Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение *FartoBbii* » 13 май 2015, 16:44
Ребят, может кто будет делать крестовину заднего кардана кернением, сфоткайте пожалуйста, что то я не догоняю как это можно сделать (мне прихватывали сваркой)..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Gubkin » 27 май 2015, 06:39
Вроде несколько новых номеров нашел
Все аналоги CHRYSLER-DODGE-JEEP-MOPAR 5014733AA имеют размер 27x92
Так же
45U0106 (AcDelco) 27x92
PRECISION U354 (или просто 354)
JAPANPARTS JO108 27x92
JAPKO 66108 27x92
ASHIKA 6601108 27x92
GMB 2100213 27x92 Лёха КОРЕШ уже писал Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1047634, Автор: КОРЕШ
GMB 2101203 27x92
Сообщение Мелкий66 » 04 июн 2015, 21:35
3 года назад менял заднюю крестовину зад кардана. Ставил WD41130 EDS Крестовина 27X88,теперь разваливается передняя крестовина з.кардана. WD41130 EDS устраивает почти всем и размерами и ценой, но не обслуживается( не мажется). захотел поставить с масленкой , чтоб можно было шприцевать. Полазив по просторам интернета нашел крестовину фирмы "Patron" код PUJ420 размер 27х88, заказал,пришла, в выходные буду ставить.
сама крестовина Изображение
код Изображение
Последний раз редактировалось Мелкий66 05 июн 2015, 09:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Vl@dK » 05 июн 2015, 08:42
Мелкий66
Картинки не кликабельные.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Мелкий66 » 05 июн 2015, 09:27
[user]Vl@dK[/user]
Так лучше?
Мелкий66
Сообщение РЕГИОН38 » 05 июн 2015, 09:35
Виталий, фото есть, размеры, а вот адресок забыл указать :shock:
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Мелкий66 » 05 июн 2015, 10:06
Брал в Питере в магазине e-tape.ru ( не сочтите за рекламу)
Мелкий66
Сообщение РЕГИОН38 » 05 июн 2015, 20:15
Вот так точней будет http://www.e-tape.ru/
Рассылка по регионам, буду брать, дело идет к замене.
РЕГИОН38
Сообщение Gubkin » 05 июн 2015, 21:00
понятно, что PUJ420 просто идеальный вариант, 1-в-1 как родной.
А как вариант использования ниссановских 37125-EB30A (27x83), 37126-3S525, 37126-3S526 (27x82) ?
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
ну так для интереса чисто :) , 5 мм короче... вроде не особо критично.
вдруг в дороге навёрнется, чтоб знать скручивать с пасфайндера и навары или нет ))
каталог на всякий ftp://mx3.shate-m.com/clients/patron/Un ... _Joint.pdf
Сообщение kapger » 06 июн 2015, 12:32
РЕГИОН38 писал(а):так точней будет
Уж лучше тогда вот так: http://www.e-tape.ru/search.html?article=puj420&search=
Мне показывает цену от 792 руб. за штуку.
А в других инет-магазинах этой крестовины почему нет?
Стоит взять про запас? Две штуки на оба конца кардана?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 06 июн 2015, 12:42
kapger писал(а):А в других инет-магазинах этой крестовины почему нет?
Да просто видимо никто не пробовал забить код в обычные магазины
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/PUJ ... n&access=1
вот уж нашли проблему где купить... код есть же, вы чо парни ? :shock:
kapger писал(а):Стоит взять про запас?
Игорь, тебе стоит! если в багажнике ещё осталось место под запчасти :D
Сообщение Мелкий66 » 07 июн 2015, 21:08
Поставил сегодня крестовину PUJ420 , встала как родная и теперь ещё шприцуется, очерь доволен :Yahoo!:
Мелкий66
Сообщение Gubkin » 23 июн 2015, 15:42
А почему бы не подобрать крестовину с внутренними стопорными кольцами (как на переднем кардане) ?
по-моему намного удобнее, чем кернить и лучшей балансировки можно добиться
Сообщение kapger » 24 июн 2015, 10:48
Gubkin писал(а):почему бы не подобрать крестовину с внутренними стопорными кольцами (как на переднем кардане) ?
Я тоже этим вопросом задавался, но никто не придумал пока такое решение... Жду! :wink:
kapger
Сообщение Gubkin » 24 июн 2015, 12:46
kapger писал(а): но никто не придумал пока такое решение... Жду! :wink:
скажи мне расстояние нужное между стопорами и я подберу наверное ))
вчера в яме был, но штангель забыл :(
