Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Re: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Сообщение БАБАЙка » 23 окт 2012, 16:31
Hrom писал(а):Машину на подъемник,тапку в пол от 60 до 90 и слушать...
Окей, чуть позже отдам в умелые руки, пусть посмотрят.
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Lugavik » 23 окт 2012, 16:57
БАБАЙка писал(а):когда отпускаю газ, появляется гул, газ нажимаю, гул пропадает
Это признак осевых перемещений валов, может хвостовик заднего моста люфтит?
На подъёмнике, без нагрузки и не узреть эту байду.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение БАБАЙка » 28 дек 2012, 13:14
После осмотра и ощупывания, поставели диагнос, люфт подшипников хвостовика...
Покурил форум...есть ли фото отчёт по замене этих подшипников?
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
Сообщение Hrom » 28 дек 2012, 13:18
БАБАЙка писал(а):есть ли фото отчёт по замене этих подшипников?
На коленке этот узел не переберешь,по хорошему нужен стенд для регулировки.
:arrow: Тема: Воет задний мост!, Сообщение #698724, Автор: Андрей59
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Рома.Р » 05 фев 2013, 11:39
YAN писал(а):
ssergei писал(а): а никто не знает где есть подшипники в наличии, за инфу
Здесь :arrow: http://www.exist.ru/cat/default.aspx
Помошь!!! можно ли заменит наружный подшипник хвостовика без разбора редуктора? и ешё подскажите как узнать какой дифференциал вмоей стоит... с ЛСД или без..
Спасибо
Рома
Киа соренто 2.5 170лс 2008г - шум из заднего моста
Рома.Р
Доп. информация: Bilstein 5100 x 4 = Супер
Сообщение YAN » 05 фев 2013, 11:45
Рома.Р писал(а):можно ли заменит наружный подшипник хвостовика без разбора редуктора?
Нет!
Вывеси задний мост и крути любое колесо.Если с противоположной стороны крутится в туже сторону,значит ЛСД есть и работает,если в противоположную,то нет никакого ЛСД.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Рома.Р » 05 фев 2013, 12:15
Не знаешь ли ты типично какой дифференциал стоит на Соренто ЕХ, 2.5 дизель 170лс, 2008 год.\А то пока подниму машыну и пока закажу з.части уже суббота придет.
Рома.Р
Сообщение YAN » 05 фев 2013, 12:27
Рома.Р писал(а):Не знаешь ли ты типично какой дифференциал стоит на Соренто ЕХ, 2.5 дизель 170лс, 2008 год.
Типичный! :)
Сообщение Рома.Р » 05 фев 2013, 12:39
Без ЛСД...
Рома.Р
Сообщение YAN » 05 фев 2013, 12:41
Без.
Сообщение Бубайло » 05 фев 2013, 13:26
Да лучше сразу на червячного(самоблок) менять, уж коль менять диф=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Рома.Р » 05 фев 2013, 22:47
Типичный! :)
по схеме выглядит кагбудто один из хвостовых подшипников находится с наружы или ето фотоморгана?... :D
Добавлено через 7 дней 23 часа 23 минуты 58 секунд:
Кто мож знает как затянуть хвостовик штоб его не перетянуть или недотянуть? есть ли какои то способ узнать правилную затяжку?
Рома.Р
Сообщение virgana » 25 авг 2013, 23:49
Полтора года назад когда приобрел своего жеребца, тоже прислушиваясь заметил небольшой такой ... легких гул (по ощущениям - снизу сзади где то), только вот гул этот у меня практически всегда слышен на холодном движке в гараже, стою на паркинге, жду когда движок прогреется и слышу легкий гул, периодически он сам пропадает, либо пропадает в момент перегазовки, как только обороты падают на холостые снова слышен гул, начинаешь движение никаких гулов нет, как только останавливаешься, появляется легкий гул, который сам по себе периодически пропадает, если к примеру я еду на дальняк, то после продолжительного движения уже никаких гулов когда останавливаешься нет, лазил под машину увидел, что хвостовик имеет легкое масляное напыление, поговорил с мастером знакомым, тот сказал что пыльник менять нет смысла, легкое, еле заметное напыление - это не критично, может он и прав, просто я к тому это говорю, что в данной теме по поводу неких потусторонних шумов отписывался YAN и привел такое предположение, что...
YAN писал(а):Самая частая причина вытья-это подшипник хвостовика(место по центру моста,куда крепится кардан).Проверить можно потрогав хвостовик руками,он начинает нагреваться.Следующим этапом может начаться подклинивание.
P.S. гул еле слышен по сих пор и то не постоянно поэтому я особо не придавал этому значение, но сейчас решил все таки разобраться...
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2013, 07:04
virgana писал(а):как только останавливаешься, появляется легкий гул
Вряд ли это связано с "мост,раздатка,кардан" :D Это скорее всего Тема: Гудит клапан, официалы упираются в диагностики
virgana писал(а):по ощущениям - снизу сзади где то
Скорее:впереди сверху,с права :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Серый134 » 12 ноя 2013, 21:41
Возникла следующая проблема с гулом. На скорости от 80 до 110 км/ч при движени внатяг, появляется гул, по ощущениям где-то по центру. Вначале грешил на ступичный подшипник... Но потом заметил, что при сбросе газа гул пропадает. Масло везде поменяно. Единственное, при замене масла в заднем мосту, сказали, что до нужного уровня не дотягивало, да и судя по пробкам предыдущий хозяин туда за 130 тыс. пробега не заглядывал. Не знаю с чего начать поиски источника гула?
Серый134
Доп. информация: H&R, superTOD от Hvost, Cooper at3
