Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение Smit » 19 янв 2014, 12:03
Александр, это же ижмаш... в какую то машину не поставили, ему воткнули... я сдуру на нулевой машине на море поехал и уже в дороге понял что нужно сделать ревизию -половину болтов дотянул в подвеске (те что не успели вылететь), некоторые крепления разъемов тупо отсутствовали (потом уже это понял, когда разбирались почему я с моря ехал с выключенной турбиной) :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение alexttum » 19 янв 2014, 12:09
Вообще не понять этот ИжМаш, я когда-то, в 2007-08 годах продавал эти Сорики, в автосалоне, у нас было всего 4 комплектации, 1мт и 3ат, и с завидным постоянством из раза в раз приходили повторяющиеся комплектации, т.е. ничего в них не менялось. А теперь я в ужасе пытаюсь понять, что и в какой машине должно быть :) , и ведь не плучается опредилить комплектацию, исходя из того что я иногда читаю на форуме (касательно конкретно ижевской сборки). Да вот мой личный пример, у меня минимальная версия на автомате, но при этом у меня родной кожанный салон и нет обогрева в сиденьях, скажите как это. Вряд ли прежний хозяин переставил с разборки, овчинка выделки не стоит, тем более никаких изменений больше нет, да и болты я изучал внимательно, они закручены только один раз. :o
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Smit » 19 янв 2014, 12:15
это вам не скучная прогматичная иномарка какая то... в ижевской машине как в женщине - есть какая то загадка :D
Smit
Сообщение Diesel'ok » 19 янв 2014, 12:52
Я его в августе 2013 взял б/у
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Алексей 45 » 19 янв 2014, 13:01
Вот и вопрос у меня есп а как это будет работать с лсд %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение alexttum » 19 янв 2014, 14:42
Я так думаю, смысл работы ЕСП это притормаживать крутящееся колесо, а ЛСД - раскручивать стоящее. Получается ЕСП не даст раскрутить колесо до момента срабатывания ЛСД, так что одно другое исключает.
alexttum
Сообщение Litvin » 19 янв 2014, 15:33
Если ЕСП есть, ЛСД не бывает!! По крайне мере так в "библии" пишут. А если ЕСП нет, то: "может быть установлен мост с ЛДС"
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Stas32 » 19 янв 2014, 18:46
Чесно говоря толку от ЛСД не много. У меня он работает так как должен, я ради интереса "насиловал" его как только возможно. Думаю, максимум 5% в разнице усилий между колесами он заблакирует ни больше, это при трогании с места. При более высоких оборотах пробуксовки колес дам % 10. При диагональном вывешивании он вообщ бесполезен. Щелкает, делат попытки блокировать но видимо не расчитан большие нагрузки. И еще, боится экстрима, сразу начинает гореть масло. В повседневной работе на равномерных грунтах в общем то помогает. В принципе, сейчас снег и задние колеса работают практически всегда парой.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алексей 45 » 20 янв 2014, 12:06
Это получается я первый буду :shock:
Алексей 45
Сообщение Waso » 20 янв 2014, 12:47
Алексей 45
Самоблоки от Вал-рейсинга отлично уживаются с ЕСП,
думаю, и ЛСД приживется :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение alexttum » 20 янв 2014, 13:12
Waso писал(а):Самоблоки от Вал-рейсинга отлично уживаются с ЕСП
При условии что ЕСП выключен, в противном случае это не может работать вместе, ЕСП всегда будет на шаг впереди.
alexttum
Сообщение Nikolay0812 » 20 янв 2014, 21:38
Сообщения не относящиеся к теме-удалил.
Просьба- придерживаться темы обсуждения.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение VITcool » 12 сен 2014, 08:59
Balbes писал(а):Меняй на масло с использованием лсд, покатайся 150-200 км - и снова смени. д. заработать.
Что было залито - не знаю. Пробил в соответствующей теме - ЛСД есть. В прошлом году поменял масло в мостах на правильное. Откатал уже около 15 тыщ. Периодически когда попадал на подъемник крутил колеса задние: крутятся в разные стороны... ((( Жаль.
Недавно в деревне (по пьяни поспорили как то, но проверять не стали в таком состоянии) решил проверить заберется авто мое на вал или нет. Там вокруг пруда вал сделан метра 4 наверное и градусов под 50. Сначала попробовал спокойно залезть. Медленно машин залез до половины и встал. Буксуют только задние колеса, причем оба, перед стоит ( :shock: почему??? ). Съехал, включил понижайку (теоретически момент должен быть 50/50) так же полез. Картина та же - задние буксуют, перед стоит. Почему? Межосевая не работает чтоль? Должно ведь хоть одно переднее работать, нет?
К чему это я? После этого на твердом покрытии при трогании и развороте появилось какое то странное ощущение по отношению к заднему мосту. Какое то трение чтоль, не знаю как объяснить. Что это? ЛСД проснулся чтоль? Или это что-то другое?
ЗЫ: На вал я все таки заехал. Чуть с разгончику и все. :) Правда площадки на верху совсем не оказалось и колеса перевалившись через вал начали съезжать с другой стороны. КАк итог машин плюхнулся на раму. Но благодаря большому ходу задней подвески сам съехал назад. :)
Спорили с водилой обычной нивы и он с пеной у рта доказывал что я не заеду, говорил что он в свое время висел на этом валу и его сдергивать пришлось... :D
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение BlkDem » 12 сен 2014, 09:10
VITcool писал(а):Межосевая не работает чтоль?
Вполне вероятно.
Сообщение VITcool » 12 сен 2014, 09:21
BlkDem писал(а):Вполне вероятно.
Каким образом еще можно диагностировать?
VITcool
