпаренный
Доп. информация: в процессе
Сообщение denis.zd » 15 сен 2018, 09:17
всем привет. купил сорика 2002 со снятым карданом. продавец казал что цепь щёлкает, так как я до этого укорачивал цепь раздатки на сурфе (успешно) решил что это и не проблема вовсе, учитывая что он на 20 тыр скинул цену из за этого. короче, поставил кардан загнал в грязь, ничё не щелкает, не проскакивает, а по прямой стоит гул, нарастающий пропорционально скорости,проблема как я понял не редкая для сорика,но не решенная. может кто победил эту беду,подскажите. сервис не вариант.ближайший за 170 км, не набегаешся.
denis.zd
Сообщение denis.zd » 15 сен 2018, 09:23
ошпаренный писал(а):Привет всем у меня беда почти такая же но у меня вой начинается с 30км и с увеличением скорости только усиливается (сорик 6 г 2,5 170л дизель полн прив) при сбросе скорости ничего не меняется На сервисе кия сказали что они не могут установить причину а мастеров у нас хороших нет(пятигорск) ПЛИЗ если у кого есть мысли подскажите??????
вот такая же беда. без кардана не воет. может выть при нагрузке ступичный, или без кардана тоже выть должен
denis.zd
Сообщение Влад-71 » 12 мар 2019, 20:52
Предохранитель вытаскивал гул не пропал , записался в сервис . Резину поставил лето изменений нет :o ( думаю в сервисе ни чего не скажут )
Когда давлю на газ тоже есть гул , когда бросаю газ несколько секунд тишина и опять гул ( накатом ) . Может у кого так было , кто нибудь решил проблему ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
